  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • tobasiumT tobasium
    @pichlalex
    Moin,
    kannst du hier noch erklären wie ich die Ausnahmen einrichte? Ich bekomme Heartbeat Fehler in regelmässigen Abständen von z.B.
    dwd.0, ical.0, daswetter.0,
    Ebenfalls sehe ich keine logs in IoBroker muss ich hier noch was beachten
    Ich bekomme auch hier einen Fehler in der Zeile: ( Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common'))
            // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
            if (!getState(dpname).val) {
                if (instance.common.enabled) {
                    alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                    cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
    Vielen Dank.
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
    ical.0
    bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      ical.0
      @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
      Ist diese Abfrage nicht enthalten?
         if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @myzerat sagte: schaut nicht so aus
          Dann erweitere die Abfrage:
                      if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
          MyzerATM M 2 Antworten Letzte Antwort
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            ok hab ich ! THX
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              ok hab ich ! THX
              tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
              Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                      } else {
                          log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
                  }, timeoutZeit);
                        } else {
                    }, timeoutZeit);
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @tobasium
                script.txt
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                  Danke Dir
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @tobasium
                    script.txt
                    tobasiumT Offline
                    tobasiumT Offline
                    tobasium
                    @myzerat Super. Vielen Dank.
                    Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                      Michael
                      • M michihorn
                        Michael
                        @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                        Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
