  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 13.9k Aufrufe 21 Beobachtet
    Hallo Leute
    Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram....
    Ich wäre Euch sehr dankbar.
    Gruss
    Vazi
    • M
      M
      M-A-X
      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
      Ich krame dieses alte Topic mal aus, da ich genau nach so einem Skript gesucht habe :)
      Sehe ich das richtig, dass ich im "letzten" von paul53 geposteten Skript nur noch die Zeile
      sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
      in Zeile 7 einfügen muss, damit ich eine Meldung in mein Telgram bekomme^^?
      Also so?
      function alarmMsg(txt) {
         txt = 'Instanz ' + txt;
         log(txt);
      var ids = [];
      var timers = [];
      var timer = null; // Kurzzeit-Timer
      on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
         var idx = ids.indexOf(dp.id);
         if(idx == -1) {
            idx = ids.push(dp.id) - 1;
            timers[idx] = null;
         var id = dp.id.split('.');
         var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
         if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
            if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
               if(timer) {
                  clearTimeout(timer);
                  timer = null;
               } else {
                  if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                  timers[idx] = setTimeout(function() {
                     timers[idx] = null;
                     alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                  }, 150000); // 2,5 Minuten
            } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
               timer = setTimeout(function() {
                  alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                  timer = null;
               }, 5000);
      Danke im Voraus. Ich bin zwar ganz "firm" beim verstehen vieler Skripte, aber hier das ist mir zu hoch :(
      Edit: Skript läuft. Habe um 5:06 Uhr, nach dem Neustart des Telegram bots (ich glaube es ist der bot, der um 5 Uhr neu startet?!) eine Meldung in Telegram bekommen, dass der Adapter wieder läuft.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M M-A-X
        Also so?
           log(txt);
        var ids = [];
        var timers = [];
           if(idx == -1) {
              timers[idx] = null;
                 if(timer) {
                    timer = null;
                 } else {
                       timers[idx] = null;
                    timer = null;
                 }, 5000);
        P
        P
        PichlAlex
        ich habe das Script erweitert um alle 3 Statuswerte der Instanzen abzufragen.
        Damit werden auch folgende Situationen erkannt:
        • InfluxDB ist nicht erreichbar (oder User gesperrt/ungültig)
        • Plex verweigert die Verbindung weil Token abgelaufen ist (passiert manchmal nach Updates
        • Spotify Login-Token ist abgelaufen
        • ....und viele mehr
        Funktionsweise (am Beispiel von Instanz plex.0):
        • "Connected to host" wird über Event system.adapter.plex.0.connected geprüft
        • "Connected to device or service" wird über Event plex.0.info.connection geprüft
        • "Heartbeat" wird über Event system.adapter.plex.0.alive geprüft
        // Überwacht alle 3 Statuswerte der laufenden Adapter
         var G_TelegramChatId = 37342026;
        function alarmMeldung(txt) {
            //txt =  txt;
            //sendeStatusPerTelegram(txt);
            sendTo('telegram.0', 'Instanzmonitoring: ' + txt);
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: ('Instanzmonitoring: ' + txt),
                chatId: G_TelegramChatId
            log('Sende via Telegram: ' + txt);
        var cnt = 0,
            timeoutZeit = 1 * 30000;
        //Prüfen auf: Connected to host
        //['system','adapter','plex','0','connected']
        on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
            log("CONNECTED-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
            //log(dp.id);
            //log(id);
            if (id[2] != 'admin') {
                if (dp.state.val) {
                    cnt--;
                    if (cnt <= 0) {
                        log('"Connected to host" Adapter laufen fehlerfrei');
                        cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                 } else {
                    log('### "Connected to host"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                    var newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                    recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to host");
                    cnt++;
        //Prüfen auf: Connected to device or service
        //plex.0.info.connection
        on(/^.*info\.connection.*$/, function (dp) {
            log("INFO-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
            //log(dp.id);
            //log(id);
            if (id[0] != 'admin') {
                if (dp.state.val) {
                    cnt--;
                    if (cnt <= 0) {
                        log('"Connected to device or service" Adapter laufen fehlerfrei');
                 } else {
                    log('### "Connected to device or service"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                    recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to device or service");
                    cnt++;
        //Prüfen auf: Heartbeat
        on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
            //if (dp.state.val)
            //    log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
            //log(dp.id);
            //log(id);
            // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
            if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'openweathermap') {
                if (dp.state.val) {
                    cnt--;
                    if (cnt <= 0) {
                        log('"Heartbeat"-Adapter laufen fehlerfrei');
                 } else {
                    log('### "Heartbeat"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                    var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]);
                    recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Heartbeat");
                    cnt++;
         function recheckWithIntervall(dpname, newid, adapter, eventtyp) {
            var timeout = setTimeout(function () {
                var instance = getObject(newid);
                log('### "' + eventtyp + '"-Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + newid);
                // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                if (!getState(dpname).val) {
                    if (instance.common.enabled) {
                        alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                } else {
                    log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
            }, timeoutZeit);
        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
        • P PichlAlex
              //txt =  txt;
          var cnt = 0,
              //log(dp.id);
              //log(id);
                  if (dp.state.val) {
                      cnt--;
                      if (cnt <= 0) {
                   } else {
                      cnt++;
              //log(dp.id);
              //log(id);
                  if (dp.state.val) {
                      cnt--;
                      if (cnt <= 0) {
                   } else {
                      cnt++;
              //if (dp.state.val)
              //log(dp.id);
              //log(id);
                  if (dp.state.val) {
                      cnt--;
                      if (cnt <= 0) {
                   } else {
                      cnt++;
                  } else {
              }, timeoutZeit);
          tobasiumT
          tobasiumT
          tobasium
          schrieb am zuletzt editiert von tobasium
          @pichlalex
          Moin,
          kannst du hier noch erklären wie ich die Ausnahmen einrichte? Ich bekomme Heartbeat Fehler in regelmässigen Abständen von z.B.
          dwd.0, ical.0, daswetter.0,
          Ebenfalls sehe ich keine logs in IoBroker muss ich hier noch was beachten
          Ich bekomme auch hier einen Fehler in der Zeile: ( Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common'))
          Vielen Dank.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • tobasiumT tobasium
            @pichlalex
            Moin,
            Vielen Dank.
            MyzerATM
            MyzerATM
            MyzerAT
            @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
            ical.0
            bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              ical.0
              paul53P
              paul53P
              @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
              Ist diese Abfrage nicht enthalten?
              Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                MyzerATM
                MyzerATM
                MyzerAT
                schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  paul53P
                  paul53P
                  @myzerat sagte: schaut nicht so aus
                  Dann erweitere die Abfrage:
                              if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
                  MyzerATM M 2 Antworten Letzte Antwort
                    MyzerATM
                    MyzerATM
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    ok hab ich ! THX
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      ok hab ich ! THX
                      tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
                      Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                              } else {
                          }, timeoutZeit);
                                } else {
                            }, timeoutZeit);
                        MyzerATM
                        MyzerATM
                        MyzerAT
                        @tobasium
                        script.txt
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                          Danke Dir
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @tobasium
                            script.txt
                            tobasiumT
                            tobasiumT
                            tobasium
                            @myzerat Super. Vielen Dank.
                            Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                              M
                              M
                              michihorn
                              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                              @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                              Michael
                              • M michihorn
                                Michael
                                paul53P
                                paul53P
                                @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                                Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
                                33.2k
                                84.3k
