  4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
blocklyjavascript
52 Beiträge 15 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
    ical.0
    bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
    @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
    Ist diese Abfrage nicht enthalten?
       if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @myzerat sagte: schaut nicht so aus
        Dann erweitere die Abfrage:
                // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                if (!getState(dpname).val) {
                    if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
        MyzerATM M 2 Antworten Letzte Antwort
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          ok hab ich ! THX
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            ok hab ich ! THX
            tobasiumT Offline
            tobasiumT Offline
            tobasium
            @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
            Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
            Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                            alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                            cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                    } else {
                        log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
                }, timeoutZeit);
            • tobasiumT tobasium
                      } else {
                  }, timeoutZeit);
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @tobasium
              script.txt
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • tobasiumT Offline
                tobasiumT Offline
                tobasium
                kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                Danke Dir
                • MyzerATM MyzerAT
                  @tobasium
                  script.txt
                  tobasiumT Offline
                  tobasiumT Offline
                  tobasium
                  @myzerat Super. Vielen Dank.
                  Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                    Michael
                    • M michihorn
                      Michael
                      @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                      Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
