  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @jojos Auf meinem Dev-System und Produktionssystem habe ich den 5er Admin laufen.
    Wenn das der einzige Unterschied ist, dann möchte ich einmal in die Runde fragen, ob jemand das bestätigen kann, oder so etwas beobachtet hat.
    Hast Du dieses Verhalten auch, wenn Du direkt über den Objektbaum schaltest oder nur über die Visu?
    chefkoch009
    JojoS
    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
    #319
    @chefkoch009 Verzögerungen gab es auch bei Logik über Node Red. Beim Schalten über den Objektbaum gibt es die Verzögerung auch.
    Den Admin habe ich bis 5.4.8 zurück installiert, die Verzögerung tritt trotzdem nur bei KNX 2.0.15 auf. Reproduzierbar, mehrmals verschiedene Versionen installiert.
    Garfonso hat das doch auch beobachtet?
    jojo@iobroker-prod:~$ iob info
    Platform       : linux
    os             : linux
    Architecture   : x64
    CPUs           : 1
    Speed          : 2600 MHz
    Model          : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
    RAM            : 4 GB
    System uptime  : 17d. 23:07:09
    Node.js        : v14.19.3
    time           : 1655378041359
    timeOffset     : -120
    adapters count : 501
    NPM            : v6.14.17
    Disk size      : 15.6 GiB
    Disk free      : 7.3 GiB
    jojo@iobroker-prod:~$ iobroker v
    4.0.23
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      Platform       : linux
      os             : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 1
      Speed          : 2600 MHz
      RAM            : 4 GB
      Node.js        : v14.19.3
      timeOffset     : -120
      NPM            : v6.14.17
      Disk free      : 7.3 GiB
      4.0.23
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #320
      @jojos
      ja, hab das mit Admin 5.x und auch Admin 6 beobachtet. Schalten per Javascript, Visu (Lovelace) oder Objektbaum macht keinen Unterschied, kann alles verzögert sein.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @jojos
        chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #321
        Vielen Dank für eure Mühen. Tritt es nur bei "Schalten" oder auch bei "dimmen Wert" auf?
        chefkoch009
        GarfonsoG W 2 Antworten Letzte Antwort
          @jojos Zwischen Zeile 18 und 19 liegen 7Sek?..... In Zeile 19 hat er alles soweit vorbereitet zum Senden. Dann passiert nix, deshalb fragt er nach, ob die Verbindung noch besteht und bekommt ein OK zurück und sendet unmittelbar danach.
          Die Frage ist nun kann oder will er nicht senden? Tritt das erst nach längerem Betrieb auf, oder direkt beim Start?
          chefkoch009
          schmid_no1
          #322
          @chefkoch009 kann ich bestätigen mit admin 6.
          Verzögerungen geschaltet über die vis kommen bis zu 7 Sekunden später an
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            chefkoch009
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #323
            @chefkoch009
            bei dimmen bin ich mir nicht 100% sicher, ich meine aber auch das schon gesehen zu haben. Sicher gesehen habe ich es schon bei farbtemperatur und bei rolladen position (also 0-100, müsste dann ja der gleiche Datentyp sein) (Rolladenposition ließ sich gerade reproduzieren).
            • L Offline
              leachim200
              #324
              Hallo ich verzweifle gerade an der Iobroker-KNX verbindung.
              Ich habe in der ETS mein MD Ip Interface 0003 Secure mit der physicalischen Adresse 1.1.1 ausgestattet Tunnel 1-4 liegen dann auf 1.1.2-5
              Die physikalische Adresse der verbindung ist 1.0.250. Wenn ich nun 1.1.4 als physikalische Adresse eintrage bekomme ich keine Geräte verbindung zu stande.
              Ich hab im Interface bereits auf Set gedrück somit sollte er die Adressen ausgerollt haben. Wo liegt mein Gedanken fehler?
              logauszug:
              2022-07-12 19:40:52.079 - info: knx.0 (27588) Debuglevel: 2 3
              2022-07-12 19:40:52.085 - info: knx.0 (27588) Event : UDP - listening
              2022-07-12 19:40:52.092 - info: knx.0 (27588) Connected - local UDP Server listening on xxxxxxxxxxxxxxx:51181
              2022-07-12 19:40:52.096 - info: knx.0 (27588) Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 58 fc c7 ed 08 01 00 00 00 00 c7 ed 04 04 02 00 sent to 192.168.88.240:3671
              2022-07-12 19:40:52.104 - info: knx.0 (27588) Connection persists.....closing now
              2022-07-12 19:40:52.106 - info: knx.0 (27588) ... not able to close connection, because already closed
              2022-07-12 19:40:52.108 - info: knx.0 (27588) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              2022-07-12 19:40:54.104 - info: knx.0 (27588) STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : Not acceptable step... disconnecting
              2022-07-12 19:40:54.114 - info: knx.0 (27588) ( END ) Sending DISCONNECT_REQUEST : 06 10 02 09 00 10 00 00 08 01 c0 a8 58 fc c7 ed ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0 msgCode : [object Object]
              2022-07-12 19:40:54.117 - info: knx.0 (27588) STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
              2022-07-12 19:40:54.118 - info: knx.0 (27588) Connection persists.....closing now
              • L Offline
                leachim200
                schrieb am zuletzt editiert von leachim200
                #325
                So ich bin weiter es dürfte an der physikalischen Adresse liegen.
                Wenn ich das Interface auf werkseinstellungen setzte und die physikalische Standart IP nehme funktioniert alles. Sobald ich Secure darüber spiele geht nix mehr.
                Wenn ich das ganze Ohne IP-Secure aufspiele funktioniert alles fehlerfrei.
                Unterstützt der Adapter IP-Secure?
                • S schmid_no1
                  leachim200
                  #326
                  @schmid_no1 Kann ich bestätigen. Ich habe direkt am Objekt Befehle abgesätzt, egal ob Tag/Nach umschaltung oder Rolläden Positionen die Befehle kommen oft bis zu 7 Sekunden später an.
                  • L Offline
                    leachim200
                    #327
                    ich bin auf ein weiteres Problem gestoßen und wäre echt froh über Hilfe.
                    Ich versuche einen Text über iobroker an den MDT Glastaster in form eines Statustextes zu senden.
                    GA ist angelegt und auch im iobroker hinterlegt. Schalten und prozentwerte senden funktioniert aber der Text nicht. Was mache ich falsch?
                    Hier noch die Screenshots
                    iobroker_objekt.JPG iobroker_GA.JPG Statustext.JPG Infodisplay.JPG ETS_KO.JPG
                    • L Offline
                      leachim200
                      #328
                      Ich bin einen Schritt weiter. Wenn ich das Ganze am Gruppenmonitor in der ETS durchführe wird der Wert ohne Probleme geschrieben. Daher gehe ich davon aus, dass es am Iobroker liegt. Logfile zeigt bei einer Wertänderung keine Regung das hier etwas gesendet wurde.
                        chefkoch009
                        W Offline
                        W Offline
                        Weissnicht
                        #329
                        @chefkoch009
                        Habe diesen Verzögerungseffekt zB auch beim Senden von Datum / Uhrzeit aus ioBroker an KNX. In Version 2.0.13 passiert das nicht.
                        • J Offline
                          JojoS
                          #330
                          eine neue Version 2.0.16. Soll das delay da behoben sein? Habe langsam keine Lust mehr auf Betatester wenn ich schon so viel Geld für den Adapter bezahle.
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J JojoS
                            mikah111
                            schrieb am zuletzt editiert von mikah111
                            #331
                            @jojos Ist bei mir mit der 2.0.16 nicht besser geworden. Bin und bleibe nun wohl auf der 2.0.13
                            • J JojoS
                              Tobi68
                              #332
                              @jojos ich hatte letztes Jahr immer wieder Verzögerungen.
                              Hatte den IOBroker sogar einmal die Woche neu gestartet, das half zu 90%
                              Dann musste ich den IOBroker wegen Absturz kpl. neu installieren.
                              Danach waren die Verzögerungen weg.
                              Es hatte bei mir teilweise schon mal 30sec. Gedauert bis ne Lampe über die vis geschaltet wurde. War nur bei Knx objekten so, Meross oder Tasmota hatte das Problem nicht.
                              Erst nach IOBroker neuinstallation und backup aufspielen was das Problem behoben.
                              • T Tobi68
                                chefkoch009
                                #333
                                @tobi68 Danke für die Info. Ist eventuell bei "irgendwelchen" Updates etwas schief gelaufen?
                                chefkoch009
                                T Alex4A P A 4 Antworten Letzte Antwort
                                  chefkoch009
                                  Tobi68
                                  #334
                                  @chefkoch009
                                  Keine Ahnung, ist ja nicht mehr nachvollziehbar..
                                  Hatte im letzten Jahr halt wegen ner anderen Sache Support bei mir auf der Kiste, der hatte sich über einige Sachen in meiner Iob Installation bei mir gewundert.
                                  Nach dem neu Aufsetzen des IOBs waren auch die Verzögerungen im KNX Geschichte..
                                    chefkoch009
                                    Alex4A Offline
                                    Alex4A Offline
                                    Alex4
                                    #335
                                    @chefkoch009 Seit dem Update auf 2.0.17 läuft der knx.1 adapter nicht mehr, er kann keine Verbindung zum knx.1 aufnehmen. Installiere ich aber openknx und verbinde mich darüber auf die zweite IP Gateway, läuft das ohne Probleme. Davor bei 2.0.14 waren auch beide Instanzen Verbunden.
                                    PV Einspeisung verschieben auf Nacht oder besten Preis, Tesla Batterien mit Fronius Gen24, Parallelbetrieb mehrerer GEN24. Geht nichts, gibts nicht.
                                      chefkoch009
                                      peer69
                                      Forum Testing
                                      #336
                                      @chefkoch009
                                      Ich habe ebenfalls Verzögerungen, die reproduzierbar mit 2.0.17 auftreten. Mit 2.0.13 habe ich keinerlei Verzögerungen. Wurde zwischenzeitlich etwas an der Gateway-Kommunikation geändert? Mir kommt es so vor, als würde der Adapter auf irgendetwas warten oder in einen timeout laufen, bevor der Befehl ans Gateway geht. Hab’s nicht weiter intensiv getestet, denn der 2.0.13 läuft einwandfrei.
                                        mpl1338
                                        #337
                                        Ich habe leider auch die Verzögerungen, nervt extrem. Des weiteren habe ich mich in einem "Adapter Neustart loop" eingefangen gehabt, Ausweg war ein Backup.
                                        Problem ist der Direktlink gewesen, hatte Direktlink-Zustände von TUYA nach KNX gelinkt, beim neu verbinden des Tuya Adapters in der Cloud ging das Tuya Gerät verloren inkl. Objekte. KNX Adapter konnte das Objekt nicht finden und hat sich in einer Dauerschleife festgefangen. habe die KNX Instanz angehalten, jedoch erschien der GA-Tools Reiter nicht. KNX Objekt gelöscht -> ging immer noch nichts. Hier sollte eine Notfalllösung eingebaut werden. Ein blockieren bzw. Dauer neu starten des ganzen Adapters ist nicht toll.
                                          chefkoch009
                                          ahennies
                                          schrieb am zuletzt editiert von ahennies
                                          #338
                                          @chefkoch009 Auch auf die Gefahr in, dass ich gleich eins auf die Mütze bekomme, aber ich benötige das update auf 2.0.17, wegen des Passwort Importproblems aus der ETS 6.0.6, kann aber nicht updaten, weil mir der iobroker nur die Version 2.0.13 anbietet. Auch npm i iobroker.knx hat leider nicht zum Erfolg geführt. Der iobroker ist auf dem neuesten Stand. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch?
                                          Ich habe es rausgefunden. Manchmal ist es gut, wenn man noch mal eine Nacht darüber schläft 😊
                                          YunkieY 1 Antwort Letzte Antwort
