Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x
@oliverio wenn ich richtig gelesen habe, habt ihr jetzt einen Fehler gefunden?
Habe auch das Problem, dass mit aktiviertem rssfeed Adapter der Iobroker jede 1-2 Tage abstürzt und neustartet.
Durch einen Test ist mir auch aufgefallen, dass es nicht am rssfeed Adapter selbst, sondern an einem Rssfeed-Widget im Vis liegen muss.
Ich hatte einen separate VM mit Iobroker installiert, dort den rssfeed-adapter installiert und die Datenpunkte ins "richtige" Iobroker per Mqtt gespiegelt.
Selbst mit ausgeschaltetem rssfeed-Adapter auf der "richtigen" Iobroker Installation ist der "richtige" Iobroker nach 1-2 Tagen abgestürzt.... -
ja kommt heute im laufe des tages.
Aktuell läuft noch ein dauertest -
Neue Version 2.0.1
wie ja aus dem Verlauf entnommen werden konnte hier die Version,
die Fehler im multifeed und marquee widget behebenUm die Bereinigung wirksam werden zu lassen, müssen neue widgets angelegt werden
die neuen widgets sindRSS Feed Multi Widget 2 und
RSS Feed Title marquee 4daher bitte die bisherigen Widgets nicht mehr weiterverwenden, bzw auf die neuen umstellen
DoNotUse RSS Feed Multi Widget
DoNotUse RSS Feed Title marquee 3Diese werden in einem der folgenden Releases aus dem adapter entfernt.
Mini Bug
beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
delete oder backspace funktioniert nicht richtig -
Mini Bug
Änderungen bei der Gruppe werden nicht übernommen
( Update : zweimal den gleichen Namen geht nicht ! )
Objekte gelöscht, Adapter Neustart, kein Erfolg
weil zweimal der gleiche Name ?? ( NTV )
Widget geht fast ...
ändere ich die Schriftfarbe auf weiß...ist das Widget komplett weg ....
jetzt gehts doch....beim dritten Versuch, warum auch immer
@skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
Mini Bug
delete oder backspace funktioniert nicht richtigok, das ist ein fehler von jsonConfig.
Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
ich mach mal einen Issue auf -
so, Test läuft
Mini Bug
ja genau.
der admin dialog legt dir ja im hintergrund die datenpunkte an.
du kannst keine 2 datenpunkte mit dem gleichen namen anlegen.
wenn dann musst du sie in unterschiedliche kategorien legen
oder einfach ntv1 und ntv2 nennen. oder ntvstandard und ntvpolitik
es müsste auch um die fehlerhaften felder ein roter rahmen angezeigt werden.obwohl ich konnte speichern, aber sein sollte das so nicht. da muss ich den validator noch anpassen
Wäre es irgendwie möglich, dass man auf Wunsch noch den Namen vor dem RSS Feed in den angezeigten String bekommt ?
Bild: RSS-Feed, NTV: RSS-Feed
rss_name
Mikro-Bug
beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
rss_name
Beim Multifeed ist das drin
Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
Da würde das vor jedem Artikel stehen
Aber könnte ich optional einbauen -
Mikro-Bug
Bist du sicher?
Du hast ntv normal und ntv Politik?
Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander -
@oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
Aber könnte ich optional einbauenwürde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
Bist du sicher?
Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinanderJa, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
Morgen, nur wegen der Statistik ....
kein Bug
scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...
also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe ....
Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
Also nicht böse sein ....Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
angezeigt.Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
@skokarl
ja
habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
aber ja, hier kann ich das machen.bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
@skokarl
ja
kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
Neue Version: 2.4.0
- Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
