  4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
nodejs update adaper update
67 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tilly
    Nein, der Show Stopper liegt bei openzwave-shared.
    Das Modul bzw. den zugehörigen Adapter nochmal sauber installieren/rebuilden.
    T
    T
    tilly
    möchte jetzt iobroker nicht starten, daher würde ich den Adapter(wird nicht mehr benötigt) über die Konsole löschen.
    So?
    iobroker del openzwave-shared
    • T tilly
      So?
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @tilly
      Ich vermute der kommt als Dependency aus einem Adapter. Ich würde den ganzen Adapter rauswerfen.
      Schau wo openzwave-shared hängt:
      cd /opt/iobroker
      npm ls openzwave-shared
      • mickymM
        mickymM
        mickym
        Ich hätte ja das ganze node-modules Verzeichnis gelöscht, inkl. package-lock.json und dann mit npm install neu aufbauen lassen. Wenn du eh eine Datensicherung hast, solltest du ja auch auf den Stand zurückkehren können. Bei mir hat diese Radikalkur jedenfalls geholfen, einen fehlerfreien Baum zu bekommen.
          @tilly
          cd /opt/iobroker
          T
          T
          tilly
          der kommt vom zwave adapter. Den lösche ich dann mit: iobroker del zwave2?
          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ npm ls openzwave-shared
          [sudo] password for user:
          iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.zwave@2.0.1
            └── openzwave-shared@1.7.2
          • mickymM mickym
            T
            T
            tilly
            @mickym
            wie würde ich da vorgehen?
            mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tilly
              @mickym
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
              @mickym
              also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
              IOB stoppen natürlich:
              iob stop
              cd /opt/iobroker
              komplettes node_modules Verzeichnis löschen oder das Verzeichnis umbenennen
              sudo rm -rf node_modules
              bzw.
              sudo mv node_modules node_modules.bak
              etwaige package-lock.json löschen
              sudo rm package-lock.json
              Den cache sicherheitshalber noch leeren:
              npm cache clean --force
              Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
              npm install
              Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
              Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
              zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
              npm list
              und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
              • T tilly
                @mickym
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @tilly
                iobroker del zwave
                  @tilly
                  iobroker del zwave
                  T
                  T
                  tilly
                  zwave gelöscht und alexa2 erneut versucht zu installieren
                  user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
                  This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                  -> 3.18.6:
                  Fix deviceStop sequence command
                  -> 3.18.5:
                  Fix crash case reported by Sentry
                  Add image for Fire Cube
                  -> 3.18.3:
                  Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
                  Update do not disturb status after set for all devices
                  preserve a changed name for a "This device" device object
                  -> 3.18.2:
                  Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
                  Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
                  npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                  npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                  npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                  npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
                  npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                  npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
                  npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
                  npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                  npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                  npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_15_10_431Z-debug-0.log
                  host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.alexa2@3.18.6: 217
                  • T tilly
                    -> 3.18.6:
                    -> 3.18.5:
                    -> 3.18.3:
                    -> 3.18.2:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    ENOTEMPTY: directory not empty, rename /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                    Das Spiel ist immer das gleiche...
                    rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
                      T
                      T
                      tilly
                      Habe ich gelöscht und wollte Alexa2 installieren, da sagt er mir ist up to date, komisch.
                      Als ich dann cloud aktualisieren wollte:
                      user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
                      This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
                      -> 4.2.1:
                      Used new version of socket library.
                      Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_25_03_406Z-debug-0.log
                      host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
                      und die ganzen Verzeichnisse mit.xyz sind auf einmal alle wieder da, obwohl iobroker die ganze zeit aus ist.
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tilly
                        -> 4.2.1:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @tilly
                        Dann versuch die Roßkur, die @crunchip schon mal vorgestellt hat.
                        • T tilly
                          -> 4.2.1:
                          NPM version: 8.11.0
                          npm ERR! errno -39
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @tilly
                          https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1658397690595
                          schätze Du meinst den Thread ( @Thomas-Braun )
                          • mickymM
                            mickymM
                            mickym
                            Na ja bevor ich ein Backup zurück sichern würde, würde ich eher meine Methode noch versuchen, das ist wesentlich weniger zeitaufwändig. Habs noch ergänzt bevor man das macht natürlich - Image oder komplettsicherung des Systems und IOB stop ( hab ich noch ergänzt).
                            • mickymM mickym
                              T
                              T
                              tilly
                              @mickym
                              habe es wie du vorgeschlagen gemacht und es hat alles prima funktioniert.
                              wenn ich nun apt-get update mache erhalte ich folgendes:
                              user@iobroker-ubuntu:~$ apt-get update
                              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied)
                              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                              W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                              oder mache ich update und upgrade als root?
                              • T tilly
                                @mickym
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Nein, nie direkt als root hantieren.
                                Das wird per sudo angeleiert:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                  sudo apt update
                                  T
                                  T
                                  tilly
                                  hab einen ssh key für user hinterlegt, womit ich mich per ssh automatisch anmelden kann. Wenn ich nun per sudo Behle ausführe, wird ja wieder das Passwort verlangt. Kann man das anders lösen?
                                  • T tilly
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    @tilly man kann das Lösen, in dem man sudo so konfiguriert, dass man kein Passwort mehr braucht, aber ich bekomme glaube gleich Haue von Thomas.😉
                                    Und wie Thomas beschrieben hat, kann man auf das get verzichten.
                                    • T tilly
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Ja, kann man.
                                      Nein, tut man nicht.
                                      Die Verzeichnislöschorgie kann man übrigens mit dem Einzeiler automatisieren:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules
                                      for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                        Ja, kann man.
                                        mickymM
                                        mickymM
                                        mickym
                                        @thomas-braun Muss aber jeder selbst wissen.
                                        Ich habe wie gesagt die sudo Passwortabfrage deaktiviert. Ansonsten muss man halt die beiden Befehle als root machen. Sonst kann man eben mit sudo und passwortlosem ssh arbeiten. Das ist im Übrigen auch wichtig, wenn man mit dem Linux Control Adapter arbeiten will. Der kann dann nämlich auch automatisch Upgraden wenn man will und sich nicht mit root Rechten anmelden will.
                                        • mickymM mickym
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                          Erfahrungsgemäß weiß aber nur die absolute Minderheit damit gescheit umzugehen.
                                          Deswegen mein allgemeiner Rat: Finger weg von der Userverwaltung und dem seitens der Distribution vorgesehenen Rechtemanagement. Das hat schon einen Sinn, das es so eingestellt wurde wie es 'ab Werk' eingestellt ist.
                                          Ich würde da vielleicht allenfalls die sog. 'grace time' etwas höher setzen. In dieser Zeitspanne wird dann nicht erneut nach dem PW gefragt.
                                          33.2k
                                          84.3k
