  4. Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar
nodejs update adaper update
67 Beiträge 6 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ich hätte ja das ganze node-modules Verzeichnis gelöscht, inkl. package-lock.json und dann mit npm install neu aufbauen lassen. Wenn du eh eine Datensicherung hast, solltest du ja auch auf den Stand zurückkehren können. Bei mir hat diese Radikalkur jedenfalls geholfen, einen fehlerfreien Baum zu bekommen.
    tilly
    @mickym
    wie würde ich da vorgehen?
    mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tilly
      @mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @tilly sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
      @mickym
      also in das /opt/iobroker Verzeichnis wechseln.
      IOB stoppen natürlich:
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      komplettes node_modules Verzeichnis löschen oder das Verzeichnis umbenennen
      sudo rm -rf node_modules
      bzw.
      sudo mv node_modules node_modules.bak
      etwaige package-lock.json löschen
      sudo rm package-lock.json
      Den cache sicherheitshalber noch leeren:
      npm cache clean --force
      Dann das node_modules neu aufbauen lassen:
      npm install
      Die ganzen Informationen über die Adapter und deren Abhängigkeiten stehen in der package.json.
      Eine datensicherung oder ein Image würde ich aber in jedem Fall machen, falls was nicht geht. Ist aber noch schneller, als das ganze System neu aufzubauen.
      zum Schluss in dem Verzeichnis /opt/iobroker noch den Befehl
      npm list
      und schauen, ob Du einen sauberen Baum hast. npm cache hast ja soweit ich sehe schon gelöscht.
      • T tilly
        @mickym
        @tilly
        iobroker del zwave
          @tilly
          iobroker del zwave
          tilly
          zwave gelöscht und alexa2 erneut versucht zu installieren
          user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade alexa2 --debug
          This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
          -> 3.18.6:
          Fix deviceStop sequence command
          -> 3.18.5:
          Fix crash case reported by Sentry
          Add image for Fire Cube
          -> 3.18.3:
          Fix doNotDisturb and doNotDisturb for All devices
          Update do not disturb status after set for all devices
          preserve a changed name for a "This device" device object
          -> 3.18.2:
          Enable commands again for Apps with type A2TF17PFR55MTB - will only work sometimes as it seems
          Would you like to upgrade alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update alexa2 from @3.18.1 to @3.18.6
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.alexa2@3.18.6... (System call)
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
          npm WARN deprecated node-xmpp-tls-connect@1.0.1: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated node-xmpp-core@5.0.9: this package is deprecated please use https://github.com/xmppjs/xmpp.js
          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
          npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
          npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
          npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated appium-logger@2.1.0: Moved into appium-support
          npm WARN deprecated node-xmpp-client@3.2.0: this package is deprecated please use https://www.npmjs.com/package/@xmpp/client
          npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
          npm WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_15_10_431Z-debug-0.log
          host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.alexa2@3.18.6: 217
          • T tilly
            -> 3.18.6:
            -> 3.18.5:
            -> 3.18.3:
            -> 3.18.2:
            NPM version: 8.11.0
            npm ERR! errno -39
            ENOTEMPTY: directory not empty, rename /opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email/node_modules/encoding-japanese/src' -> '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
            Das Spiel ist immer das gleiche...
            rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi/node_modules/encoding-japanese/src
              tilly
              Habe ich gelöscht und wollte Alexa2 installieren, da sagt er mir ist up to date, komisch.
              Als ich dann cloud aktualisieren wollte:
              user@iobroker-ubuntu:/opt/iobroker$ iobroker upgrade cloud --debug
              This upgrade of "cloud" will introduce the following changes:
              -> 4.2.1:
              Used new version of socket library.
              Would you like to upgrade cloud from @4.2.0 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update cloud from @4.2.0 to @4.2.1
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.cloud@4.2.1... (System call)
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T11_25_03_406Z-debug-0.log
              host.iobroker-ubuntu Cannot install iobroker.cloud@4.2.1: 217
              und die ganzen Verzeichnisse mit.xyz sind auf einmal alle wieder da, obwohl iobroker die ganze zeit aus ist.
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tilly
                -> 4.2.1:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! errno -39
                @tilly
                Dann versuch die Roßkur, die @crunchip schon mal vorgestellt hat.
                • T tilly
                  -> 4.2.1:
                  NPM version: 8.11.0
                  npm ERR! errno -39
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @tilly
                  https://forum.iobroker.net/topic/56343/vorgehensweise-im-bezug-auf-update-node-js-16-probleme?_=1658397690595
                  schätze Du meinst den Thread ( @Thomas-Braun )
                  • mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Na ja bevor ich ein Backup zurück sichern würde, würde ich eher meine Methode noch versuchen, das ist wesentlich weniger zeitaufwändig. Habs noch ergänzt bevor man das macht natürlich - Image oder komplettsicherung des Systems und IOB stop ( hab ich noch ergänzt).
                    • mickymM mickym
                      tilly
                      @mickym
                      habe es wie du vorgeschlagen gemacht und es hat alles prima funktioniert.
                      wenn ich nun apt-get update mache erhalte ich folgendes:
                      user@iobroker-ubuntu:~$ apt-get update
                      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Permission denied)
                      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                      W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
                      oder mache ich update und upgrade als root?
                      • T tilly
                        @mickym
                        Nein, nie direkt als root hantieren.
                        Das wird per sudo angeleiert:
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                          sudo apt update
                          tilly
                          hab einen ssh key für user hinterlegt, womit ich mich per ssh automatisch anmelden kann. Wenn ich nun per sudo Behle ausführe, wird ja wieder das Passwort verlangt. Kann man das anders lösen?
                          • T tilly
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @tilly man kann das Lösen, in dem man sudo so konfiguriert, dass man kein Passwort mehr braucht, aber ich bekomme glaube gleich Haue von Thomas.😉
                            Und wie Thomas beschrieben hat, kann man auf das get verzichten.
                            • T tilly
                              Ja, kann man.
                              Nein, tut man nicht.
                              Die Verzeichnislöschorgie kann man übrigens mit dem Einzeiler automatisieren:
                              cd /opt/iobroker/node_modules
                              for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Ja, kann man.
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun Muss aber jeder selbst wissen.
                                Ich habe wie gesagt die sudo Passwortabfrage deaktiviert. Ansonsten muss man halt die beiden Befehle als root machen. Sonst kann man eben mit sudo und passwortlosem ssh arbeiten. Das ist im Übrigen auch wichtig, wenn man mit dem Linux Control Adapter arbeiten will. Der kann dann nämlich auch automatisch Upgraden wenn man will und sich nicht mit root Rechten anmelden will.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                  Erfahrungsgemäß weiß aber nur die absolute Minderheit damit gescheit umzugehen.
                                  Deswegen mein allgemeiner Rat: Finger weg von der Userverwaltung und dem seitens der Distribution vorgesehenen Rechtemanagement. Das hat schon einen Sinn, das es so eingestellt wurde wie es 'ab Werk' eingestellt ist.
                                  Ich würde da vielleicht allenfalls die sog. 'grace time' etwas höher setzen. In dieser Zeitspanne wird dann nicht erneut nach dem PW gefragt.
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @thomas-braun Na ja wenn Du mit ssh Dich ohne Passwort verbinden willst, dann macht es halt nicht wirklich Sinn. Aber ich hab ja in einem anderen Thread schon mal gepostet, wie es geht und im Netz findet man ja auch genug Input. Ich hantiere lieber mit meinem pi und passwortlosem Sudo, als mit root auf entfernten Systemen und kann damit eigentlich einiges machen. So gibts inzwischen bei mir gelben Alarm wenn Updates anstehen. ;)
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @mickym
                                      Im Netz findet man alles. Auch wie man z.B. nodejs irgendwie an allem vorbei in die Keramik donnert.
                                      Da bin ich ja Leid gewohnt.
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun sagte in Nach Nodejs Update kein Adapter mehr updatebar:
                                        Ja gebe Dir da Recht. Mit der Zeit bekommt man aber bissi Übung - Gutes von Schlechtem zu unterscheiden. Insbesondere ein Filter, der Posts von anno dazumal rausfiltert, sollte man in der Regel nutzen.
                                        In diesem Fall, wenn man ohne PW über SSH auf ein entferntes System zugreifen will, dann macht es auch Sinn, das Passwort von sudo für diesen EINEN User zu disablen. - Ist halt meine Meinung - Du bist allerdings hier der Fachmann im Vergleich zu mir - und trotzdem müssen wir ja nicht immer gleicher Meinung sein ;) - bzw. muss ich Deiner Meinung sein, weil Du auf diesem Gebiet die höhere Kompetenz hast. (Gibt ja noch so 1-2 Punkte, wo wir unterschiedliche Auffassungen haben. ;) )
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Ich gehe jetzt Mal davon aus, dass der use case 'Es reden Maschinen miteinander' beim TE nicht vorliegt.
                                          Und selbst dann würde man diesen Maschinenuser per sudoers auf das beschränken, was der halt machen können darf.
