  4. Kann keine Adapter aktualisieren
    apollon77A
75 Beiträge 14 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @fatmax sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
    Das Problem besteht nach wie vor.
    da du die Outputs nicht gezeigt hast, kann ich nichts dazu sagen
    F
    F
    Fatmax
    es gab in der Konsole keinen Output mit Fehler, da funktioniert es ja problemlos.
    brauchst du die ganze lange Liste, oder nur einen bestimmten Ausschnitt?
    Ich bekomm die nicht komplett in die Zwischenablage.
    Liebe Grüße,
    Fatmax
    • F Fatmax
      nein hier
      @homoran sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
      immer zeigen!
      • F Fatmax
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        Alles. Pipe die durch less und dann zur Not seitenweise kopieren.
        In meinem Terminal kann ich allerdings easy scrollen und alles markieren...
        grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
          grrfieldG
          grrfieldG
          grrfield
          Bei mir lassen sich auch keine Adapter mehr aktualisieren - weder über die Weboberfläche noch über die Kommandozeile:
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
          Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
          Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
          Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "history"      : 2.1.7    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.4 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "node-red"     : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
          Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "roomba"       : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "samsung"      : 0.5.8    , installed 0.5.8
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.7  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
          Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
          rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
          This upgrade of "synology" will introduce the following changes:
          -> 2.1.9:
          Try to prevent account locks when using 2FA on restarts of the NAS
          -> 2.1.8:
          slow down reconnects to the DSM
          Would you like to upgrade synology from @2.1.7 to @2.1.9 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update synology from @2.1.7 to @2.1.9
          NPM version: 8.11.0
          Installing iobroker.synology@2.1.9... (System call)
          host.rock64 Cannot install iobroker.synology@2.1.9: 128
          Bisher hatte ich nie Probleme beim Aktualisieren. Ich habe schon den iobroker-Fixer laufen lassen. Was kann ich noch tun?
          js-controller 4.0.23
          nodejs v16.16.0
          npm 8.11.0
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • grrfieldG grrfield
            -> 2.1.9:
            -> 2.1.8:
            NPM version: 8.11.0
            nodejs v16.16.0
            npm 8.11.0
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @grrfield sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
            Bitte mit --debug Option upgraden.
            Z. B. so:
            iobroker upgrade synology --debug
              Z. B. so:
              grrfieldG
              grrfieldG
              grrfield
              @thomas-braun sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
              Hier der Output:
              rock64@rock64:/opt/iobroker$ iobroker upgrade synology --debug
              -> 2.1.9:
              -> 2.1.8:
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! code 128
              npm ERR! An unknown git error occurred
              npm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git
              npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
              npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
              npm ERR!
              npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
              npm ERR! and the repository exists.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_44_58_233Z-debug-0.log
                Hier der Output:
                -> 2.1.9:
                -> 2.1.8:
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! code 128
                npm ERR!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                ioBroker.radar-trap
                Deinstallier den mal temporär für die Upgrades.
                Hattest du die git-basierten Adapter vor dem nodejs16 Update nicht rausgeworfen?
                  -> 2.1.9:
                  -> 2.1.8:
                  NPM version: 8.11.0
                  nodejs v16.16.0
                  npm 8.11.0
                  F
                  F
                  Frank_y
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                  -> 2.1.9:
                  -> 2.1.8:
                  NPM version: 8.11.0
                  nodejs v16.16.0
                  npm 8.11.0
                  Bei mir das selbe Problem mit den stabel-Updates folgender Adapter:
                  -discovery devices 3.0.3 ->3.0.5
                  -History 1.11.1 ->2.1.7
                  -iCal 1.12.1 ->1.13.1
                  -influxDB 2.6.3 ->3.1.7
                  -IoT assistants 1.11.4 ->1.11.8
                  Der Worx-Adapter 1.5.5 -> 1.6.6 ließ sich ohne Fehler updaten
                  nodejs sowohl bei v16.15.1 und v16.16.0
                  node v16.15.1 bzw. v16.16.0
                  npm 8.11.0
                  habe auch iob fix noch einmal laufen lassen.
                  Beispielhaft hier für History-Update:
                  XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade history  --debug
                  This upgrade of "history" will at least introduce the following changes:
                  -> 2.1.7:
                  Allow to remove a configuration value for "round" in config again
                  -> 2.1.6:
                  When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (de                                                fault 2000) is used as count to define the number of data to return.
                  -> 2.1.5:
                  Ignore errors from forked process after response was sent for GetHistory
                  -> 2.1.4:
                  Make sure debug log is active according to the settings
                  -> 2.1.3:
                  Huge performance optimizations for GetHistory calls
                  -> 2.1.2:
                  Fix crash case reported by Sentry
                  -> 2.1.1:
                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING C                                                HANGES!
                  Would you like to upgrade history from @1.11.1 to @2.1.7 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update history from @1.11.1 to @2.1.7
                  NPM version: 8.11.0
                  Installing iobroker.history@2.1.7... (System call)
                  npm ERR! code ENOTEMPTY
                  npm ERR! syscall rename
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abab
                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                  npm ERR! errno -39
                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abab' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3'
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T08_56_29_851Z-debug-0.log
                  host.iobrokerVM Cannot install iobroker.history@2.1.7: 217
                  • F Frank_y
                    -> 2.1.9:
                    -> 2.1.8:
                    NPM version: 8.11.0
                    nodejs v16.16.0
                    npm 8.11.0
                    npm 8.11.0
                    -> 2.1.7:
                    -> 2.1.6:
                    -> 2.1.5:
                    -> 2.1.4:
                    -> 2.1.3:
                    -> 2.1.2:
                    -> 2.1.1:
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @frank_y sagte in Kann keine Adapter aktualisieren:
                    Dann das gleiche auch für dich:
                    Upgrade mit --debug Option laufen lassen.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F
                      F
                      Frank_y
                      hier für iot-Update:
                      XXXXX@iobrokerVM:~$ iobroker upgrade iot --debug
                      This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
                      -> 1.11.8:
                      Update dependencies to allow better automatic rebuild
                      -> 1.11.7:
                      Tried to correct URL key creation for Google home
                      -> 1.11.5:
                      Alisa: update for binary-sensor "motion" and "contact"
                      Would you like to upgrade iot from @1.11.4 to @1.11.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update iot from @1.11.4 to @1.11.8
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.iot@1.11.8... (System call)
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-22T09_00_22_561Z-debug-0.log
                      host.iobrokerVM Cannot install iobroker.iot@1.11.8: 217
                      • F Frank_y
                        -> 2.1.9:
                        -> 2.1.8:
                        NPM version: 8.11.0
                        nodejs v16.16.0
                        npm 8.11.0
                        npm 8.11.0
                        -> 2.1.7:
                        -> 2.1.6:
                        -> 2.1.5:
                        -> 2.1.4:
                        -> 2.1.3:
                        -> 2.1.2:
                        -> 2.1.1:
                        NPM version: 8.11.0
                        npm ERR! errno -39
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Alle Verzeichnisse die so ausgespuckt werden löschen.
                        Beispiel:
                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.abab-bvmibCm3
                        Solange bis alle angemeckerten Verzeichnisse weg sind.
                          ioBroker.radar-trap
                          grrfieldG
                          grrfieldG
                          grrfield
                          ioBroker.radar-trap
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                          Ich habe den Adapter über die Weboberfläche deinstalliert, er ist da auch nicht mehr zu sehen. Nach
                          iob update
                          bekomme ich wieder dieselbe Debug-Ausgabe wie vorher, d. h. es wird immer noch versucht, auf ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git zuzugreifen.
                          Nein, ich bin eigentlich genau nach der Anleitung [How-to] Node.js ioBroker richtig updaten-2021/22 Edition](https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition?page=1) vorgegangen, und da habe ich nichts gelesen, daß die Git-Adapter vorher entfernt werden müssen. Hätte ich das tun müssen?
                            ioBroker.radar-trap
                            iob update
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @grrfield
                            Bei Updates wo es größere Versionssprünge bei npm gibt (zb Node.js 14->16 updated npm von 6.x auf 8.x) kann es sehr hilfreich sein wenn man schaut ob Adapter die von GitHub installiert wurden inzwischen in der gleichen version auf auf npm liegen und dann ggf von dort nochmals installieren oder updaten. Im Admin werden Adapter die per GitHub installiert wurden gesondert mit einem GitHub Symbol angezeigt. Das hilft auch im Vorfeld Probleme zu vermeiden.
                            Das ist die Passage, die für dich relevant gewesen wäre.
                              @grrfield
                              grrfieldG
                              grrfieldG
                              grrfield
                              Oh, das hatte ich nicht so aufgefaßt, da einige Adapter (radar-trap) noch nicht auf npm sind. Das nächste Mal bin ich dann klüger.
                              Wie kann ich denn den Fehler, daß immer bei der Installation neuer Adapter immer noch nach den git-Adaptern gesucht wird, loswerden?
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @grrfield
                                Schau wo der im tree liegt:
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls iobroker.radar-trap
                                • nbrgitN
                                  nbrgitN
                                  nbrgit
                                  ich versuche gerade diverse Adapter zu aktualisieren, leider ohne Erfolg.
                                  Kurzer Ausschnitt was bei der "Update-Kachel" erscheint :
                                  Dependencies:
                                  js-controller (>=3.3.22): 4.0.23
                                  node (>=12.0.0): 16.16.0
                                  Der Button "Aktualisieren" ist ausgeblendet.
                                  Ich weiß nicht so richtig weiter, denn wenn ich das richtig lese, sind alle Voraussetzungen erfüllt aber ein Update ist nicht möglich.
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  LG
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nbrgitN nbrgit
                                    Dependencies:
                                    LG
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @nbrgit
                                    6 Zeilen unter Dir ist das gleiche Problem.
                                    Warum nutzt du nicht den Thread?
                                    @Negalein
                                    @Homoran
                                    Bitte zusammenführen
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55518/kann-keine-adapter-aktualisieren
                                    • nbrgitN nbrgit
                                      Dependencies:
                                      LG
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @nbrgit
                                      Was kommt vom System auf diese Befehle in der Kommandozeile zurück?
                                      iobroker update -i
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                        @grrfield
                                        cd /opt/iobroker
                                        grrfieldG
                                        grrfieldG
                                        grrfield
                                        Vielen Dank! Ich hatte in der Zwischenzeit weiter nach einem Eintrag mit "radar-trap" gesucht und habe dann in der Datei /opt/iobroker/package.json eine Zeile
                                         "iobroker.radar-trap": "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap#59772746bcfedabc4482b47115ca8584a1381bd5",
                                        gefunden und diese gelöscht (vorher eine Kopie der Datei erstellt).
                                        Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung nicht mehr, sondern bin einen Schritt weiter und bekomme die Meldungen, die auch frank_y hat. Ich bin nun dabei, die Verzeichnisse, die als Meldungen ausgegeben werden, zu löschen. Könnte man auch einfach alle versteckten Verzeichnisse unter /opt/iobroker/node_modules löschen, also
                                        rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.*
                                        Für mich das so aus, als ob das nur Sicherheitskopien sind, die vor einer Installation neu erstellt werden.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @grrfield
                                          Vorsicht! Da liegt auch ein Verzeichnis .bin drin, das würde ich nicht unbedingt löschen.
                                          84.1k
