  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
    @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    ist in meiner Version noch gar nicht erwähnt...
    Dann bitte einfach nochmal drüber installieren aus Github und dann sollten die Sachen wie erwähnt da sein. Da es noch ein "TestAdapter" ist mache ich nicht bei jeder Änderung einen Changelog/Neue Versionsnummer.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    #270
    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    danke, funktioniert nun; nach Ändern der Sonoff-Blacklisteinträge von *.alive nach *.uptime tun's auch diese wohl wieder... :-)
    • JLegJ JLeg
      #271
      @jleg super das freut mich! :)
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        #272
        Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
        Michael
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          #273
          @michihorn ja kann ich mit rein nehmen. Ist kein Problem :)
          • M michihorn
            Michael
            #274
            @michihorn WhatsApp ist mit drin. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte er es übernehmen.
            • M Malz1902
              Log ist wieder da, keine Ahnung warum
              javascript.0
              	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
              javascript.0
              Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
              Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
              .available
              oder
              .link_quality
              #275
              @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              javascript.0
              javascript.0
              .available
              oder
              .link_quality
              Hat ein bisschen länger gedauert, aber hab gerade eben noch mal getestet wieso der Fehler kommt und habe es gefunden warum. Der Datenpunkt lastCheck hatte ein falschen Typwert. Hab es nun korrigiert und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. :)
                javascript.0
                javascript.0
                .available
                oder
                .link_quality
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #276
                @ciddi89 grrr, fein, daß du update machst. aber bitte verlinke das auch!
                gibts kein update.
                • da_WoodyD da_Woody
                  gibts kein update.
                  #277
                  @da_woody tut mir leid. Aber solange der Adapter nicht offiziell im repo ist, wird das dort auch nicht angezeigt. Bis es aber soweit ist dauert es leider noch ein bisschen. Daher gilt solange: wer testen will über GitHub installieren .
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #278
                    @ciddi89 im latest ist das ding ja. kenn mich mit dem zeuch nicht aus. versionsnummern und so.
                    beta (latest) sollte da schon angezeigt werden.
                    wenn du wirklich nur kurze tests haben willst, dann verlink das auch entsprechend. :)
                      #279
                      @da_woody
                      Das schreibt @ciddi89 doch jedesmal hier wenn er ein Update macht...
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #280
                        @brainbug hast mich falsch verstanden. klar, ich kann mir den link immer aus dem startpost holen.
                        wie gesagt, kenn mich da nicht aus. aber wenn ich das ding bei den adaptern angezeigt bekomme, sollte man darüber auch updaten können.
                          #281
                          @da_woody ich verstehe dich und weiß wie du das meinst. Darauf habe ich erstmal kein Einfluss. Wie gesagt: dafür muss der Adapter im stable repo sein. Bevor das aber soweit ist dauert das leider noch ein bisschen. Die latest Bezeichnung hat keine Bedeutung diesbezüglich. Wenn ich alles soweit habe muss ich das sowieso erstmal einreichen das sich die anderen devs den code anschauen ob der in Ordnung ist und dann bekommt er auch erst die Freigabe für die stable repo und dann werden auch Updates dort angezeigt.
                          Werde aber in Zukunft den link immer gleich mit in den Post setzen wo ich Neuigkeiten verkünde. Denke aber soviel wird das erstmal nicht mehr werden. Habe eigentlich fürs erste nur noch zwei Sachen die ich abarbeiten muss und dann versuche ich den einzureichen.
                            @besire da haste recht! 👍
                            allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                            #282
                            @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Ab sofort ist es möglich mit der Version 0.2.0 das für jeden Adapter eigene Listen erstellt werden. In der Instanz Einstellung unter Expert Settings gibt es ein Menüpunkt wo man diese Funktion vorher einschalten muss.
                            Zusätzlich habe ich die Instanzeinstellungen von der Ansicht her ein bisschen 'aufgeräumt'. zB. Werden die Offlinezeiten Einstellungen nur für ausgewählte Adapter angezeigt. usw.
                            Updaten leider immer noch in Expert Settings über das Katzensymbol mit dem link: Device-Watcher Github
                            Werde den Code aber nun erstmal nur noch aufräumen und versuche dann den Adapter einzureichen damit er ins offiziell repo mit aufgenommen wird. :)
                            • ? Offline
                              #283
                              Wenn man Ping einschaltet schreibst du das unter den Einstellungen das Device definiert wird. Wo erscheint das?
                                #284
                                @brainbug hmm wie meinst du das? Das man die offline Zeit dann definieren kann? Das Feld erscheint dann unter „Experten Einstellung“ oder was meinst du?
                                  #285
                                  @ciddi89 und was macht Ping dann? Welche Geräte werden überwacht?
                                    #286
                                    @brainbug Bei Ping ist es so das man unter den Instanzeinstellungen von Ping unter den Geräten die man dort angegeben hat den Haken bei Erweiterte Informationen setzen muss, wenn man möchte das diese Geräte auch vom Device-Watcher überwacht wird. Dann werden die Datenpunkte: alive. rps und time erstellt. Und den alive Datenpunkt braucht der Adapter um zu wissen ob das Gerät Online oder Offline ist.
                                      #287
                                      @ciddi89 ah jetzt hab ich das verstanden.
                                        #288
                                        @brainbug okay 😬
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #289
                                          @ciddi89 endgeil! 🤠
                                          heute keinen kopf mehr dafür nach dem stunt proxmox updaten. wenn ich morgen zeit finde, mach ich mit mit iQontrol über die einzelen listen her... werd dann berichten.
                                          jau, wird zeit, das das ding ins repo kommt! 👍
