  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M michihorn
    Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
    Michael
    #274
    @michihorn WhatsApp ist mit drin. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte er es übernehmen.
    • M Malz1902
      Log ist wieder da, keine Ahnung warum
      javascript.0
      	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
      javascript.0
      Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
      Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
      .available
      oder
      .link_quality
      #275
      @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      javascript.0
      javascript.0
      .available
      oder
      .link_quality
      Hat ein bisschen länger gedauert, aber hab gerade eben noch mal getestet wieso der Fehler kommt und habe es gefunden warum. Der Datenpunkt lastCheck hatte ein falschen Typwert. Hab es nun korrigiert und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. :)
        javascript.0
        javascript.0
        .available
        oder
        .link_quality
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #276
        @ciddi89 grrr, fein, daß du update machst. aber bitte verlinke das auch!
        gibts kein update.
        • da_WoodyD da_Woody
          gibts kein update.
          #277
          @da_woody tut mir leid. Aber solange der Adapter nicht offiziell im repo ist, wird das dort auch nicht angezeigt. Bis es aber soweit ist dauert es leider noch ein bisschen. Daher gilt solange: wer testen will über GitHub installieren .
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #278
            @ciddi89 im latest ist das ding ja. kenn mich mit dem zeuch nicht aus. versionsnummern und so.
            beta (latest) sollte da schon angezeigt werden.
            wenn du wirklich nur kurze tests haben willst, dann verlink das auch entsprechend. :)
              #279
              @da_woody
              Das schreibt @ciddi89 doch jedesmal hier wenn er ein Update macht...
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #280
                @brainbug hast mich falsch verstanden. klar, ich kann mir den link immer aus dem startpost holen.
                wie gesagt, kenn mich da nicht aus. aber wenn ich das ding bei den adaptern angezeigt bekomme, sollte man darüber auch updaten können.
                  #281
                  @da_woody ich verstehe dich und weiß wie du das meinst. Darauf habe ich erstmal kein Einfluss. Wie gesagt: dafür muss der Adapter im stable repo sein. Bevor das aber soweit ist dauert das leider noch ein bisschen. Die latest Bezeichnung hat keine Bedeutung diesbezüglich. Wenn ich alles soweit habe muss ich das sowieso erstmal einreichen das sich die anderen devs den code anschauen ob der in Ordnung ist und dann bekommt er auch erst die Freigabe für die stable repo und dann werden auch Updates dort angezeigt.
                  Werde aber in Zukunft den link immer gleich mit in den Post setzen wo ich Neuigkeiten verkünde. Denke aber soviel wird das erstmal nicht mehr werden. Habe eigentlich fürs erste nur noch zwei Sachen die ich abarbeiten muss und dann versuche ich den einzureichen.
                    @besire da haste recht! 👍
                    allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
                    #282
                    @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    Ab sofort ist es möglich mit der Version 0.2.0 das für jeden Adapter eigene Listen erstellt werden. In der Instanz Einstellung unter Expert Settings gibt es ein Menüpunkt wo man diese Funktion vorher einschalten muss.
                    Zusätzlich habe ich die Instanzeinstellungen von der Ansicht her ein bisschen 'aufgeräumt'. zB. Werden die Offlinezeiten Einstellungen nur für ausgewählte Adapter angezeigt. usw.
                    Updaten leider immer noch in Expert Settings über das Katzensymbol mit dem link: Device-Watcher Github
                    Werde den Code aber nun erstmal nur noch aufräumen und versuche dann den Adapter einzureichen damit er ins offiziell repo mit aufgenommen wird. :)
                    • ? Offline
                      #283
                      Wenn man Ping einschaltet schreibst du das unter den Einstellungen das Device definiert wird. Wo erscheint das?
                        #284
                        @brainbug hmm wie meinst du das? Das man die offline Zeit dann definieren kann? Das Feld erscheint dann unter „Experten Einstellung“ oder was meinst du?
                          #285
                          @ciddi89 und was macht Ping dann? Welche Geräte werden überwacht?
                            #286
                            @brainbug Bei Ping ist es so das man unter den Instanzeinstellungen von Ping unter den Geräten die man dort angegeben hat den Haken bei Erweiterte Informationen setzen muss, wenn man möchte das diese Geräte auch vom Device-Watcher überwacht wird. Dann werden die Datenpunkte: alive. rps und time erstellt. Und den alive Datenpunkt braucht der Adapter um zu wissen ob das Gerät Online oder Offline ist.
                              #287
                              @ciddi89 ah jetzt hab ich das verstanden.
                                #288
                                @brainbug okay 😬
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #289
                                  @ciddi89 endgeil! 🤠
                                  heute keinen kopf mehr dafür nach dem stunt proxmox updaten. wenn ich morgen zeit finde, mach ich mit mit iQontrol über die einzelen listen her... werd dann berichten.
                                  jau, wird zeit, das das ding ins repo kommt! 👍
                                    @ciddi89 endgeil! 🤠
                                    #290
                                    @da_woody bin auf dein Feedback gespannt. :)
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #291
                                      @ciddi89 jo man. gerade mal die grund widgets in iQontrol angelegt. ausblenden unnötiger, nicht vorhandener dingens, nach meiner meinung.
                                      jetzt gehts dann halt noch ans behübschen, schriftanpassungen und sonstigem schmontz. :)
                                      mir brennts aber das hirn weg, trotz poolgang...
                                        #292
                                        @da_woody sieht doch schon mal ganz gut aus. 😬 Code mäßig habe ich da auch noch zu tun. Aber die Hauptsachen sind ja nun da und funktionieren bisher ziemlich gut. :)
                                        hier ist es auszuhalten Wetter bezüglich. Leider so gut das Garten und Pflaster arbeiten zu erledigen sind 😬
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #293
                                          @ciddi89 jup, funzt sauber. das sortieren hab ich auch schon hingebracht. musste nur nach Device angeben, dann wird nicht nach der ID sortiert.
                                          in ruhe nochmal den code durchgehn und dann ab ins repository! 👍
