  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 756.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B BeSiRe
    @ciddi89 wunderbar mit uptime funktioniert es, Danke.
    BeSiRe
    #261
    @besire said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
    Ach und mach bei dem Wetter mal ne Pause. Der Adapter läuft ja nicht weg. :)
    da_WoodyD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BeSiRe
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #262
      @besire da haste recht! 👍
      allerdings wären die getrennten adapterlisten langsam nicht so schlecht. 😁
        @david83 Danke erstmal fürs fleißige Testen und melden! Das mit den Namen habe ich korrigiert und neu hochgeladen. Das liegt daran das die Daten nochmal im Unterordner "info" liegen, da habe ich gestern garnicht drauf geachtet. Ziehe mir nun den Namen aus den Datenpunkt .namen. Ich hoffe dies ist korrekt? Sonst muss ich es nochmal umändern das er die ID anzeigt vom übergeordneten Ordner.
        @da_Woody dir auch nochmal vielen Dank! Verstehe aber gerade bei dir das Problem nicht bzw. kann es nicht nachvollziehen / reproduzieren. Musste auch zwei Devices aus Alexa auf die Blacklist setzen. Bissher klappte das alles ohne Probleme. Habe auch Testmeise mehrere Geräte ausgewählt bzw. Sachen in die Info geschrieben. Hat sonst noch jemand damit Probleme? =/
        #263
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        Testen
        In der neuen Version funktioniert esphome. Danke
        • B BeSiRe
          #264
          Das sowieso! Ist viel zu warm heute 😥
          @da_Woody alles nach und nach 😬 ist aber der nächste Punkt den ich angehen werde. Die Funktion für die Ordner und Datenpunkte Erstellung ist schon drin und läuft. Muss nur gucken das diese auch korrekt gefüllt werden 😬
          @david83 danke für die Rückmeldung! :)
          da_WoodyD JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #265
            alles nach und nach
            oi, jung! alles im grünen! war gerade im pool, drum bin ich abgekühlt! :D mach dir keinen stress.
            hab heute diverse
            alexa dingens gekillt. wo der kack her kommt, k.a. will da nur die echten sehn.
            tropsdem hab ich in der allList ca 120 dingens stehn. nix mehr übersichtlich... ;) (shelly, sonoff, alexa)
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              #266
              @ciddi89 nach etwas Herumprobieren funktionieren bei mir die "Blacklists" jetzt - 👍!
              Allerdings erhalte ich aktuell immer noch Nicht-Erreichbarkeitsmeldungen für Zigbeegeräte, die einwandfrei funktionieren, und "available" auf "true" stehen haben.
              In den "Expert Settings" habe ich mal mit, mal ohne die Option "wahrer Zustand des Quality States" getestet, macht offenbar keinen Unterschied (was wäre denn der "unwahre Zustand"??)
              Auch sehen für mich die DP der betroffenen Geräte normal aus - Zustände, die sich ändern, haben aktuelle Timestamps, die, die sich selten ändern, können eben ein paar Tage alt sein.
              Die "link_quality" (falls es dieser DP ist, den der Adapter prüft) jedenfalls ändert sich oft lange Zeit nicht - und hat daher gerne mal "uralte" Timestamps.
              Daher fände ich es praktisch, wenn man zumindest die Option hätte, "hart" auf "available=true/false" testen zu lassen...
              • da_WoodyD da_Woody
                alles nach und nach
                hab heute diverse
                #267
                @da_woody said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Stress ist ein Fremdwort für mich. :) Nee alles gut. Wie gesagt wenn ich Zeit und natürlich die Lust dazu habe setze ich mich da mal ran und versuche das hinzubekommen.
                Ja Alexa ist echt schlimm. Habe dann auch erst gesehen das die ganzen App Benutzer mit aufgezählt werden. 😲
                @jleg said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Schau mal was darunter steht Verwenden Sie den wahren Zustand aus dem Qualitätszustand, sonst wird er in Prozentwerte umgewandelt.Die Link Quality ist ein Wert zwischen 0-255 und bei Wlan Geräte ist es ein RSSI Wert. Wenn die Checkbox aktiviert ist wird der Originale Wert angezeigt ansonsten wird umgerechnet in ein Prozentwert
                Vor paar Monaten wo das Skript für den Javascript Adapter geschrieben worden ist, hat man sich dafür entschieden den Zeitstempel von LinkQuality zu nehmen, da dieser sich regelmäßig aktualisiert und der Datenpunkt available bei den meisten Fehlerhaft war oder nicht reagierte. Da gibt es aber so wie bei dir wohl ausnahmen wo das genau andersrum ist. Deswegen habe ich in den Expert Settings jetzt die Option eingeführt das jeder für sich entscheiden kann ob nach der Zeit gehen soll wann zuletzt der Timestamp geändert worden ist oder ob man
                dafür dann einfach wie im unten aufgeführten Bild bei Zigbee -1eintragen. Habe es bei mir gerade selbst noch einmal auf Funktion getestet und bei mir klappte es auch.
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #268
                  hm, bei mir steht da nix - offenbar habe ich ein Update verpasst (habe 0.0.8)...
                  kann ich für meinen Zigbee-Zoo jedenfalls nicht bestätigen - Link wie gesagt oft tagelang unverändert - zumindest "tagesaktuell" dafür "voltage" und "battery"... :-)
                  danke! s.o. - die "-1" ist in meiner Version noch gar nicht erwähnt...
                  • JLegJ JLeg
                    #269
                    Dann bitte einfach nochmal drüber installieren aus Github und dann sollten die Sachen wie erwähnt da sein. Da es noch ein "TestAdapter" ist mache ich nicht bei jeder Änderung einen Changelog/Neue Versionsnummer.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      #270
                      danke, funktioniert nun; nach Ändern der Sonoff-Blacklisteinträge von *.alive nach *.uptime tun's auch diese wohl wieder... :-)
                      • JLegJ JLeg
                        #271
                        @jleg super das freut mich! :)
                          michihorn
                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                          #272
                          Hallo, ich teste gerade mal, kannst du evtl. an "Whatsapp" senden einbauen?
                          Michael
                          • M michihorn
                            Michael
                            #273
                            @michihorn ja kann ich mit rein nehmen. Ist kein Problem :)
                            • M michihorn
                              Michael
                              #274
                              @michihorn WhatsApp ist mit drin. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte er es übernehmen.
                              • M Malz1902
                                Log ist wieder da, keine Ahnung warum
                                javascript.0
                                	3229308	2022-07-14 07:15:13.873	debug	Could not parse value for id device-watcher.0.lastCheck into object: Unexpected token . in JSON at position 5
                                javascript.0
                                Wenn ich ein Gerät zur Blacklist hinzufügen will, welcher Datenpunkt muss gewählt werden?
                                Ich habe einen Senic Friends of Hue Schalter, diesesn möchte ich nicht überwachen, weil der immer als offline auftaucht, weil der ja diese EnOcean Mehode nutzt.
                                .available
                                oder
                                .link_quality
                                #275
                                @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                javascript.0
                                javascript.0
                                .available
                                oder
                                .link_quality
                                Hat ein bisschen länger gedauert, aber hab gerade eben noch mal getestet wieso der Fehler kommt und habe es gefunden warum. Der Datenpunkt lastCheck hatte ein falschen Typwert. Hab es nun korrigiert und der Fehler sollte nicht mehr auftauchen. :)
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  .available
                                  oder
                                  .link_quality
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #276
                                  @ciddi89 grrr, fein, daß du update machst. aber bitte verlinke das auch!
                                  gibts kein update.
                                    gibts kein update.
                                    #277
                                    @da_woody tut mir leid. Aber solange der Adapter nicht offiziell im repo ist, wird das dort auch nicht angezeigt. Bis es aber soweit ist dauert es leider noch ein bisschen. Daher gilt solange: wer testen will über GitHub installieren .
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #278
                                      @ciddi89 im latest ist das ding ja. kenn mich mit dem zeuch nicht aus. versionsnummern und so.
                                      beta (latest) sollte da schon angezeigt werden.
                                      wenn du wirklich nur kurze tests haben willst, dann verlink das auch entsprechend. :)
                                        #279
                                        @da_woody
                                        Das schreibt @ciddi89 doch jedesmal hier wenn er ein Update macht...
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #280
                                          @brainbug hast mich falsch verstanden. klar, ich kann mir den link immer aus dem startpost holen.
                                          wie gesagt, kenn mich da nicht aus. aber wenn ich das ding bei den adaptern angezeigt bekomme, sollte man darüber auch updaten können.
