E3DC Hauskraftwerk steuern
Hi ArnoD,
erst mal Danke für die tolle Arbeit, bin schon seit langen Fan von E3DC Control zusammen mit deinem ioBroker Skript, aber direkt über ioBroker ist es natürlich noch genialer.
Evtl. macht es Sinn, wenn man eine Variable einbaut, als Puffer für die Abregelung, mein E3DC glaube ich fällt regelmäßig kurzzeitig in die Abregelung, weil er zu wenig Zeit zum regeln hat:
Was meinst du?
Stefan -
Hi ArnoD,
Was meinst du?
Stefan@stiwy18
Das ist ja interessant.
Wie hat da deine Einstellung ausgesehen und kannst du mal das Diagramm vom ganzen Tag zeigen.
Wo ist deine Einspeisegrenze und was ist die max WR-Leistung?
An der Zeit kann es nicht liegen, da min. 2 min. nicht reagiert wurde.
Das komische ist der letzte Balken von der Abriegelung, da die Netz-Leistung da unter 5000W ist und die PV-Leistung knapp darüber. -
Klar, die Einstellung ist folgende gestern gewesen:
Der Verlauf über den ganzen Tag sah so aus:
Die Einspeisegrenze ist 5806 Watt und die maximale WR Leistung 15000 Watt.Viele Grüße,
StefanOk, da war was mit 0.1 kWh Abstand zum Grenzwert wegen Trägheit der Steuerung.
Das konnte man mit dem Parameter "einspeiselimit" selber einstellen.Ändere mal im Script die Zeile 163 und 164 folgendermaßen ab:
let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 200; // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen) let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 200)/1000; // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)Damit sollte es funktionieren.
Bitte eine kurze Rückmeldung, ob es so funktioniert, dann übernehme ich das im Script. -
@arnod Hab ich so eingebaut, ich schick morgen Nachmittag einen neuen Graph, wie er sich verhält.
Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit? -
Nach der Änderung im Skript, das 10% von der Batteriekapazität abgezogen werden, passt die Regelung.
Jetzt wird gleichmäßig geladen und auch auftretende Verschattung durch Wolken führen nicht mehr zu einem Netzbezug.
Morgen werde ich auch mal versuchen, dass ich die Einspeisebegrenzung teste.
Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?@stiwy18
Ich konnte heute bei mir die Regelung bei Erreichen der Einspeisegrenze prüfen und habe festgestellt, dass hier noch ein anderes Problem mit reinspielt.
Die E3DC Steuerung bleibt mit der Entladeleistung um ca. 100 W unter dem Einstellwert.
Bedeutet, wenn ich im Script einstelle das mit 200 W entladen werden soll, wird das vom e3dc-rscp Adapter so an die E3DC-Steuerung geschickt, aber die lädt trotzdem nur mit 100W.
Warum das so ist, habe ich noch nicht verstanden.
Einfache Lösung ist die Werte um das zu erhöhen, also im Script Zeile 163 und 164 folgendes einzutragen:let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 300; // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen) let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 300)/1000; // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen) -
Hi Arno,
auch Tag zwei mit den 200 Watt Abzug liefen ohne Abregelung super durch :-)
Was mir aber auffällt, dass er aktuell immer noch den Akku bei 95% hält, obwohl er Ladeende eigentlich schon erreicht hätte:
Müsste er nicht jetzt schon die Regelung abschalten (zumindest hatte ich das so mit E3DC Control glaube ich)?VG
Stefan -
Hi Arno,
Stefan -
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.3
Änderungen:- Die Entladeleistung wird langsam erhöht, um Kurve zu glätten.
- Speichergröße berechnen geändert. Es wird der ASOC (Alterungszustand) von Bat_0 verwendet, um die verfügbare Batteriekapazität zu berechnen
- Wenn weniger als 500 W in das Netz eingespeist werden können, wird die Regelung ausgeschaltet.
Bei wechselnder Bewölkung ist die Regelung zu langsam, um Netzbezug zu verhindern, deswegen wird bereits ab einer Einspeiseleistung von 500 W die Regelung E3DC überlassen.
Version: 1.0.7
Änderungen:- Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
- Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert - Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
- Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden. - Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
nicht definiert sind.
Hi Arno,
Vielen Dank für das einbauen der Erkenntnisse :-), hab das natürlich gleich eingespielt am 17 Juli.
Was mir aufgefallen ist, heute morgen hat er auf „Alles laden“ eingestellt, obwohl die Berechnungsgrundlage eigentlich „Sonne“ ergeben müsste:
Ich hab dann einmal die Automatik rausgenommen und wieder aktiviert, dann hat er „Sonne“ ausgewählt.
Das ist heute morgen das erste mal aufgetreten, daher weis ich noch nicht, ob es etwas mit Version 1.0.7 zu tun hat oder eine „Eintagsfliege“ war.
Viele Grüße
Stefan -
Hi Arno,
Viele Grüße
Stefan@stiwy18
Kannst du mal die Berechnung aus dem LOG von heute Morgen zeigen.
Sollte in etwa so aussehen:2022-07-19 02:10:00.245 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-07-19 02:10:01.021 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-07-19 02:10:01.209 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr 2022-07-19 02:10:01.268 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41 2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41 2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999 2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41 2022-07-19 02:10:01.270 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0 2022-07-19 02:10:01.331 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41 2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79 2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27 2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86 2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62 2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-07-19 02:10:01.581 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1 2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:13 2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:10 2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:52 2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-07-19 02:10:04.811 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41 2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41 2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999 2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41 2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0 2022-07-19 02:10:05.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41 2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79 2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27 2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86 2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62 2022-07-19 02:10:06.049 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0 2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0 2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2 -
Hi Arno,
Ich hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2
Dann sieht man im Log um 7:12 schön meinen Automatik An/Aus Vorgang
Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
Finde leider im PV Forum nicht mehr den Beitrag von EBA, was er mit dem Standby gemacht hat.Viele Grüße und Danke
Stefan -
@stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier wurde sicher Einstellung 2 eingestellt vom Skript.
Was mich etwas verwirrt ist das in der View bei Berechnungsgrundlage der 18.07.2022 als Aktualisierungsdatum steht.
Dort müsste eigentlich auch der 19.07.2022 angezeigt werden.
Da wurde anscheinend irgendwas nicht richtig aktualisiert in der View.Wenn das Problem wieder auftritt, könntest du mal prüfen was im State
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Einstellungeingetragen wurde.Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Versuche mal den Beitrag zu finden.
Nachtrag:
Ok habe die Beiträge gefunden, anscheinend wird auch Minimum-Lade/Entladeleistung auf 0 gesetzt, um ein entladen zu verhindern.
Müsste ich mal testen, wenn meine Batterie leer ist, ob das hier auch erforderlich ist.
Das kann aber dauern, bei dem schönen Wetter. :-) -
Hallo @ArnoD,
aktuell nutze ich noch dein altes Skript, welches bisher auch wirklich gut funktioniert hat. Seit ein paar Tagen habe ich aber das Problem, dass mir der errechnete PV-Ertrag falsch ausgerechnet wird und somit die Regelung etwas durcheinander kommt.Wo wird die in dem Skript berechnet? Oder hattest du das Problem vlt. schon einmal in der Vergangenheit.
Gruß Chris
Hallo @ArnoD,
Gruß Chris
@chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Was meinst du genau, die Berechnung der Prognose oder den Zähler PV-Leistung im Skript?
@arnod den PV-Leistungszähler im Skript, es wird deutlich zu viel berechnet. Heute zum Beispiel wurden 182,92 kWh PV-Ertrag errechnet, das kann bei unserer 16 kWp Anlage nicht möglich sein.
Im E3DC-Portal werden nur 91 kWh Solarproduktion angezeigt. -
Im E3DC-Portal werden nur 91 kWh Solarproduktion angezeigt.@chrischros
Die Funktionen werden bei Start vom Skript in Zeile 311 und 312 aufgerufenWh_Leistungsmesser0(); Wh_Leistungsmesser1();Danach jede Minute über einen Timer in der Funktion.
function Wh_Leistungsmesser0(){ if(DebugAusgabe)log('Funktion Schedulestart aktiv'); let AufDieMinute = '* * * * *'; Timer0 = schedule(AufDieMinute, function(){ if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule aktiv'); let PVErtrag = getState (sID_PVErtragLM0).val; let Pmin = Summe0/count0; if(count0>0 && Summe0 >0){ setState(sID_PVErtragLM0, PVErtrag + Pmin/60/1000,true);//kWh if(DebugAusgabe)log(['Schedule Umrechnen W = P*t. Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Ertrag: ' +PVErtrag ].join('')); setTimeout(function(){ count0=0; Summe0=0; if(DebugAusgabe)log(['Reset: Count = '+ count0, ' Summe = ' + Summe0 ].join('')); },100); }else{ if(count0===0 && Summe0 ===0){ clearSchedule(Timer0); Timer0 = null; if(DebugAusgabe)log('minütlicher Schedule gestoppt'); } } }); }Die PV Leistung wird hier aufsummiert:
on(sID_PvLeistungLM0_W, function(obj) { let Leistung = getState(obj.id).val; if(Leistung > 0){ if(!Timer0)Wh_Leistungsmesser0(); count0 ++ Summe0 = Summe0 + Leistung; //if(DebugAusgabe)log(['Summe: ' + Summe0, ' Zaehler: '+count0, ' Addition: + ' +Leistung ].join('')); } });Wenn das Skript stoppt, werden die Timer hier gelöscht:
onStop(function () { clearSchedule(Timer0); clearSchedule(Timer1); clearSchedule(Timer2); }, 100);Wird zu viel oder zu wenig gezählt?
