  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @arnod
    Hi
    Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
    Q.PEAK DUO ML-G9+ 390
    Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
    Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke Ich
    Nimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?
    das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!
    Das sieht doch deutlich besser aus 👍 👍 👍
    ArnoD
    #1309
    @zelkin
    21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
    Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @zelkin
      Z Offline
      Z Offline
      Zelkin
      #1310
      @arnod
      Vorschlag:
      const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
      const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
      oder so ebbs in der Art
      Da weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
      Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler.
      • Z Zelkin
        @arnod
        Vorschlag:
        ArnoD
        #1311
        @zelkin
        Habe ich so eingetragen, dann sind schon mal zwei Bezeichnungen enthalten.
          ArnoD
          #1312
          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.3
          Änderungen:
          • Die Entladeleistung wird langsam erhöht, um Kurve zu glätten.
          • Speichergröße berechnen geändert. Es wird der ASOC (Alterungszustand) von Bat_0 verwendet, um die verfügbare Batteriekapazität zu berechnen
          • Wenn weniger als 500 W in das Netz eingespeist werden können, wird die Regelung ausgeschaltet.
            Bei wechselnder Bewölkung ist die Regelung zu langsam, um Netzbezug zu verhindern, deswegen wird bereits ab einer Einspeiseleistung von 500 W die Regelung E3DC überlassen.
            ArnoD
            #1313
            Ich habe mir heute die Regelung angesehen und stelle fest, dass die Batteriekapazität immer noch zu hoch berechnet wird.
            Die Ladeleistung fällt kontinuierlich ab, was bedeutet, es wird mit einer zu hohen Batteriekapazität gerechnet.
            Im Script wird der ASOC oder auch SoH der Batterie bereits berücksichtigt.
            Was aber fehlt ist die max. Entladetiefe der Batterie, die bei mir mit 90 % angegeben ist.
            Meine Frage an euch ist nun, ob bei euch das auch so ist, dann würde ich das im Script noch berücksichtigen.
            Nachtrag:
            Ich habe mir die technischen Angaben der anderen E3DC Speicher mal angesehen und je nach Typ kann die Entladetiefe der Batterie zwischen 90% und 100% liegen.
            Ich werde dann im Script eine zusätzliche Variable anlegen, wo man das eintragen kann.
            • stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
              #1314
              Hi ArnoD,
              erst mal Danke für die tolle Arbeit, bin schon seit langen Fan von E3DC Control zusammen mit deinem ioBroker Skript, aber direkt über ioBroker ist es natürlich noch genialer.
              Evtl. macht es Sinn, wenn man eine Variable einbaut, als Puffer für die Abregelung, mein E3DC glaube ich fällt regelmäßig kurzzeitig in die Abregelung, weil er zu wenig Zeit zum regeln hat:
              Was meinst du?
              Stefan
              • stiwy18S stiwy18
                Hi ArnoD,
                Was meinst du?
                Stefan
                ArnoD
                #1315
                @stiwy18
                Das ist ja interessant.
                Wie hat da deine Einstellung ausgesehen und kannst du mal das Diagramm vom ganzen Tag zeigen.
                Wo ist deine Einspeisegrenze und was ist die max WR-Leistung?
                An der Zeit kann es nicht liegen, da min. 2 min. nicht reagiert wurde.
                Das komische ist der letzte Balken von der Abriegelung, da die Netz-Leistung da unter 5000W ist und die PV-Leistung knapp darüber.
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  #1316
                  Klar, die Einstellung ist folgende gestern gewesen:
                  Der Verlauf über den ganzen Tag sah so aus:
                  Die Einspeisegrenze ist 5806 Watt und die maximale WR Leistung 15000 Watt.
                  Viele Grüße,
                  Stefan
                  • stiwy18S stiwy18
                    Viele Grüße,
                    Stefan
                    ArnoD
                    #1317
                    @stiwy18
                    Ok, da war was mit 0.1 kWh Abstand zum Grenzwert wegen Trägheit der Steuerung.
                    Das konnte man mit dem Parameter "einspeiselimit" selber einstellen.
                    Ändere mal im Script die Zeile 163 und 164 folgendermaßen ab:
                    let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 200;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                    let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 200)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                    Damit sollte es funktionieren.
                    Bitte eine kurze Rückmeldung, ob es so funktioniert, dann übernehme ich das im Script.
                    stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @stiwy18
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      #1318
                      @arnod Hab ich so eingebaut, ich schick morgen Nachmittag einen neuen Graph, wie er sich verhält.
                      Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • stiwy18S stiwy18
                        ArnoD
                        #1319
                        @stiwy18
                        Ist ein reines Hobby, sonst würde ich es nicht machen :-)
                        Wer aber mir ein Bier spendieren will, für abends auf der Terrasse findet den Link auf GitHub im Readme:
                        GitGub ArnoD
                          ArnoD
                          #1320
                          Nach der Änderung im Skript, das 10% von der Batteriekapazität abgezogen werden, passt die Regelung.
                          Jetzt wird gleichmäßig geladen und auch auftretende Verschattung durch Wolken führen nicht mehr zu einem Netzbezug.
                          Morgen werde ich auch mal versuchen, dass ich die Einspeisebegrenzung teste.
                          • stiwy18S stiwy18
                            ArnoD
                            #1321
                            @stiwy18
                            Ich konnte heute bei mir die Regelung bei Erreichen der Einspeisegrenze prüfen und habe festgestellt, dass hier noch ein anderes Problem mit reinspielt.
                            Die E3DC Steuerung bleibt mit der Entladeleistung um ca. 100 W unter dem Einstellwert.
                            Bedeutet, wenn ich im Script einstelle das mit 200 W entladen werden soll, wird das vom e3dc-rscp Adapter so an die E3DC-Steuerung geschickt, aber die lädt trotzdem nur mit 100W.
                            Warum das so ist, habe ich noch nicht verstanden.
                            Einfache Lösung ist die Werte um das zu erhöhen, also im Script Zeile 163 und 164 folgendes einzutragen:
                            let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 300;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                            let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 300)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                            • stiwy18S Offline
                              stiwy18S Offline
                              stiwy18
                              #1322
                              Hi Arno,
                              das probiere ich dann für morgen aus, wie sich der Unterschied verhält, heute ist er in der Tat noch nicht in die Abregelung gefallen:
                              und die Netzleistung liegt maximal bei ~5600 Watt.
                              Stefan
                              • stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                #1323
                                Hi Arno,
                                auch Tag zwei mit den 200 Watt Abzug liefen ohne Abregelung super durch :-)
                                Was mir aber auffällt, dass er aktuell immer noch den Akku bei 95% hält, obwohl er Ladeende eigentlich schon erreicht hätte:
                                Müsste er nicht jetzt schon die Regelung abschalten (zumindest hatte ich das so mit E3DC Control glaube ich)?
                                Stefan
                                • stiwy18S stiwy18
                                  Hi Arno,
                                  Stefan
                                  ArnoD
                                  #1324
                                  @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Ja stimmt, habe ich in v1.0.7 geändert.
                                  Danke.
                                  • A ArnoD
                                    Version: 1.0.3
                                    Änderungen:
                                    ArnoD
                                    #1325
                                    Version: 1.0.7
                                    Änderungen:
                                    • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
                                    • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
                                      Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
                                      Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
                                    • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
                                    • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
                                      um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
                                      Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
                                    • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
                                      nicht definiert sind.
                                    • stiwy18S Offline
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18
                                      #1326
                                      Hi Arno,
                                      Vielen Dank für das einbauen der Erkenntnisse :-), hab das natürlich gleich eingespielt am 17 Juli.
                                      Was mir aufgefallen ist, heute morgen hat er auf „Alles laden“ eingestellt, obwohl die Berechnungsgrundlage eigentlich „Sonne“ ergeben müsste:
                                      Ich hab dann einmal die Automatik rausgenommen und wieder aktiviert, dann hat er „Sonne“ ausgewählt.
                                      Das ist heute morgen das erste mal aufgetreten, daher weis ich noch nicht, ob es etwas mit Version 1.0.7 zu tun hat oder eine „Eintagsfliege“ war.
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      • stiwy18S stiwy18
                                        Hi Arno,
                                        Viele Grüße
                                        Stefan
                                        ArnoD
                                        #1327
                                        @stiwy18
                                        Kannst du mal die Berechnung aus dem LOG von heute Morgen zeigen.
                                        Sollte in etwa so aussehen:
                                        2022-07-19 02:10:00.245 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                        2022-07-19 02:10:01.021 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                        2022-07-19 02:10:01.209 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                        2022-07-19 02:10:01.268 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                                        2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:01.270 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                        2022-07-19 02:10:01.331 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                                        2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                        2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                                        2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                                        2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                        2022-07-19 02:10:01.581 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                        2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                        2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                                        2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:13
                                        2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:10
                                        2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:52
                                        2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                        2022-07-19 02:10:04.811 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                                        2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                        2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                        2022-07-19 02:10:05.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                                        2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                                        2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                        2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                                        2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                                        2022-07-19 02:10:06.049 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                        2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                        2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                        2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                        • stiwy18S Offline
                                          stiwy18S Offline
                                          stiwy18
                                          #1328
                                          Hi Arno,
                                          Ich hab die Logs geladen, sieht aber so aus, als wäre es eher ein Anzeigefehler, ihr die Berechnung von 4 Uhr, diese zeigt Einstellung 2
                                          Dann sieht man im Log um 7:12 schön meinen Automatik An/Aus Vorgang
                                          Eine Frage abseits davon :-), EBA hatte damals ja das Thema wenn man über HT Off / On die „Notstromreserve“ hält, dass der Wechselrichter nicht in den Standby ging, da der Akku ja nicht leer war, aufgrund der vielen Sonne, natürlich schwer zu testen im Moment, wollte aber nur mal fragen, ob das Charge-Control auch berücksichtigt wird.
                                          Finde leider im PV Forum nicht mehr den Beitrag von EBA, was er mit dem Standby gemacht hat.
                                          Viele Grüße und Danke
                                          Stefan
