  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • A ArnoD
    @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Nach 10 Jahren müssen sie noch min. 93,5% und nach 25 Jahren noch 86% leisten
    Hier ist das Problem. Welchen Modultyp hast du genau?
    A
    A
    ArnoD
    #1308
    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    Im Datenblatt sollte ein Wert angegeben sein, wie effizient die Module die Globalstrahlung umwandeln können.
    93,5% wird da nie möglich sein :-)
    • Z Zelkin
      @arnod
      Hi
      Q.PEAK DUO ML-G9+ 390
      Habe eben mit der Korrektur rumgespielt, diese hat aber nur Einfluss auf Prognose Auto nicht auf die Proplanta Angabe
      Kann aber wenigstens nun nachvollziehen was du berechnest .... denke Ich
      Nimmst du die Globalstrahlung von Proplanta * die Vorhandene Dachfläche in qm?
      das bedeutet für mich, dass Ich die 21,1% Moduleffizienz angeben muss, und nicht den Wirkungsgrad der Module bei der elektrischen Wandlung?!
      Das sieht doch deutlich besser aus 👍 👍 👍
      A
      A
      ArnoD
      #1309
      @zelkin
      21,1% ist schon realistischer. Das Problem an der Bezeichnung ist das jeder Hersteller hier was anderes verwendet.
      Vissmann z.B Wirkungsgrad und Qcells Efficiency.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @zelkin
        Z
        Z
        Zelkin
        #1310
        @arnod
        Vorschlag:
        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad der Solarmodule in %
        const nWirkungsgradModule = 21.1; // 18.4 Wirkungsgrad / Effizenzgrad der Solarmodule in % bezogen auf die Globalstrahlung
        oder so ebbs in der Art
        Da weiß zwar immer noch nicht jeder was gemeint ist, aber du holst denke Ich deutlich mehr Leute ab.
        Ich hatte mich schon an deinem Bsp. Wert gewundert und dachte es sei ein Tippfehler.
        • Z Zelkin
          @arnod
          Vorschlag:
          A
          A
          ArnoD
          #1311
          @zelkin
          Habe ich so eingetragen, dann sind schon mal zwei Bezeichnungen enthalten.
          • A
            A
            ArnoD
            #1312
            Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
            Version: 1.0.3
            Änderungen:
            • Die Entladeleistung wird langsam erhöht, um Kurve zu glätten.
            • Speichergröße berechnen geändert. Es wird der ASOC (Alterungszustand) von Bat_0 verwendet, um die verfügbare Batteriekapazität zu berechnen
            • Wenn weniger als 500 W in das Netz eingespeist werden können, wird die Regelung ausgeschaltet.
              Bei wechselnder Bewölkung ist die Regelung zu langsam, um Netzbezug zu verhindern, deswegen wird bereits ab einer Einspeiseleistung von 500 W die Regelung E3DC überlassen.
            • A
              A
              ArnoD
              #1313
              Ich habe mir heute die Regelung angesehen und stelle fest, dass die Batteriekapazität immer noch zu hoch berechnet wird.
              Die Ladeleistung fällt kontinuierlich ab, was bedeutet, es wird mit einer zu hohen Batteriekapazität gerechnet.
              Im Script wird der ASOC oder auch SoH der Batterie bereits berücksichtigt.
              Was aber fehlt ist die max. Entladetiefe der Batterie, die bei mir mit 90 % angegeben ist.
              Meine Frage an euch ist nun, ob bei euch das auch so ist, dann würde ich das im Script noch berücksichtigen.
              Nachtrag:
              Ich habe mir die technischen Angaben der anderen E3DC Speicher mal angesehen und je nach Typ kann die Entladetiefe der Batterie zwischen 90% und 100% liegen.
              Ich werde dann im Script eine zusätzliche Variable anlegen, wo man das eintragen kann.
              • stiwy18S
                stiwy18S
                stiwy18
                schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
                #1314
                Hi ArnoD,
                erst mal Danke für die tolle Arbeit, bin schon seit langen Fan von E3DC Control zusammen mit deinem ioBroker Skript, aber direkt über ioBroker ist es natürlich noch genialer.
                Evtl. macht es Sinn, wenn man eine Variable einbaut, als Puffer für die Abregelung, mein E3DC glaube ich fällt regelmäßig kurzzeitig in die Abregelung, weil er zu wenig Zeit zum regeln hat:
                Was meinst du?
                Stefan
                • stiwy18S stiwy18
                  Hi ArnoD,
                  Was meinst du?
                  Stefan
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #1315
                  @stiwy18
                  Das ist ja interessant.
                  Wie hat da deine Einstellung ausgesehen und kannst du mal das Diagramm vom ganzen Tag zeigen.
                  Wo ist deine Einspeisegrenze und was ist die max WR-Leistung?
                  An der Zeit kann es nicht liegen, da min. 2 min. nicht reagiert wurde.
                  Das komische ist der letzte Balken von der Abriegelung, da die Netz-Leistung da unter 5000W ist und die PV-Leistung knapp darüber.
                  • stiwy18S
                    stiwy18S
                    stiwy18
                    #1316
                    Klar, die Einstellung ist folgende gestern gewesen:
                    Der Verlauf über den ganzen Tag sah so aus:
                    Die Einspeisegrenze ist 5806 Watt und die maximale WR Leistung 15000 Watt.
                    Viele Grüße,
                    Stefan
                    • stiwy18S stiwy18
                      Viele Grüße,
                      Stefan
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #1317
                      @stiwy18
                      Ok, da war was mit 0.1 kWh Abstand zum Grenzwert wegen Trägheit der Steuerung.
                      Das konnte man mit dem Parameter "einspeiselimit" selber einstellen.
                      Ändere mal im Script die Zeile 163 und 164 folgendermaßen ab:
                      let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 200;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                      let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 200)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                      Damit sollte es funktionieren.
                      Bitte eine kurze Rückmeldung, ob es so funktioniert, dann übernehme ich das im Script.
                      stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ArnoD
                        @stiwy18
                        stiwy18S
                        stiwy18S
                        stiwy18
                        #1318
                        @arnod Hab ich so eingebaut, ich schick morgen Nachmittag einen neuen Graph, wie er sich verhält.
                        Danke für die schnellen Antworten, gibt's eigentlich eine Kaffeekasse für deine Arbeit?
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • stiwy18S stiwy18
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #1319
                          @stiwy18
                          Ist ein reines Hobby, sonst würde ich es nicht machen :-)
                          Wer aber mir ein Bier spendieren will, für abends auf der Terrasse findet den Link auf GitHub im Readme:
                          GitGub ArnoD
                          • A
                            A
                            ArnoD
                            #1320
                            Nach der Änderung im Skript, das 10% von der Batteriekapazität abgezogen werden, passt die Regelung.
                            Jetzt wird gleichmäßig geladen und auch auftretende Verschattung durch Wolken führen nicht mehr zu einem Netzbezug.
                            Morgen werde ich auch mal versuchen, dass ich die Einspeisebegrenzung teste.
                            • stiwy18S stiwy18
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #1321
                              @stiwy18
                              Ich konnte heute bei mir die Regelung bei Erreichen der Einspeisegrenze prüfen und habe festgestellt, dass hier noch ein anderes Problem mit reinspielt.
                              Die E3DC Steuerung bleibt mit der Entladeleistung um ca. 100 W unter dem Einstellwert.
                              Bedeutet, wenn ich im Script einstelle das mit 200 W entladen werden soll, wird das vom e3dc-rscp Adapter so an die E3DC-Steuerung geschickt, aber die lädt trotzdem nur mit 100W.
                              Warum das so ist, habe ich noch nicht verstanden.
                              Einfache Lösung ist die Werte um das zu erhöhen, also im Script Zeile 163 und 164 folgendes einzutragen:
                              let Max_wrleistung_W = getState(sID_Max_wrleistung_W).val - 300;                // Maximale Wechselrichter Leistung (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                              let Einspeiselimit_kWh = (getState(sID_Einspeiselimit_W).val - 300)/1000;       // Einspeiselimit (Abzüglich 200 W, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen)
                              • stiwy18S
                                stiwy18S
                                stiwy18
                                #1322
                                Hi Arno,
                                das probiere ich dann für morgen aus, wie sich der Unterschied verhält, heute ist er in der Tat noch nicht in die Abregelung gefallen:
                                und die Netzleistung liegt maximal bei ~5600 Watt.
                                Stefan
                                • stiwy18S
                                  stiwy18S
                                  stiwy18
                                  #1323
                                  Hi Arno,
                                  auch Tag zwei mit den 200 Watt Abzug liefen ohne Abregelung super durch :-)
                                  Was mir aber auffällt, dass er aktuell immer noch den Akku bei 95% hält, obwohl er Ladeende eigentlich schon erreicht hätte:
                                  Müsste er nicht jetzt schon die Regelung abschalten (zumindest hatte ich das so mit E3DC Control glaube ich)?
                                  Stefan
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    Hi Arno,
                                    Stefan
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #1324
                                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Ja stimmt, habe ich in v1.0.7 geändert.
                                    Danke.
                                    • A ArnoD
                                      Version: 1.0.3
                                      Änderungen:
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #1325
                                      Version: 1.0.7
                                      Änderungen:
                                      • Nach der Zeit Ladeende (Sommer Ladeende) wird die Regelung ausgeschaltet
                                      • Beim Skript Start werden jetzt auch die Prognosewerte Solcast abgerufen, mit folgender Einschränkung:
                                        Vor 4 Uhr werden die Prognosewerte für den aktuellen Tag + 6 Tage aktualisiert
                                        Nach 4 Uhr werden nur die Prognosewerte für den nächsten Tag + 5 Tage aktualisiert
                                      • Es werden 200 W vom Einspeiselimit und der maximalen Wechselrichterleistung abgezogen, um die Trägheit der Steuerung auszugleichen,
                                      • Speichergröße berechnen geändert. Von der max. Kapazität der Batterie, werden 10 % abgezogen, die E3DC verwendet,
                                        um ein Entladen auf 0 % oder laden auf 100 % zu verhindern.
                                        Da das typabhängig ist, muss die Entladetiefe in % im Script unter Einstellungen E3DC eingetragen werden.
                                      • Fehler korrigiert, dass SET_POWER_MODE und SET_POWER_VALUE beim Skript Start zu einem Fehler führen, wenn diese beiden State
                                        nicht definiert sind.
                                      • stiwy18S
                                        stiwy18S
                                        stiwy18
                                        #1326
                                        Hi Arno,
                                        Vielen Dank für das einbauen der Erkenntnisse :-), hab das natürlich gleich eingespielt am 17 Juli.
                                        Was mir aufgefallen ist, heute morgen hat er auf „Alles laden“ eingestellt, obwohl die Berechnungsgrundlage eigentlich „Sonne“ ergeben müsste:
                                        Ich hab dann einmal die Automatik rausgenommen und wieder aktiviert, dann hat er „Sonne“ ausgewählt.
                                        Das ist heute morgen das erste mal aufgetreten, daher weis ich noch nicht, ob es etwas mit Version 1.0.7 zu tun hat oder eine „Eintagsfliege“ war.
                                        Viele Grüße
                                        Stefan
                                        • stiwy18S stiwy18
                                          Hi Arno,
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #1327
                                          @stiwy18
                                          Kannst du mal die Berechnung aus dem LOG von heute Morgen zeigen.
                                          Sollte in etwa so aussehen:
                                          2022-07-19 02:10:00.245 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                                          2022-07-19 02:10:01.021 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                                          2022-07-19 02:10:01.209 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                                          2022-07-19 02:10:01.268 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-19 02:10:01.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:01.270 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                          2022-07-19 02:10:01.331 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                                          2022-07-19 02:10:01.531 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-07-19 02:10:01.581 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                          2022-07-19 02:10:01.582 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=1
                                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RB UTC = 8:13
                                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: RE UTC = 13:10
                                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: LE UTC = 15:52
                                          2022-07-19 02:10:01.808 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Trigger manuelle Programmvorwahl
                                          2022-07-19 02:10:04.811 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast in kWh = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose Proplanta in kWh = 102.49199999999999
                                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:04.812 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                                          2022-07-19 02:10:05.269 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 95.41
                                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: BatterieProzent(wert)=63.79
                                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Eigenverbrauch Tag = 27
                                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: AktSpeicherSoC in % = 86
                                          2022-07-19 02:10:06.048 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in kWh 63.79 = (Prognose kWh 95.41 - Berechneter Eigenverbrauch 27) - FreieKapBatterie_kWh 4.62
                                          2022-07-19 02:10:06.049 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
                                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 0
                                          2022-07-19 02:10:06.099 - info: javascript.1 (489) script.js.Charge-Control.Charge_Control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
                                          84.0k
