  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
    Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
    Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
    Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
    Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
    Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
    Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
    Disk model: Forty
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x1045efe5
    Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
    /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
    Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x90eeecf7
    /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
    habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
    oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
    wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
    @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
    Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
    System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
    • S Spidermike
      Disk model: Forty
      Disklabel type: dos
      Disklabel type: dos
      Spidermike
      @spidermike
      habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
      Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
      paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Spidermike
        @spidermike
        @spidermike sagte: schon fast 50 Jahre alt
        Jungspund!
        • S Spidermike
          @spidermike
          @spidermike
          Meiner Erfahrung nach ist der überwiegende Kram von der youtube-Universität unbrauchbar.
          Falscher Krampf, der auch nie korrigiert wird, weil keiner seine Clips berichtigt, ist ja aufwändig.
            Jungspund!
            Spidermike
            Jungspund!
            danke aber ich arbeite auf einen völlig anderen Sektor und habe mir das bischen Computer und Smarthome selber aneignen müssen
              @spidermike
              Spidermike
              @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
              @spidermike
              Was will ich aber anderes machen? Ich beschäfftige mich erst seid 2 Jahren damit, und es ändert sich Täglich irgendetwas und ich habe kaum zeit mich damit ewig zu beschäftigen.
              Finde es super das ihr mir so gut helft. Danke
              DJMarc75D S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Spidermike
                @spidermike
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @spidermike SD-Karte entfernt?
                Dann kanns ja weitergehen...
                Lehrling seit 1975 !!!
                • S Spidermike
                  @spidermike
                  Spidermike
                  @spidermike
                  wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Spidermike
                    @spidermike
                    Spidermike
                    @spidermike
                    möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
                    Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      @spidermike
                      Nimm die Karte halt raus und schau.
                      Wenn es nicht bootet steck die Karte wieder rein.
                      Die Karte NUR im stromlosen Zustand wechseln!
                        Spidermike
                        ok werde ich jetzt machen
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          Michael SchmittM Online
                          Michael Schmitt
                          @spidermike Raspi aber ordentlich runterfahren. Nicht einfach Stromstecker ziehen
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            Ich würde immer schriftliche Anleitungen nehmen. Die sind schneller korrigiert und daher i.d.R. brauchbarer als ein yt-Clip.
                            Und man kann auch viel besser vor oder zurückblättern als in yt-Clips herumzuspulen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                            • Michael SchmittM Michael Schmitt
                              @michael-schmitt sagte: ordentlich runterfahren.
                              Am schnellsten funktioniert i.d.R.
                              iob stop
                              sudo poweroff
                                iob stop
                                sudo poweroff
                                poweroff
                                wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                poweroff now
                                geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
                                Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
                                  poweroff
                                  poweroff now
                                  @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                  Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
                                    Spidermike
                                    tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
                                    und nun?
                                      Kann auch sein, dass ich das gerade durcheinanderwerfe. Ist zu warm...
                                      Aber die rote LED ist der Indikator.
                                      • S Spidermike
                                        und nun?
                                        @spidermike
                                        Disklabel type: dos
                                        Keine Ahnung ob die von Argon da noch irgendwas auf ihre Platine gepackt haben. Jedenfalls sieht dein System da ein Gerät/einen Datenträger /dev/sdb
                                        Und die Kommandozeile lügt in der Regel nicht.
                                          @spidermike
                                          Disklabel type: dos
                                          Spidermike
                                          ich habe damals eine 32 GB SD und mit Gehäusewechsel alles auf SSD umgestellt, deshalb hatte ich mir ja auch hauptsächlich das Gehäuse gekauft.
                                          Ich hatte damals einfach die SD auf die SSD geklont. Wenn ich das jetzt richtig formoliert habe. 🙄
                                          S Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
