  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
    sdb ist nicht die 128 GB SSD.
    [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
    Oh, gut aufgepasst, da habe ich gepennt.
    Das dürfte dann eine SD-Karte sein, denke ich.
    Ich hatte vorausgesetzt das komplett von der SSD gebootet wird.
      Spidermike
      @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
      Ich habe aber eigentlich keine SD Card mehr drin?????
      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Spidermike
        @spidermike
        Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
          Spidermike
          ich hatte damals alles auf SSD umgestellt
          • S Spidermike
            @spidermike
            sudo fdisk -l
            • S Spidermike
              @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
              Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
                Spidermike
                @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                warum zeigt er das dann an ?
                  @spidermike
                  @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
                  Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
                    Spidermike
                    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                    Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
                    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
                    I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
                    Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                    Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                    Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
                    Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
                    Disk model: Forty
                    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
                    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
                    Disklabel type: dos
                    Disk identifier: 0x1045efe5
                    Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
                    /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
                    /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
                    Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
                    Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
                    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
                    Disklabel type: dos
                    Disk identifier: 0x90eeecf7
                    /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
                    habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
                    oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
                    wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      Disk model: Forty
                      Disklabel type: dos
                      Disklabel type: dos
                      @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                      Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
                      Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
                      System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
                      • S Spidermike
                        Disk model: Forty
                        Disklabel type: dos
                        Disklabel type: dos
                        Spidermike
                        @spidermike
                        habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
                        Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
                        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          @spidermike sagte: schon fast 50 Jahre alt
                          Jungspund!
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            @spidermike
                            Meiner Erfahrung nach ist der überwiegende Kram von der youtube-Universität unbrauchbar.
                            Falscher Krampf, der auch nie korrigiert wird, weil keiner seine Clips berichtigt, ist ja aufwändig.
                              Jungspund!
                              Spidermike
                              Jungspund!
                              danke aber ich arbeite auf einen völlig anderen Sektor und habe mir das bischen Computer und Smarthome selber aneignen müssen
                                @spidermike
                                Spidermike
                                @spidermike
                                Was will ich aber anderes machen? Ich beschäfftige mich erst seid 2 Jahren damit, und es ändert sich Täglich irgendetwas und ich habe kaum zeit mich damit ewig zu beschäftigen.
                                Finde es super das ihr mir so gut helft. Danke
                                DJMarc75D S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Spidermike
                                  @spidermike
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @spidermike SD-Karte entfernt?
                                  Dann kanns ja weitergehen...
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    Spidermike
                                    @spidermike
                                    wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
                                    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike
                                      Spidermike
                                      @spidermike
                                      möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
                                      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike
                                        Nimm die Karte halt raus und schau.
                                        Wenn es nicht bootet steck die Karte wieder rein.
                                        Die Karte NUR im stromlosen Zustand wechseln!
                                          Spidermike
                                          ok werde ich jetzt machen
