  5. Lange Ladezeit vom iobroker
149 Beiträge 6 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun sagte: SSD per USB-Kabel an den Laptop.
    sdb ist nicht die 128 GB SSD.
    [So Jul 17 11:03:21 2022] sd 0:0:0:0: [sdb] 60088320 512-byte logical blocks: (30.8 GB/28.7 GiB)
    Spidermike
    @paul53 sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
    warum zeigt er das dann an ?
      @spidermike
      Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
      @thomas-braun sagte: Dann wird die SSD nicht vollständig genutzt.
      Es gibt bereits sda1 (boot?) und sda2 (root).
        @spidermike sagte: eigentlich keine SD Card mehr drin?????
        Was heißt "eigentlich"? Offenbar wird ein weiterer Massenspeicher mit ca. 31 GB erkannt.
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
        Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
        Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
        Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
        Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
        Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
        Disk /dev/sda: 119,24 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
        Disk model: Forty
        Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0x1045efe5
        Device     Boot  Start       End   Sectors  Size Id Type
        /dev/sda1         8192    532479    524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
        /dev/sda2       532480 250069679 249537200  119G 83 Linux
        Disk /dev/sdb: 28,65 GiB, 30765219840 bytes, 60088320 sectors
        Disk model:  SanDisk 3.2Gen1
        I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
        Disklabel type: dos
        Disk identifier: 0x90eeecf7
        /dev/sdb1          32 60088319 60088288 28,7G  c W95 FAT32 (LBA)
        habe ich vergessen die SD Card rauszunehmen?
        oh mein Gott dann muss ich mal schauen.
        wenn ja, kann ich die dann einfach rausnehmen?
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Spidermike
          Disk model: Forty
          Disklabel type: dos
          Disklabel type: dos
          @spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
          Ich würde mal behaupten, da steckt noch eine SanDisk-SD-Karte drin:
          Wenn die nicht zum booten verwendet wird raus damit.
          System komplett sauber herunterfahren, etwas abwarten, Karte raus und wieder starten.
          • S Spidermike
            Disk model: Forty
            Disklabel type: dos
            Disklabel type: dos
            Spidermike
            @spidermike
            habe damals alles mir von youtupe abgeschaut wie man von SD auf SSD umsteigt.
            Ich bin was das betrifft nur laie und schon fast 50 Jahre alt, sorry das ich Euch so beanspruche.
            paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Spidermike
              @spidermike
              @spidermike sagte: schon fast 50 Jahre alt
              Jungspund!
              • S Spidermike
                @spidermike
                @spidermike
                Meiner Erfahrung nach ist der überwiegende Kram von der youtube-Universität unbrauchbar.
                Falscher Krampf, der auch nie korrigiert wird, weil keiner seine Clips berichtigt, ist ja aufwändig.
                  Jungspund!
                  Spidermike
                  Jungspund!
                  danke aber ich arbeite auf einen völlig anderen Sektor und habe mir das bischen Computer und Smarthome selber aneignen müssen
                    @spidermike
                    Spidermike
                    @thomas-braun sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
                    @spidermike
                    Was will ich aber anderes machen? Ich beschäfftige mich erst seid 2 Jahren damit, und es ändert sich Täglich irgendetwas und ich habe kaum zeit mich damit ewig zu beschäftigen.
                    Finde es super das ihr mir so gut helft. Danke
                    DJMarc75D S Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      @spidermike
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @spidermike SD-Karte entfernt?
                      Dann kanns ja weitergehen...
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • S Spidermike
                        @spidermike
                        Spidermike
                        @spidermike
                        wie finde ich jetzt heraus ob er von der SD Card bootet oder nicht?
                        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          Spidermike
                          @spidermike
                          möchte jetzt nicht die SD Card rausnehmen bevor ich nicht weiß was dann passiert
                          Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            Nimm die Karte halt raus und schau.
                            Wenn es nicht bootet steck die Karte wieder rein.
                            Die Karte NUR im stromlosen Zustand wechseln!
                              Spidermike
                              ok werde ich jetzt machen
                              • S Spidermike
                                @spidermike
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                @spidermike Raspi aber ordentlich runterfahren. Nicht einfach Stromstecker ziehen
                                • S Spidermike
                                  @spidermike
                                  Ich würde immer schriftliche Anleitungen nehmen. Die sind schneller korrigiert und daher i.d.R. brauchbarer als ein yt-Clip.
                                  Und man kann auch viel besser vor oder zurückblättern als in yt-Clips herumzuspulen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
                                  • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                    @michael-schmitt sagte: ordentlich runterfahren.
                                    Am schnellsten funktioniert i.d.R.
                                    iob stop
                                    sudo poweroff
                                      iob stop
                                      sudo poweroff
                                      poweroff
                                      wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                      poweroff now
                                      geht schneller, schreibt aber ggf. nicht alles auf das Dateisystem. Choose wisely...
                                      Aber an dem Argon One Gehäuse ist eine rote LED, warte ab bis die aus ist.
                                        poweroff
                                        poweroff now
                                        @thomas-braun sagte: wartet aber afaik 60 Sekunden, das ist trügerisch...
                                        Wirklich? Da habe ich andere Erfahrungen. "shutdown" wartet eine Minute, wenn man nicht "-h now" mitgibt.
                                          Spidermike
                                          tja was soll ich Euch sagen: es war keine SD mehr drin.
                                          und nun?
