  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • D dirkhe
    @esp8266 dann setze den Wert hoch oder installiere die 3.17.5
    #252
    @dirkhe NEIN!!! Wenn er es nicht braucht dann weiter unten den Haken bei "Sync smart home devices" rausnehmen und/oder Interval auf 0 lassen. Nciht hochsetzen. 0= deaktiviert tut ab der 3.17.4 wie es soll ... nur bei Versionen KLEINER ALS 3.17.4 ist das Problematisch
    • apollon77A apollon77
      @esp8266 3.17.4 ist ok wenn du 0 hast ... alles gut. Wenn Du es nicht brauchst dann einfach noch weiter unten den Haken raus nehmen - dann musst Du es ja gar nicht syncen oder?
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #253
      @apollon77 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
      Nein ich brauche nicht syncen....es sind nur smartNames von diversen devices hinterlegt....
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #254
        gar nicht syncen
        vll noch einen Hinweis an alle dass hier
        alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
        im Moment auch nicht "unnötig" eine manuelle Abfrage per "true" gemacht werden sollte
        Lehrling seit 1975 !!!
          dirkhe
          #255
          @apollon77 sorry, hatte das dann falsch verstanden, dachte das mit der 0 wäre erst in der .5 gefixt
          • D dirkhe
            #256
            @dirkhe Nein gefixt in der .4 noch mit 60s minimum Interval ... die .5 hat am Ende "nur" ein höheres Intervall um bissl mehr Luft zu bekommen
              @neolight sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
              Macht es Sinn, auf Beta zu gehen?
              Wenn du nicht weißt wie das geht, lass es lieber bleiben. Beta-Versionen können noch Fehler enthalten (wie man aktuell gesehen hat) und wenn du dir dann nicht zu helfen weißt, hast du ein Problem.
              N Offline
              N Offline
              neolight
              #257
              @dr-bakterius
              Nun gut, dann kann man aber auch nix lernen...
                @negalein ja da hab ich wohl vergessen den Text anzupassen ;-( kommt in nächste Version. 5 min ist das aktuelle - wenn man Smart devices braucht!! Sonst aus lasse
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                #258
                @apollon77
                Dann hoffen wir mal, dass "Dein Fehler" zukünftig nur zur Folge hat, dass Du/Ihr jetzt einen Draht zu Amazon ha(b/s)t. 😌
                • N neolight
                  @dr-bakterius
                  #259
                  Grundlagen kannst du auch mit Stable lernen. Da brauchts nicht noch die zusätzliche Hürde Beta-Version.
                    Dellishelly
                    schrieb am zuletzt editiert von Dellishelly
                    #260
                    Hey zusammen,
                    nachdem ich erstmal alles auf den Kopf gestellt habe bevor ich den Blick hier ins Forum geworfen habe..... was heißt das nun ?
                    Ich hab nun den 3.17.5 installiert
                    Meine Alexa Zugangsdaten erneut eingegeben.
                    Die Intervalle stehen default auf
                    300
                    300
                    3600
                    3600
                    Aber DP im Ordner Alexa2/Smart-Home-Devices
                    fehlen noch immer alle.
                    Die Echos sind gesynct.
                    Muss ich noch irgendwas machen oder heißt es jetzt einfach abwarten bis die DPs wieder eintrudeln ?
                    MyzerATM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dellishelly
                      Hey zusammen,
                      300
                      300
                      3600
                      3600
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #261
                      @dellishelly sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta):
                      ja laut apollon77 sollte es wieder gehen, voraussichtlich übers Wochenede, wenn weniger unterwegs sind mit den fehlerhaften Versionen
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        Hi All,
                        heute gibt mal ein lang ersehntes Update von Alexa2 auf die 3.13.0 (und am 6.7. auf 3.14.0 und am 9.7. auf 3.15.0) im beta Repo. Sollte im laufe des Tages bei allen auftauchen.
                        Primär sollten die User die wegen komischen Family-Account-Konstellationen Probleme mit der 3.12 hatten jetzt mit der 3.13 wieder keine Probleme haben. Erstes GitHub Feedback legt dies zumindestens nahe.
                        User die viele Geräte haben und daher Kommandos an Gruppen immer nur Teileise ausgeführt wurden sollten mit der 3.13 auch weniger Issues haben weil jetzt nicht mehr ein Request pro Gerät sondern nur einer für alles gemacht wird - sollte damit keine "Rate Limit" Fehler mehr geben.
                        Weiterhin geht das aufrufen von TuneIn Station- und Topic-IDs wieder.
                        Wer GitHub Issues erstellt hatte die jetzt gelöst sind bitte schliesen bzw kommentieren (auch wenn schon geschlossen).
                        Das folgende ist der komplette Changelog der 3.13:
                        • IMPORTANT List Names are now checked for invalid characters and replaced. Might change the name of objects in ioBroker. Old ones need to be deleted manually!
                        • (Apollon77) Fix command sending in multi owner environments (e.g. Family shared devices)
                        • (Apollon77) Add some new devices
                        • (ammawel) Add the date of an alarm as state, not only time
                        • (Apollon77) Add option to also query the App Devices to allow to send commands to them
                        • (Apollon77) Rework Multiroom for commands to prevent rate limiting issues!
                        • (Apollon77) Fix Routine Naming if triggers were used
                        • (Apollon77) Support devices with "Ziggy" as wake word
                        • (Apollon77) All commands with voice output respect the defined speak-volume now
                        • (Apollon77) Allow again to directly enter TuneIn station Ids (s*) and topicIds (t*)
                        • (Apollon77) Add media states to show remaining time of media playback
                        • (simatec) Adjust link color im Admin configuration
                        • (Apollon77) Some requests are automatically retried with a slight delay if Amazon responds with error 503
                        Changelog der 3.14:
                        • (Apollon77) Allow to define if Lists and Smart home devices are synced by the adapter with the Amazon Cloud at all
                        • (Apollon77) Enhance Smart Home Device support by adding various controllers and states. If in your Alexa App something is configurable which is not in ioBroker please send a debug log!
                        • (Apollon77) Re-Introduce the ability to poll smart home device states in intervals, but only devices are queried that report their status proactively to Amazon-Cloud to prevent Skill developer costs! ioBroker (and OpenHab) devices are NOT queried! The interval can be configured but must not be lower than 60s! Querying is disabled by default.
                        • (Apollon77) Add message to send out sequences of commands to alexa devices
                        • (Apollon77) Add Info states for macAddress and WifiSSID of the Alexa devices
                        • (Apollon77) Add several new states for Player for allowed actions, medium quality
                        • (Apollon77) Add mediaId and also allow to set it to jump to a defined entry in the playlist
                        • (Apollon77) Add Commands.sound to play a sound
                        • (Apollon77) Do not set the speak-volume when executing textCommand and deviceStop
                        • (Apollon77) Do not set speak-volume if the volume is already as wanted when executing commands
                        • (Apollon77) update Do-Not-Disturb status once on start and with device configuration updates
                        • (Apollon77) Allow to specify the title in notification commands
                        • (Apollon77) When a device plays music in a group then new states in "Player"will indicate this together with the group ID
                        • (Apollon77) Allow to enable and disable smart home devices - this will be synced together with the smart home state updates from the cloud if changed in the app!
                        • (Apollon77) Detect Rate limit exceeded response and do one automatic request retry 10s later (plus a random part)
                        • (Apollon77) Slow down the update of player status to prevent rate limit exceeded errors. initial update of the player states is delayed on startup of the adapter
                        • (Apollon77) Restore character replacement for Music providers (space is now again a "-")
                        • (Apollon77) Add more devices
                        • (Apollon77) Optimize startup and unload handling
                        Changelog der 3.15:
                        • (Apollon77) IMPORTANT: Format to specify multiple Details on "New" for Alarms and Reminders changed, see documentation!
                        • (Apollon77) Add Alarm/Reminder triggered state per device which will contain the ID of the alarm that got triggered when it is triggered
                        • (Apollon77) Add several more fields for Alarms and Reminders to show better the details of the alarm
                        • (Apollon77) Allow to cancel Reminders and Alarms as in the Alexa App
                        • (Apollon77) Allow to also edit Alarm/Reminder Dates additionally to the times
                        • (Apollon77) Allow to set a custom Volume for Reminders and Alarms - it will be set 2s before the expected trigger and restored afterwards
                        • (Apollon77) Calculate the "nextTriggerDate" as Timestamp of next expected triggering
                        • (Apollon77) Add a JSON-Array with all running timers and the "next id" as state
                        • (Apollon77) Allow to stop a timer by ID
                        • (Apollon77) Add the days-list of Alarms when configured for recurrency
                        • (Apollon77) Add new Commands skill and skillYours to start Skills
                        • (Apollon77) Add Notification volume, Ascending Alarm setting and default notification sounds as preferences
                        • (Apollon77) Slow down the initialization of all data a bit, so startup could take longer
                        3.16.0 ist auf dem Weg:
                        • (Apollon77) Add (official) support for Music-Alarms - they are now listed under "Alarms" together with the other Alarms! The "sound" list will contain the device specific music targets - so you can basically zse the ones that you created at least once via voice commands.
                        • (Apollon77) For a Music Alarm the "customVolume" on the alarm is used to set the normal device volume 2s before the alarm but do not (!) reset it afterwards
                        • (Apollon77) Prevent crashes on one time Alarms that just triggered
                        3.17.1 bringt noch dazu:
                        • (Apollon77) Add support to play Audible books in Music-Providers
                        • (Apollon77) Optimize deletion of alarms and reminders
                        • (Apollon77) Optimize requesting smart home device data
                        • (Apollon77) Work around timing issues with speak-volume when using announcement
                        • (Apollon77) Correctly initialize volume/mute on startup also when player data are not available
                        • (Apollon77) Do not overwrite speak-volume (and some other fields) with null on adapter start
                        • (Apollon77) Fix crash cases reported by Sentry
                        Viel Spass beim testen und Danke für Euer Feedback!
                        Ingo
                        helfi9999
                        schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
                        #262
                        @apollon77 Hallo,
                        bei meinen Sonos One Boxen werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wenn ich radio anmache
                        was es aber früher gemacht hat.
                        Bei den reinen Amazon Geräten sprich Echo Dot klappt es.
                        Kommt dieses wieder ??
                        Gruss
                        helfi9999
                        Intel NUC mit Iobroker
                        • D Dellishelly
                          Hey zusammen,
                          300
                          300
                          3600
                          3600
                          #263
                          @dellishelly ja leider warten.
                          • H helfi9999
                            @apollon77 Hallo,
                            Gruss
                            helfi9999
                            #264
                            @helfi9999 hm … keine Idee. Sollte an sich damit nichts zu tun haben. Habe aber kein sonos Gerät. Stell Adapter auf debug loglevel und dann musst du schauen was kommt. An sich sollten da Push Infos kommen die dann ein Update der Infos abholen.
                            Vllt ist auch gerade Wegen „nach prime day last“ bei Amazon viel los. Oder was anderes bei denen kaputt.
                            padrinoP H 3 Antworten Letzte Antwort
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #265
                              @apollon77
                              Was hat den Amazon gemeint, bleiben die bei den neuen Limitierungen auch wenn die unnatürliche Belastung durch ioB zurück gegangen ist, oder kehrt man zu altem zurück?
                              D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                helfi9999
                                #266
                                nicht beachten
                                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H helfi9999
                                  nicht beachten
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #267
                                  @helfi9999 , mach deine ID´s unkenntlich.
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    Dellishelly
                                    #268
                                    @padrino
                                    @apollon77
                                    das würde mich auch interessieren
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      #269
                                      @padrino Das sehen wir dann ... lasst uns das beste hoffen.
                                      Ich hab schon Workarounds im Kopf, aber naja ... will ungern jetzt die Zusammenarbeit gefährden.
                                      Erstmal muss das Problem weg sein, dann kann man reden. Noch 726 Installationen übrig die betroffen sind potentiell
                                      ? D DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #270
                                        @apollon77 richtig so, Geduld ist angesagt.
                                        Kann ja auch gut sein, dass Amazon so oder so Probleme haette, und iobroker-Adapter gar nicht dran schuld ist... ;-)
                                        Waere ja nicht das erste mal so...
                                          Dellishelly
                                          #271
                                          @apollon77
                                          rein interessehalber wieviele Installationen waren denn im Peak für die Request verantwortlich ?
                                          Gibts keinen Kill Switch für die betroffenen Versionen ? :-)
