  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    5.2k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
    hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
    Wer schreibt das denn ...
    Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
    Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
    Smartuser_1
    @glasfaser
    Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
    • S Smartuser_1
      @glasfaser
      das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Heliotherm
      Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
      Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
      Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
      S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        Heliotherm
        Smartuser_1
        @glasfaser
        ja, genau ;-)
          Heliotherm
          Smartuser_1
          @glasfaser
          war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
          • S Smartuser_1
            versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:
            modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
            modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
            modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error
            Danke vorab & viele Grüße
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
            Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              Smartuser_1
              @glasfaser
              ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                Smartuser_1
                @glasfaser
                Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                Hast Du noch weitere Tips?
                • S Smartuser_1
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ? ist ioBroker auf einem Windows System
                    Smartuser_1
                    @glasfaser
                    nein das läuft auf den raspberry,
                    • S Smartuser_1
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @smartuser_1
                      Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                      wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                        Smartuser_1
                        @glasfaser
                        beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                          @smartuser_1
                          Smartuser_1
                          @glasfaser
                          ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                          • S Smartuser_1
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @glasfaser
                            Richtig .
                            Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                            Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                            • S Smartuser_1
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @smartuser_1
                              Vermutung :
                              Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                              https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                @smartuser_1
                                Vermutung :
                                Smartuser_1
                                @glasfaser
                                ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                                Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                                Modem neu gestartet ohne Erfolg
                                Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                                Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                                  @smartuser_1
                                  Vermutung :
                                  Smartuser_1
                                  @glasfaser
                                  Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                                  • S Smartuser_1
                                    @glasfaser
                                    Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                                      Smartuser_1
                                      ... einfache Lösung
                                      es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                                      Vielen Dank an Euch
                                        Heliotherm
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @smartuser_1
                                        Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :
                                        @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                                        geschrieben habe .
                                        Wenn es jetzt klappt dann :
                                        auf ... Beispiel:
                                          @smartuser_1
                                          geschrieben habe .
                                          auf ... Beispiel:
                                          Smartuser_1
                                          @glasfaser
                                          Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                                          Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".
                                          Das wars ;-)
