  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    5.2k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    @glasfaser
    also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
    Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
    Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
    keine diskreten Ein- und Ausgänge,
    Eingangsregister
    _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
    10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
    11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
    12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
    kein Holdingregister
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @smartuser_1
    SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @smartuser_1
      Smartuser_1
      @glasfaser
      hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
      das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
      • S Smartuser_1
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
        Wer schreibt das denn ...
        Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
        Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
          Smartuser_1
          @glasfaser
          Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
          • S Smartuser_1
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Heliotherm
            Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
            Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
            Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
            S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              Heliotherm
              Smartuser_1
              @glasfaser
              ja, genau ;-)
                Heliotherm
                Smartuser_1
                @glasfaser
                war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                • S Smartuser_1
                  versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:
                  modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                  modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
                  modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error
                  Danke vorab & viele Grüße
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                  Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Smartuser_1
                    @glasfaser
                    ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                      Smartuser_1
                      @glasfaser
                      Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                      Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                      Hast Du noch weitere Tips?
                      • S Smartuser_1
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        ? ist ioBroker auf einem Windows System
                          Smartuser_1
                          @glasfaser
                          nein das läuft auf den raspberry,
                          • S Smartuser_1
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @smartuser_1
                            Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                            wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                              Smartuser_1
                              @glasfaser
                              beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                                @smartuser_1
                                Smartuser_1
                                @glasfaser
                                ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                                • S Smartuser_1
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @glasfaser
                                  Richtig .
                                  Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                                  Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                                  • S Smartuser_1
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @smartuser_1
                                    Vermutung :
                                    Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                                    https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                                      @smartuser_1
                                      Vermutung :
                                      Smartuser_1
                                      @glasfaser
                                      ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                                      Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                                      Modem neu gestartet ohne Erfolg
                                      Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                                      Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                                        @smartuser_1
                                        Vermutung :
                                        Smartuser_1
                                        @glasfaser
                                        Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                                        • S Smartuser_1
                                          @glasfaser
                                          Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
