  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    5.2k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    @glasfaser
    <pi@raspberrypi:~ $ sudo nmap -sU -p 502 192.168.178.60>
    <Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-07-14 12:45 CEST
    Nmap scan report for 192.168.178.60
    Host is up (0.00054s latency).
    PORT STATE SERVICE
    502/udp closed mbap
    MAC Address: 00:01:C0:27:A3:E8 (CompuLab)
    Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.48 seconds>
    Code-Tags in dieser Art?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @smartuser_1
    zu CodeTags ...
    • S Smartuser_1
      @glasfaser
      PORT STATE SERVICE
      502/udp closed mbap
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
      502/udp closed mbap
      Du hast kein Zugriff auf den Port .
      Ist der in deiner Anlage X auch eingegeben , bzw. Firewall dazwischen usw.
      • GlasfaserG Glasfaser
        502/udp closed mbap
        Smartuser_1
        @glasfaser
        In der Anlage habe ich den Port 502 und ID1 gesetzt und freigegeben.
        Kann das Modem dort den Portzugriff verhindern bzw in der Fritzbox ist eine selbständige Portfreigabe nicht erlaubt
          Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau.
          Wir sehen es leider auch nicht !?
          Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen?
          Was kommt bei
          ping 192.168.178.60
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
          @glasfaser
          sehen wir leider auch nicht, stimmt
          und was ist jetzt ....
          wie sollen wir darauf dir weitere Antworten geben , wenn wir deine Einstellungen vom Geheimnisvollen Kaybau ...... nicht kennen .
          Wo bleibt dazu der INPUT !
          • S Smartuser_1
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Das mußt du prüfen ...
            Pi-Hole vielleicht im einsatz ... usw.
            Deine Wärmepumpe X mal rebootet .
            Wird noch etwas per Modbus bei deiner Wärepumpe auf dem Port abgefragt .
              @glasfaser
              Smartuser_1
              @glasfaser
              also IP Adresse wie bekannt, Port 502 ID 1 & Master
              Unter allgemein aktiviert: "Die Adressen nicht auf 16 Bits ausrichten"
              Zahlen runden auf 2, dann 1.000 / 60.000 / 5.000 / 1.000 / 500 / 15 / 15 / 0 / 0 und dann keine weitere Haken
              keine diskreten Ein- und Ausgänge,
              Eingangsregister
              _address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
              10 test test °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              11 test1 test1 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              12 test3 test3 °C uint16be 1 1 0 value.temperature
              kein Holdingregister
              • S Smartuser_1
                @glasfaser
                Eingangsregister
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @smartuser_1
                SORRY , wer soll denn damit was anfangen !?
                  @smartuser_1
                  Smartuser_1
                  @glasfaser
                  hätte auch gern einen Screenshot reingehangen, aber das soll ja auch vermieden werden
                  das Heliotherm Modbus TCP Protokoll habe ich leider nur als Dokument und nicht als Weblin
                  • S Smartuser_1
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Wer schreibt das denn ...
                    Screenshots von ioBroker Log´s / Putty ....usw. Ausgaben dort gebe ich dir recht .
                    Aber nicht bei Adapter-Einstellungen .
                      Smartuser_1
                      @glasfaser
                      Screenshot 2022-07-14 133718.png 20191213_Fachmannebene_RCGX_1.0.3.2_DE.pdf
                      • S Smartuser_1
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Heliotherm
                        Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                        Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                        Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                        S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          Heliotherm
                          Smartuser_1
                          @glasfaser
                          ja, genau ;-)
                            Heliotherm
                            Smartuser_1
                            @glasfaser
                            war mir nur nicht sicher, ob das ein Heliotherm Thema ist oder eher Modbus bzw. mein System
                            • S Smartuser_1
                              versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:
                              modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
                              modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
                              modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error
                              Danke vorab & viele Grüße
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
                              Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Smartuser_1
                                @glasfaser
                                ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
                                  Smartuser_1
                                  @glasfaser
                                  Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
                                  Wärmepumpe auch neu gestartet ...
                                  Hast Du noch weitere Tips?
                                  • S Smartuser_1
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ? ist ioBroker auf einem Windows System
                                      Smartuser_1
                                      @glasfaser
                                      nein das läuft auf den raspberry,
                                      • S Smartuser_1
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @smartuser_1
                                        Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
                                        wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                                          Smartuser_1
                                          @glasfaser
                                          beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
