  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Modbus Adapter Verbindung Heliotherm
    5.2k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    versuche gerade per Modbus Adapter meine Wärmepumpe auszulesen. Ich habe dazu auch von Kaybau Hilfe und Unterstützung bekommen (bei Ihm klappt es) und ich habe den Adapter analog eingestellt. Verbunden mit Host & Lebenszeichen sind "Grün", Verbunden mit Gerät oder Dienst ist leider Rot. Ich sehe leider keinen Fehler oder Abweichungen zu den Einstellungen von Kaybau. Was kann ich machen, um den Fehler einzugrenzen? Im Log steht:
    modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.157 warn On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.60","port":502}
    modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.156 error Client in error state.
    modbus.1 2573 2022-07-14 11:53:21.155 error Socket Error
    Danke vorab & viele Grüße
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @smartuser_1 sagte in Modbus Adapter Verbindung:
    wie schon geschrieben , wird die Verbindung abgelehnt , hat nicht mit dem MODBUS -Adapter zu tun.
    Weiteres habe ich dir oben dazu geschrieben !
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Smartuser_1
      @glasfaser
      ja, ich versuch da mal bei der Portfreigabe weiter zu kommen ...
        Smartuser_1
        @glasfaser
        Habe jetzt mal kurzzeitig meinen Norton Firewall abgeschaltet -> ohne Änderung
        Wärmepumpe auch neu gestartet ...
        Hast Du noch weitere Tips?
        • S Smartuser_1
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ? ist ioBroker auf einem Windows System
            Smartuser_1
            @glasfaser
            nein das läuft auf den raspberry,
            • S Smartuser_1
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @smartuser_1
              Ich frage mich dann nur , warum hast du dann das abgeschaltet
              wo ist das denn installiert , denn die Verbindung ist zwischen : ioBroker ( Raspberry ) - Switch/Router - Heliotherm
                Smartuser_1
                @glasfaser
                beim Auslesen des Wechselrichters ist auch der Port 502 gesetzt. Das hat hier keine Auswirkungen, weil die IP Adresse doch die Geräte unterscheidet oder ...?
                  @smartuser_1
                  Smartuser_1
                  @glasfaser
                  ich suche für mich die Nadel im Heuhaufen
                  • S Smartuser_1
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @glasfaser
                    Richtig .
                    Welchsle mal den Port ( auf 503) und starte deine Heliotherm auch danach mal neu .
                    Leider kenne ich Heliotherm nicht , deshalb kann ich dazu nichts sagen .
                    • S Smartuser_1
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @smartuser_1
                      Vermutung :
                      Eventuell liegt es auch am IGMP-Protokoll , so ist es bei SMA
                      https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                        @smartuser_1
                        Vermutung :
                        Smartuser_1
                        @glasfaser
                        ... erstmal vielen Dank für Deine Unterstützung & Tipps
                        Habe jetzt den Port 503 getestet ohne Erfolg
                        Modem neu gestartet ohne Erfolg
                        Im Setup der WP ist DHCP aktiviert. Ich habe Heliotherm angeschrieben, ob irgendwo noch ein Problem in der WP stecken könnte.
                        Im Vergleich zum Solaredge WR und der KEBA Wallbox ist in der Fritzbox nix anderes eingestellt. Schaue mir jetzt nochmal das IGMP Thema an.
                          @smartuser_1
                          Vermutung :
                          Smartuser_1
                          @glasfaser
                          Habe die Heliotherm jetzt direkt an die Fritzbox 7530 angeschlossen, um das Thema switches/ Link und IGMPv3 auszusortieren. Leider auch hier kein Erfolg. Wenn ich es richtig gelesen habe, unterstützt diese Fritzbox auf jeden Fall igmpv3 ...
                          • S Smartuser_1
                            @glasfaser
                            Dazu muss allerdings die Option 'Datenverkehr für Live-TV optimieren' (oder so ähnlich) aktiv sein. Ist etwas doof bezeichnet im FritzOS.
                              Smartuser_1
                              ... einfache Lösung
                              es musste nochmal ein SW Reboot am Gerät gemacht werden, der Hauptschalter an/aus hat die Änderung an der TCP Einstellung nicht upgedatet
                              Vielen Dank an Euch
                                Heliotherm
                                Ahh ... ist das die Geheimnisvolle Wärmepumpe !?
                                Bitte den Thread Titel dazu auch anpassen !
                                Wenn man das " Heliotherm " in die Suche eingibt , dann findet man einen User @kaybau , meinst du den !?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @smartuser_1
                                Und wie bist du jetzt darauf gekommen , weil ich ja oben :
                                @glasfaser sagte in Modbus Adapter Verbindung:
                                geschrieben habe .
                                Wenn es jetzt klappt dann :
                                auf ... Beispiel:
                                  @smartuser_1
                                  geschrieben habe .
                                  auf ... Beispiel:
                                  Smartuser_1
                                  @glasfaser
                                  Nachdem mit dem Ausschalter =on/off und direkter Netzwerkverbindung zur Fritzbox der Fehler immer noch vorhanden war, habe ich alle Register im Menü Einstellungen der Wärmepumpe durchsucht.
                                  Unter Einstellungen Benutzer (Nicht Service -> Einrichtung der TCP Verbindung) gibt es den Button "Neustart".
                                  Das wars ;-)
