  4. Test Adapter fronius-solarweb
249 Beiträge 50 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 44 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Aktuell noch jemand ohne aktualisierte Daten? Solarweb ist erreichbar, aber die Tabelle (Daten) aktualisiert sich nicht. Auch auf die Zwangsanforderungs Buttons bleiben die Werte beim Tageswechsel stehen.
    Strobelix
    #71
    @jb_sullivan Schau mal in die Solwarweb App, da ist auch alles leer. Also ein Fehler von Solarweb, da hilft auch kein manuelles Triggern.
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Strobelix
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      #72
      ich habe bei mir das Problem, da sich der histdata ohne Ende füllt und dadurch mein kompletter Iobroker extrem langsam wird.
      Kann man die histdata irgendwie ausschalten?
      Mir würden eigentlich die Total-Werte reichen :-)
      • nik82N nik82
        tombox
        #73
        @nik82 Ich habe es in der github version mal geändert
        einfach den ordern löschen
        via github installieren
        instanz neustarten
        und schauen ob das erste element immer das aktuellste ist
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #74
          @tombox
          Ich habe jetzt ein echtes Problem, ich habe 114000 Objekte die er gerade löschen will, ich habe geschaut, er löscht 400 Objekte in ca. 2,5 Minuten.
          Kann man die Objekte irgendwie schneller löschen?
          Bzw. wie kann ich das jetzt abbrechen, damit ich einfach über Nacht löschen lassen kann?
          da_WoodyD nodoeN 2 Antworten Letzte Antwort
          • nik82N nik82
            @tombox
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #75
            @nik82 sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
            habe 114000 Objekte
            echt jetzt? 😵 da musst du durch. adapter stoppen, löschen, neu anlegen lassen.
            • nik82N nik82
              @tombox
              nodoeN Offline
              nodoeN Offline
              nodoe
              #76
              @tombox
              Ich hatte ein vergleichbares Problem, allerdings mit ca. je 445.000 Objects und States (Fronius-Solarweb-Adapter lief länger zum Testen munter im Parallelbetrieb zum aktiven Fronius-Adapter mit). Dann gingen kein Backup und kein Admin mehr. Externes Bearbeiten der Redis-DB und Löschen der fronius-solarweb-Einträge hat geholfen.
              • nodoeN nodoe
                @tombox
                tombox
                #77
                @nodoe Ist es mit der Github version besser?
                nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  nodoeN Offline
                  nodoeN Offline
                  nodoe
                  #78
                  @tombox Das kann ich urlaubsbedingt erstmal nicht testen, habe den Adapter deinstalliert und den Fronius-Adapter wieder laufen, der direkt die WR-Daten liest.
                  • chrira2507C Offline
                    chrira2507C Offline
                    chrira2507
                    #79
                    @tombox erstmals Danke für den Adapter, ich hab einen Ohmpilot installiert und kann keine aktuellen Werte (Datenpunkte) über Temperatur (vom Sensor) und Leistung Ohmpilot finden. Alle anderen Infos über den Ohmpilot sind vorhanden.
                    • chrira2507C chrira2507
                      tombox
                      #80
                      @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
                      chrira2507C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        chrira2507C Offline
                        chrira2507C Offline
                        chrira2507
                        #81
                        @tombox auf solarweb.com also im Browser sind sie sichtbar, in der Fronius App (Android) nicht.
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          #82
                          @chrira2507 Bräuchte ich mal Zugangsdaten per pn um zu sehen was da gemacht wird
                            tombox
                            #83
                            @chrira2507 die GitHub version sollte jetzt ohm pilot Daten anzeigen
                            • T tombox
                              chrira2507C Offline
                              chrira2507C Offline
                              chrira2507
                              #84
                              @tombox die Datenpunkte sind da!!! Super vielen vielen Dank!
                              die Fehlermeldungen im Log sind nun auch weg, schätze du hast das gefixt.
                              nochmals Danke!
                                nochmals Danke!
                                tombox
                                #85
                                @chrira2507 jetzt sollte das 24h problem auch gefixt sein
                                • T tombox
                                  chrira2507C Offline
                                  chrira2507C Offline
                                  chrira2507
                                  #86
                                  @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                                  ja das passt. Danke
                                  bekomme jetzt leider im 15min Takt nachstehende Fehler.
                                    ja das passt. Danke
                                    tombox
                                    #87
                                    @chrira2507 Bist du pro und siehst die Daten in der app?
                                    • T tombox
                                      chrira2507C Offline
                                      chrira2507C Offline
                                      chrira2507
                                      #88
                                      @tombox ja bin Pro und sehe die Daten in der App
                                        tombox
                                        #89
                                        @chrira2507 Wo kann man den forecast in der app genau sehen
                                        • T tombox
                                          chrira2507C Offline
                                          chrira2507C Offline
                                          chrira2507
                                          #90
                                          @tombox sollte das sein oder?
