  4. Test Adapter fronius-solarweb
    apollon77A
249 Beiträge 50 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @chrira2507 In der App sind die Informationen sichtbar?
    chrira2507C
    chrira2507C
    chrira2507
    #81
    @tombox auf solarweb.com also im Browser sind sie sichtbar, in der Fronius App (Android) nicht.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • chrira2507C chrira2507
      T
      T
      tombox
      #82
      @chrira2507 Bräuchte ich mal Zugangsdaten per pn um zu sehen was da gemacht wird
        T
        T
        tombox
        #83
        @chrira2507 die GitHub version sollte jetzt ohm pilot Daten anzeigen
        chrira2507C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          chrira2507C
          chrira2507C
          chrira2507
          #84
          @tombox die Datenpunkte sind da!!! Super vielen vielen Dank!
          die Fehlermeldungen im Log sind nun auch weg, schätze du hast das gefixt.
          nochmals Danke!
            nochmals Danke!
            T
            T
            tombox
            #85
            @chrira2507 jetzt sollte das 24h problem auch gefixt sein
            • T tombox
              chrira2507C
              chrira2507C
              chrira2507
              #86
              @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
              ja das passt. Danke
              bekomme jetzt leider im 15min Takt nachstehende Fehler.
                ja das passt. Danke
                T
                T
                tombox
                #87
                @chrira2507 Bist du pro und siehst die Daten in der app?
                • T tombox
                  chrira2507C
                  chrira2507C
                  chrira2507
                  #88
                  @tombox ja bin Pro und sehe die Daten in der App
                    T
                    T
                    tombox
                    #89
                    @chrira2507 Wo kann man den forecast in der app genau sehen
                    • T tombox
                      chrira2507C
                      chrira2507C
                      chrira2507
                      #90
                      @tombox sollte das sein oder?
                        T
                        T
                        tombox
                        #91
                        @chrira2507 Das ist leider auf der Webseite und nicht in der app müsste man erst noch sich auf der Webseite einloggen
                        el-presidenteE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          el-presidenteE
                          el-presidenteE
                          el-presidente
                          #92
                          @tombox
                          Ich verstehe leider nicht genau, was das für ein Wert sein soll unter Forecast..
                          Zum einen passt es nicht zu Werten im SolarWeb, zum anderen ändert er sich (willkürlich?) - mal 58 Wh, mal 79 Wh (79Wh pro was eigentlich? Am Tag wäre es etwas mau...)
                          Danke schonmal!! :)
                          madingM S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • el-presidenteE el-presidente
                            @tombox
                            Danke schonmal!! :)
                            madingM
                            madingM
                            mading
                            #93
                            @el-presidente wären 79kWh für deine Anlage an einem Tag realistisch? Müsste aber dann über/ ca. 12kwp mit Südausrichtung haben…
                              @tombox
                              Danke schonmal!! :)
                              S
                              S
                              Strobelix
                              schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                              #94
                              @el-presidente said in Test Adapter fronius-solarweb:
                              @tombox
                              Solarweb wirft im Forecast für den aktuellen Tag immer eine Vorschau im 15min Takt aus.
                              Das was du da also liest, ist der Forcast für die nächsten 15min.
                              Der Wert hilft dir also nicht weiter.
                              Ich hab hier im Forum ein Script gepostet, das die Solarwebdaten direkt abruft und aufbereitet. Da werden dann die 96 15min Werte des Tages zusammengerechnet und angezeigt
                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              • madingM mading
                                el-presidenteE
                                el-presidenteE
                                el-presidente
                                #95
                                @mading Ja ist realistisch, ich hab 17,6 kWp Ost West, allerdings waren es an diesem Tag 35kWh bei Prognose (wie man sehen kann) von 26,8 - also ganz ganz grob kommt es hin. 79 oder gar über 100 sind auch möglich, aber nicht an diesem 15.09. - Und es macht für mich auch keinen Sinn, dass sich dieser Wert ständig erhöht (kurz später war er auch 159) und die Einheit hier ist ja nicht kWh sonder Wh.
                                @Strobelix Okay cool, wo finde ich das Script? Gibts da nen Namen?
                                Mit den 15min verstehe ich das nciht ganz... Also dass es ein Forecast für den zu erwartenden Ertrag innerhalb der nächsten 15min ist, ist qutsch... Wenn ich 26,8 kWh pro 15min erzeuge (also gute 100kWh pro Stunde), dann würd' mir direkt mal einer abgehen - realistisch ist das aber der Forecast für den ganzen Tag (passt auch bisher zu meinen Beobachtungen - siehe auch oben den effektiven Ertrag an diesem Tag von 35kWh)
                                  S
                                  S
                                  Strobelix
                                  #96
                                  Das Skript findest du hier: https://forum.iobroker.net/topic/51061/daten-aus-fronius-solarweb-auslesen
                                  Und nein.. das mit den 15min Angaben ist kein Quatsch, denn das sind Wh und nicht kWh welche da angegeben werden. Für den aktuellen Tag gibt es 96x 15min Werte, auf der Solarweb-Webseite werden die addiert angezeigt, über die API kommen die Werte in 15min Schritten, der Solarweb-Adapter zeigt nur den nächsten Eintrag an und addiert nicht alle Werte des Tages.
                                  Siehst du alles in den Datenpunkten Logduration 900s = 15min, Wh als Einheit.
                                  • T tombox
                                    @c1olli
                                    Es wäre hilfreich wenn du den adapter in log level debug setzt und mir ein log file per privat nachricht schickst.
                                    Bzw Ideen hast was man besser anordnen kann
                                    Oder falls was aus der App oder Webseite fehlt
                                    D
                                    D
                                    diwoma
                                    #97
                                    @tombox Ich habe eine Verbesserung/Absicherung in deinen Funktionen eingebaut, nach dem ich herausgefunden habe, dass alle 5 min ein Error im Log aufschlägt und ich Dein Blockly dafür identifiziert habe:
                                    2022-10-12 11:01:44.495 - error: javascript.0 (456) Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                                    Der Fehler lag darin, dass ich einen Switch-Ausfall gehabt habe und Fronius nicht mehr an Solarweb geliefert hat.
                                    Der Aufruf auf die Tagesdaten wurde mit 200 quititiert, das Data-Array war aber natürlich leer (waren ja keine Daten da).
                                    Nur wird im Callback darauf nicht geprüft, was mit oben gezeigten Fehler quittiert wurde.
                                    Ich habe die ganze Sequenz noch zusätzlich mit
                                    if(result.data.length > 0) {
                                    versehen und schon ist er still ☺
                                    -- diwoma
                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D diwoma
                                      H
                                      H
                                      homecineplexx
                                      #98
                                      Hallo
                                      Danke für diesen Adapter, aber gibts irgendwo eine Beschreibung, welche Werte der solar.web (app) oder über die Fronius Homepage mit denen im ioBroker korrelieren.
                                      Ich finde nicht mal die aktuelle Einspeisung bzw Verbrauch usw.
                                      • H homecineplexx
                                        Hallo
                                        H
                                        H
                                        homecineplexx
                                        #99
                                        Hallo
                                        Kann mir jemand erklären was das für ein Wert sein soll?
                                        Dies entspricht ja nicht dem was eigentlich unter solarweb.com angezeigt wird
                                        • N
                                          N
                                          noobie7622
                                          #100
                                          Ich habe einen neuen Fronius GEN24 und betreibe den "Fronius" Adapter ohne Probleme im iobroker (nach aktivieren der API am Gerät selbst). Da ich die Ausgaben der "normalen" und "webversion" gegenüberstellen wollte, bzw mir eine bessere Darstellung in der Solarweb Version (was den Verbrauch angeht) erhofft habe, habe ich diese gestern versucht zu installieren.
                                          Da der Adaptder inzwischen in der Version 0.0.3 im "Adapterstore" verfügbar ist, habe ich ihn dirket von dort installiert und nicht wie oben beschrieben direkt von Github (die Installation via Fremndlink resultiere in einem unendlichen loading Screen).
                                          Ich habe dann die Instanz mit App-Email und Passwort konfiguriert (Email und Passwort sind korrekt und finktionieren in der App). Leider ist der Adapter meistens auf "gelb" und geht nur sehr selten auf "grün" (ich weiß leider noch nicht so ganz wann dies passiert). Auf jedenfall, werden (auch im grünenZustand) keine Datenpunkte angelegt. Lediglich das "connection" Flag ist vorhanden.
                                          Um zu sehen was das Problem ist habe ich den Adapter die Debuginfo ausgeben lassen und habe mir die Logs angesehen. Diese sehen so aus:error_log.png
                                          Nach naiven googlen der Fehlermeldung stieß ich als ersten oder zweiten Treffer auf die Seite
                                          https://api.solarweb.com/swqapi/index.html#/AggregatedV2/get_pvsystems__pvSystemId__devices__deviceId__aggrdata
                                          wo über die Schnittstalle der API, Daten vom System angefordert werden können. Der Button Authorize rechts oben macht mich stuzig ob man ähnlich wie im Fall des normalen Fronius Adapters den API Zugriff irgendwo expliziet freigeben muss. Kann mir da jemand weiter helfen?
                                          84.0k
