  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • P ple
    @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt :-) finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
    rotamint
    schrieb am zuletzt editiert von rotamint
    #2683
    @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
    • B Bender275
      ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
      Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
      Danke! Bender275
      Bender275
      #2684
      @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Danke! Bender275
      Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
      • B Bender275
        Danke! Bender275
        M Online
        M Online
        MCU
        #2685
        @bender275
        Was für ein Script ist das denn?
        ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
        • M MCU
          @bender275
          M Online
          M Online
          MCU
          #2686
          @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
          • M MCU
            @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
            somansch
            #2687
            @mcu
            Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
            • S somansch
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #2688
              @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #2689
                Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
                Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #2690
                  @mcu ^
                  https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                  • M MCU
                    Bender275
                    #2691
                    @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
                    • P Offline
                      ple
                      schrieb am zuletzt editiert von ple
                      #2692
                      Kurze Frage in die Runde,
                      ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                      Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                      Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                      Intel Nuc + Proxmox
                      • R Offline
                        rotamint
                        #2693
                        an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                        • R rotamint
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2694
                          @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            rotamint
                            #2695
                            @mcu Danke 👍
                            • F Offline
                              Fefi
                              #2696
                              Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
                              Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
                              Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
                              • F Fefi
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2697
                                @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #2698
                                  @mcu
                                  Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                                  In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                                  Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2699
                                    @dominik-f Nicht in allen (bei mir) , aber anscheinend in einigen.
                                    Scheint mit dem NichtVorhandesein von einem Switch-Element zutun zu haben?
                                    Bei meinen Switchen werden im Popup die Werte korrekt angezeigt.
                                    Edit: Scheint andere Ursachen zu haben. Habe jetzt auch StateList-Elemente mit ActionElement und auch gleiche StateDP-Label.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2700
                                      @mcu
                                      Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige :D
                                      • CarstenDerGroßeC Offline
                                        CarstenDerGroße
                                        #2701
                                        Hi zusammen,
                                        so langsam werde ich mit Jarvis warm und bin auf der aktuellen stable.
                                        Über Media-Control habe ich nun auch Spotify eingebunden was an sich gut funktioniert, nun wollte ich mit dem Zusatzscript mir die Tracklist anzeigen lassen das sieht allerdings noch nicht ganz richtig aus (bzw. wenn ich den zoom im Browser auf 125% stelle wird eher ein schuh draus) Im Anhang ein Bild was ich meine.
                                        Zum anderen bekomme ich einen Fehler wenn ich auf einen Titel klicke um diesen zu wechseln:
                                        Uncaught ReferenceError: vis is not defined
                                            at HTMLTableRowElement.onclick (index.html:1:1)
                                        Unter Styles ist folgendes eingetragen:
                                        .spotifyTracksTable {
                                        	width: 100%;
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2702
                                          @carstendergroße
                                          Spotify-Tabellen vom Adapter sind nur für VIS und nicht für jarvis. Wenn dann müsste man sie als iFrame einbinden.
                                          In der Widget zu Box zuordnen:
                                          Skalierung rausnehmen
                                          CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
