  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    #2678
    Kurze Frage,
    bei meiner PV wollte ich Netzbezug oder Einspeisung einfärben in grün oder rot, also nichts wildes.
    Ist es normal, dass wenn am Stil was geändert wird auch andere eigenschaften überschrieben werden?
    Bei mir ist es so, dass die Schriftfarbe den Wert gleich dünn darstellt.
    Intel Nuc + Proxmox
    • M Online
      M Online
      MCU
      #2679
      @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
      font-weight:bold
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        font-weight:bold
        ple
        #2680
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        font-weight:bold
        Wow, das ging schnell, ich muss schon sagen, echt tolle Leistung was du da auf die Beine gestellt hast.
        nun hätte ich aber noch eine Frage, bei meinen StateList aktualisieren sich die Werte nicht, erst wenn ich das Popup öffne aktualisieren sie genau ein mal. Das gleich merke ich gerade auch bei den Fensterkontakten.
        Also entweder anklicken oder Refresh vom Browser.
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          font-weight:bold
          M Online
          M Online
          MCU
          #2681
          @ple Da gibt es mit v3.0.11 teilweise noch Probleme. Also abwarten, dass es mit der nächsten Version besser wird.
          Zefau ist der Entwickler. Ich mach nur die Doku, damit er sich auf die Entwicklung konzentrieren kann.
          • M MCU
            ple
            #2682
            @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt :-) finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
            Intel Nuc + Proxmox
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • P ple
              rotamint
              schrieb am zuletzt editiert von rotamint
              #2683
              @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
              • B Bender275
                ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                Danke! Bender275
                Bender275
                #2684
                @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Danke! Bender275
                Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
                • B Bender275
                  Danke! Bender275
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2685
                  @bender275
                  Was für ein Script ist das denn?
                  ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
                  • M MCU
                    @bender275
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2686
                    @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
                    • M MCU
                      @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
                      somansch
                      #2687
                      @mcu
                      Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
                      • S somansch
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2688
                        @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2689
                          Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
                          Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #2690
                            @mcu ^
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                            • M MCU
                              Bender275
                              #2691
                              @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
                              • P Offline
                                ple
                                schrieb am zuletzt editiert von ple
                                #2692
                                Kurze Frage in die Runde,
                                ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                                Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                                Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • R Offline
                                  rotamint
                                  #2693
                                  an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                                  • R rotamint
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2694
                                    @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                                    • M MCU
                                      rotamint
                                      #2695
                                      @mcu Danke 👍
                                      • F Offline
                                        Fefi
                                        #2696
                                        Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
                                        Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
                                        Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
                                        • F Fefi
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2697
                                          @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
