  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • R rotamint
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    @rotamint
    Also für Deine momentanen LevelBody muss du die Widget-Variante nutzen.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-widget
    Du hast in den Widgets nur einen LevelBody genutzt, somit brauchst du keine Einschränkung auf das StateList-Element.
    Ok, nehme ich so zur Kenntnis. Vielleicht erschließt sich mir hierzu der Hintergrund... Beschäftige mich erst seit gestern mit diesem Thema. Gibt's da ein "absolute Beginner-Tutorial"?
    Kommt in dem Widget ein weiteres LevelBody-Element hinzu, würde es genauso aussehen, wie du es jetzt definierst.
    Also wird das in dem Editor einfach angehängt?
    Einmal bitte die WidgetIds von Heizung und WZ Ventilator.
    Heizung: c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c
    Ventilator: b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e
    Bin gespannt ;-)
    Danke! LG S.
    P.S. Das Balkendiagramm kommt aus der VIS und die holt es sich vom Flot ;-)
    M Online
    M Online
    MCU
    #2672
    @rotamint Tutorial: Meinst du sowas?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
    Flot:
    Dann bitte mal ein Beispiel mit exakten Einstellungen in FLOT. Danke.
    Styles /CSS für Deine LevelBody
    Den richtigen linear-gradient für Deine Ansicht musst du dir selbst erstellen.
    .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider .q-slider__track {
    	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
    	/* height: 15px; */
    .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider__track {
    	color: transparent;
    .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider .q-slider__track {
    	/* height: 15px; */
    .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider__track {
    	color: transparent;
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Flot:
      	/* height: 15px; */
      	color: transparent;
      	/* height: 15px; */
      	color: transparent;
      rotamint
      #2673
      Ja, genau daran habe ich mich orientiert, das ist echt super geschrieben und hat mir den Einstieg überhaupt erst (sinnvoll) möglich gemacht. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich bei den "Styles" ausgestiegen bin, weil ich überhaupt nicht verstanden habe worum es geht...
      Flot:
      Was meinst Du genau? So wie es halt im Flot eingestellt ist? Screenshots? Soll ich die hier Posten oder per PM an Dich?
      Aufrichtig herzlichen Dank dafür. Jetzt hab' ich was, womit ich experimentieren kann, ich hoffe es wird mir nun einiges klarer...
      	/* height: 15px; */
      	color: transparent;
      	/* height: 15px; */
      	color: transparent;
      • R rotamint
        Flot:
        	/* height: 15px; */
        	color: transparent;
        	/* height: 15px; */
        	color: transparent;
        M Online
        M Online
        MCU
        #2674
        @rotamint sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Kannst du hier posten.
        • M MCU
          rotamint
          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
          #2675
          Der Unterschied zum 2ten Benutzer ist die Legendenzeile, einmal oben - einmal unten.
          Beide Flots in der VIS ein bisschen "Putz" drum herum.
          An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte, sondern die Grundidee vom User @opossum aus seiner Heizungssteuerungs-VIS abgeschaut habe, mit der ich aber auch noch nicht fertig bin... Viel zu viele Projekte 😃 ... Aber so wie's aussieht bleibt die Gas-Therme diesen Winter sowieso mangels Rohstoff kühl, werde wohl ganz unsmart und konventionell die Holzscheite in den Ofen legen müssen ;-) ... Humor ist wenn man trotzdem lacht...
          • R rotamint
            somansch
            #2676
            @Zefau
            Erstmal ein großes Kompliment und danke für "jarvis"! Ich bin Umsteiger von FHEM und FTUI und habe jetzt beide Systeme parallel am Laufen. Soweit funktioniert auch alles hervorragend 👍
            Heute habe ich die Positionsdaten meines Autos in die Map gepackt, leider bekomme ich beim besten Willen nicht die Farbe des Icons angepasst. Es bleibt bei der Primärfarbe. Die Map läuft als Tab Vollbild in v3.0.11. Mache ich etwas falsch?
            • S somansch
              @Zefau
              M Online
              M Online
              MCU
              #2677
              @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
              • P Offline
                ple
                #2678
                Kurze Frage,
                bei meiner PV wollte ich Netzbezug oder Einspeisung einfärben in grün oder rot, also nichts wildes.
                Ist es normal, dass wenn am Stil was geändert wird auch andere eigenschaften überschrieben werden?
                Bei mir ist es so, dass die Schriftfarbe den Wert gleich dünn darstellt.
                Intel Nuc + Proxmox
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2679
                  @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
                  font-weight:bold
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    font-weight:bold
                    ple
                    #2680
                    font-weight:bold
                    Wow, das ging schnell, ich muss schon sagen, echt tolle Leistung was du da auf die Beine gestellt hast.
                    nun hätte ich aber noch eine Frage, bei meinen StateList aktualisieren sich die Werte nicht, erst wenn ich das Popup öffne aktualisieren sie genau ein mal. Das gleich merke ich gerade auch bei den Fensterkontakten.
                    Also entweder anklicken oder Refresh vom Browser.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • P ple
                      font-weight:bold
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2681
                      @ple Da gibt es mit v3.0.11 teilweise noch Probleme. Also abwarten, dass es mit der nächsten Version besser wird.
                      Zefau ist der Entwickler. Ich mach nur die Doku, damit er sich auf die Entwicklung konzentrieren kann.
                      • M MCU
                        ple
                        #2682
                        @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt :-) finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          rotamint
                          #2683
                          @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
                          • B Bender275
                            ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                            Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                            Danke! Bender275
                            Bender275
                            #2684
                            @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Danke! Bender275
                            Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
                            • B Bender275
                              Danke! Bender275
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2685
                              @bender275
                              Was für ein Script ist das denn?
                              ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
                              • M MCU
                                @bender275
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2686
                                @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
                                • M MCU
                                  somansch
                                  #2687
                                  @mcu
                                  Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2688
                                    @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2689
                                      Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
                                      Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #2690
                                        @mcu ^
                                        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                                        • M MCU
                                          Bender275
                                          #2691
                                          @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
