  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    #2667
    Hi, ich finde keine Option, um ein Icon an einem State ausblenden zu können. Übersehe ich da etwas oder ist das nicht möglich?
    • L LE-R.Kelly
      M Online
      M Online
      MCU
      #2668
      @le-r-kelly
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @le-r-kelly
        LE-R.Kelly
        #2669
        @mcu
        Alles klar, Danke
        • R rotamint
          @mcu Hallo MCU. Zuerst einmal herzlichen Dank für Deine Untersützung. Ich will ein bisschen ausholen, um evtl. etwas klarer erscheinen zu lassen, welchen Wissenstand ich habe. Styles / CSS sagt mir gar nichts. So sieht es bei mir aus, das habe ich per c&p eingetragen, um den Rotor meines Ventilators drehen zu lassen, wenn dieser eingeschaltet ist:
          Die weiteren, für andere Zwecke benötigten "commands" werden dort fortlaufend rein geschrieben / kopiert?
          Diese Übersichtsseite habe ich mir zusammengetragen, mit viel lesen, probieren und starkem Willen ein erster Gehversuch:
          Diese Schieberegler möchte ich jetzt rein optisch verändern:
          Die Heizung soll von dunkelblau über hellblau zu hellrot hin zu dunkelrot "laufen".
          Der Ventilator von "unterbrochen" zu durchgehend weiß...
          Ich hoffe ich konnte einigermassen erklären, was ich vor habe. Ich komme gerne auf Dein Angebot der Musterlösung zurück. Gerne reicht mir aber auch ein Verweis zum Nachschlageort, nur momentan hab' ich überhaupt keine Idee was wo wie und wozu...
          Danke für Deine Hilfe! LG Stefan.
          M Online
          M Online
          MCU
          #2670
          @rotamint
          Also für Deine momentanen LevelBody muss du die Widget-Variante nutzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-widget
          Du hast in den Widgets nur einen LevelBody genutzt, somit brauchst du keine Einschränkung auf das StateList-Element.
          Kommt in dem Widget ein weiteres LevelBody-Element hinzu, würde es genauso aussehen, wie du es jetzt definierst.
          Einmal bitte die WidgetIds von Heizung und WZ Ventilator.
          Frage: Das kommt aus der VIS?
          Mit welchem Programm wurde das erstellt?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @rotamint
            rotamint
            schrieb am zuletzt editiert von rotamint
            #2671
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @rotamint
            Ok, nehme ich so zur Kenntnis. Vielleicht erschließt sich mir hierzu der Hintergrund... Beschäftige mich erst seit gestern mit diesem Thema. Gibt's da ein "absolute Beginner-Tutorial"?
            Also wird das in dem Editor einfach angehängt?
            Heizung: c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c
            Ventilator: b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e
            Bin gespannt ;-)
            Danke! LG S.
            P.S. Das Balkendiagramm kommt aus der VIS und die holt es sich vom Flot ;-)
            • R rotamint
              @rotamint
              Bin gespannt ;-)
              Danke! LG S.
              M Online
              M Online
              MCU
              #2672
              @rotamint Tutorial: Meinst du sowas?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
              Flot:
              Dann bitte mal ein Beispiel mit exakten Einstellungen in FLOT. Danke.
              Styles /CSS für Deine LevelBody
              Den richtigen linear-gradient für Deine Ansicht musst du dir selbst erstellen.
              .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider .q-slider__track {
              	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
              	/* height: 15px; */
              .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider__track {
              	color: transparent;
              .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider .q-slider__track {
              	/* height: 15px; */
              .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider__track {
              	color: transparent;
              • M MCU
                Flot:
                	/* height: 15px; */
                	color: transparent;
                	/* height: 15px; */
                	color: transparent;
                rotamint
                #2673
                Ja, genau daran habe ich mich orientiert, das ist echt super geschrieben und hat mir den Einstieg überhaupt erst (sinnvoll) möglich gemacht. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich bei den "Styles" ausgestiegen bin, weil ich überhaupt nicht verstanden habe worum es geht...
                Flot:
                Was meinst Du genau? So wie es halt im Flot eingestellt ist? Screenshots? Soll ich die hier Posten oder per PM an Dich?
                Aufrichtig herzlichen Dank dafür. Jetzt hab' ich was, womit ich experimentieren kann, ich hoffe es wird mir nun einiges klarer...
                	/* height: 15px; */
                	color: transparent;
                	/* height: 15px; */
                	color: transparent;
                • R rotamint
                  Flot:
                  	/* height: 15px; */
                  	color: transparent;
                  	/* height: 15px; */
                  	color: transparent;
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #2674
                  @rotamint sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Kannst du hier posten.
                  • M MCU
                    rotamint
                    #2675
                    Der Unterschied zum 2ten Benutzer ist die Legendenzeile, einmal oben - einmal unten.
                    Beide Flots in der VIS ein bisschen "Putz" drum herum.
                    An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte, sondern die Grundidee vom User @opossum aus seiner Heizungssteuerungs-VIS abgeschaut habe, mit der ich aber auch noch nicht fertig bin... Viel zu viele Projekte 😃 ... Aber so wie's aussieht bleibt die Gas-Therme diesen Winter sowieso mangels Rohstoff kühl, werde wohl ganz unsmart und konventionell die Holzscheite in den Ofen legen müssen ;-) ... Humor ist wenn man trotzdem lacht...
                    • R rotamint
                      somansch
                      #2676
                      @Zefau
                      Erstmal ein großes Kompliment und danke für "jarvis"! Ich bin Umsteiger von FHEM und FTUI und habe jetzt beide Systeme parallel am Laufen. Soweit funktioniert auch alles hervorragend 👍
                      Heute habe ich die Positionsdaten meines Autos in die Map gepackt, leider bekomme ich beim besten Willen nicht die Farbe des Icons angepasst. Es bleibt bei der Primärfarbe. Die Map läuft als Tab Vollbild in v3.0.11. Mache ich etwas falsch?
                      • S somansch
                        @Zefau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2677
                        @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
                        • P Offline
                          ple
                          #2678
                          Kurze Frage,
                          bei meiner PV wollte ich Netzbezug oder Einspeisung einfärben in grün oder rot, also nichts wildes.
                          Ist es normal, dass wenn am Stil was geändert wird auch andere eigenschaften überschrieben werden?
                          Bei mir ist es so, dass die Schriftfarbe den Wert gleich dünn darstellt.
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2679
                            @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
                            font-weight:bold
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              font-weight:bold
                              ple
                              #2680
                              font-weight:bold
                              Wow, das ging schnell, ich muss schon sagen, echt tolle Leistung was du da auf die Beine gestellt hast.
                              nun hätte ich aber noch eine Frage, bei meinen StateList aktualisieren sich die Werte nicht, erst wenn ich das Popup öffne aktualisieren sie genau ein mal. Das gleich merke ich gerade auch bei den Fensterkontakten.
                              Also entweder anklicken oder Refresh vom Browser.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • P ple
                                font-weight:bold
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2681
                                @ple Da gibt es mit v3.0.11 teilweise noch Probleme. Also abwarten, dass es mit der nächsten Version besser wird.
                                Zefau ist der Entwickler. Ich mach nur die Doku, damit er sich auf die Entwicklung konzentrieren kann.
                                • M MCU
                                  ple
                                  #2682
                                  @mcu Alleine für die Doku schon größten Respekt :-) finde immer wieder neue Sachen, aber so ist das halt wenn man ein neues Spielzeug hat.
                                  Intel Nuc + Proxmox
                                  • P ple
                                    rotamint
                                    #2683
                                    @ple sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Die Aussage trifft den Nagel auf den Kopf; an dieser Stelle nochmals "DANKE" @MCU für das Erstellen des gestrigen Beispiels, jetzt ist mir der Einstieg in die für mich völlig neue Materie geglückt 👍, der Abend war aber wie so oft viel zu kurz ...
                                    • B Bender275
                                      ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
                                      Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
                                      Danke! Bender275
                                      Bender275
                                      #2684
                                      @bender275 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Danke! Bender275
                                      Keine eine Idee? Ist bestimmt eine Kleinigkeit, zu der ich einfach nichts finde...
                                      • B Bender275
                                        Danke! Bender275
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2685
                                        @bender275
                                        Was für ein Script ist das denn?
                                        ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
                                        • M MCU
                                          @bender275
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2686
                                          @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
