  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    Bender275
    #2660
    ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
    Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
    Danke! Bender275
    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rotamint
      @mcu Hab' mir das ganze nochmal angeschaut. Viele Informationen, und ich sag' ganz ehrlich, ich weiß gar nicht worum es geht...
      Habe mir den "Tuneable White Slider" angeschaut. Im Forum ein bisschen quer gelesen... Verstehe aber nur Bahnhof...
      .q-slider .q-slider__track {
      	background: linear-gradient( to right, #ff5000 0%, #fff000 33%, #ffffff 50%, #00cfff 83%, #009fff 100% );
      .q-slider__track {
      	color: transparent;
      Wo ist beispielsweise das einzufügen? Wo / wie schränke ich es ein auf ein Device? Oder anders gefragt, welche Grundlagen fehlen mir, um den Inhalt zu verstehen und wo kann ich sie nachlesen? Bisher kam ich mit den "Basics" von Jarvis 😍 richtig gut klar, habe durch probieren und nachschlagen ansich gute Fortschritte gemacht... Hier fehlt mir jetzt komplett der Einstiegs-Ansatz...
      Danke für's weiterhelfen! LG S.
      M Online
      M Online
      MCU
      #2661
      @rotamint Es steht unter dem Ordner Styles CSS? Bringt dich das weiter? Wie genau soll ich es erklären?
      Gib mir ein Beispiel, was ich eintragen soll, damit man es besser versteht. Ich pass es dann in der Doku an.
      Wo fehlen Dir welche Infos?
      Styles /CSS
      WIDGET (StateList)
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-widget
      POPUP
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-popup
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        ple
        #2662
        Sorry für die vielleicht simple Frage, aber wo kann ich die icons auswählen? Muss dafür noch ein icons Sets installiert werden? Steh gerade noch am Anfang mit Jarvis, kenne sonst nur Material Design von Uhula und sourcer.
        Aktuell teste ich Jarvis pro, was eine alternative für den Gira x1 sein könnte, naja, mal abwarten.
        Intel Nuc + Proxmox
        • P ple
          M Online
          M Online
          MCU
          #2663
          @ple
          https://icon-sets.iconify.design/
          Dort insbesondere Material Design Icons
          https://icon-sets.iconify.design/mdi/
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @ple
            ple
            #2664
            @mcu
            Ach, ich soll den Namen des Widgets dort eintragen von der Seite und du verlinkst dahin?
            Hätte jetzt mit ne pull down gerechnet;-)
            Ok, dann mach ich mal weiter, denke das war bestimmt nicht die letzte Frage;-)
            Intel Nuc + Proxmox
            • P ple
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #2665
              @ple
              Du wolltest doch wissen, welche Icons man dort nutzen kann.
              Um Grundlagen zu erarbeiten bitte die Doku lesen.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
              • M MCU
                Styles /CSS
                WIDGET (StateList)
                POPUP
                rotamint
                #2666
                @mcu Hallo MCU. Zuerst einmal herzlichen Dank für Deine Untersützung. Ich will ein bisschen ausholen, um evtl. etwas klarer erscheinen zu lassen, welchen Wissenstand ich habe. Styles / CSS sagt mir gar nichts. So sieht es bei mir aus, das habe ich per c&p eingetragen, um den Rotor meines Ventilators drehen zu lassen, wenn dieser eingeschaltet ist:
                Die weiteren, für andere Zwecke benötigten "commands" werden dort fortlaufend rein geschrieben / kopiert?
                Diese Übersichtsseite habe ich mir zusammengetragen, mit viel lesen, probieren und starkem Willen ein erster Gehversuch:
                Diese Schieberegler möchte ich jetzt rein optisch verändern:
                Die Heizung soll von dunkelblau über hellblau zu hellrot hin zu dunkelrot "laufen".
                Der Ventilator von "unterbrochen" zu durchgehend weiß...
                Ich hoffe ich konnte einigermassen erklären, was ich vor habe. Ich komme gerne auf Dein Angebot der Musterlösung zurück. Gerne reicht mir aber auch ein Verweis zum Nachschlageort, nur momentan hab' ich überhaupt keine Idee was wo wie und wozu...
                Danke für Deine Hilfe! LG Stefan.
                • L Offline
                  LE-R.Kelly
                  #2667
                  Hi, ich finde keine Option, um ein Icon an einem State ausblenden zu können. Übersehe ich da etwas oder ist das nicht möglich?
                  • L LE-R.Kelly
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2668
                    @le-r-kelly
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/icon-ausblenden
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @le-r-kelly
                      LE-R.Kelly
                      #2669
                      @mcu
                      Alles klar, Danke
                      • R rotamint
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #2670
                        @rotamint
                        Also für Deine momentanen LevelBody muss du die Widget-Variante nutzen.
                        Du hast in den Widgets nur einen LevelBody genutzt, somit brauchst du keine Einschränkung auf das StateList-Element.
                        Kommt in dem Widget ein weiteres LevelBody-Element hinzu, würde es genauso aussehen, wie du es jetzt definierst.
                        Einmal bitte die WidgetIds von Heizung und WZ Ventilator.
                        Frage: Das kommt aus der VIS?
                        Mit welchem Programm wurde das erstellt?
                        • M MCU
                          @rotamint
                          rotamint
                          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                          #2671
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          @rotamint
                          Ok, nehme ich so zur Kenntnis. Vielleicht erschließt sich mir hierzu der Hintergrund... Beschäftige mich erst seit gestern mit diesem Thema. Gibt's da ein "absolute Beginner-Tutorial"?
                          Also wird das in dem Editor einfach angehängt?
                          Heizung: c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c
                          Ventilator: b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e
                          Bin gespannt ;-)
                          Danke! LG S.
                          P.S. Das Balkendiagramm kommt aus der VIS und die holt es sich vom Flot ;-)
                          • R rotamint
                            @rotamint
                            Bin gespannt ;-)
                            Danke! LG S.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2672
                            @rotamint Tutorial: Meinst du sowas?
                            Flot:
                            Dann bitte mal ein Beispiel mit exakten Einstellungen in FLOT. Danke.
                            Styles /CSS für Deine LevelBody
                            Den richtigen linear-gradient für Deine Ansicht musst du dir selbst erstellen.
                            .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider .q-slider__track {
                            	/* height: 15px; */
                            .jarvis-widget-c15773ff-8840-4939-8304-f7d569523d1c .q-slider__track {
                            	color: transparent;
                            .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider .q-slider__track {
                            	/* height: 15px; */
                            .jarvis-widget-b0290846-9244-441d-b4e5-8f15cf9fbf2e .q-slider__track {
                            	color: transparent;
                            • M MCU
                              Flot:
                              	/* height: 15px; */
                              	color: transparent;
                              	/* height: 15px; */
                              	color: transparent;
                              rotamint
                              #2673
                              Ja, genau daran habe ich mich orientiert, das ist echt super geschrieben und hat mir den Einstieg überhaupt erst (sinnvoll) möglich gemacht. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich bei den "Styles" ausgestiegen bin, weil ich überhaupt nicht verstanden habe worum es geht...
                              Flot:
                              Was meinst Du genau? So wie es halt im Flot eingestellt ist? Screenshots? Soll ich die hier Posten oder per PM an Dich?
                              Aufrichtig herzlichen Dank dafür. Jetzt hab' ich was, womit ich experimentieren kann, ich hoffe es wird mir nun einiges klarer...
                              	/* height: 15px; */
                              	color: transparent;
                              	/* height: 15px; */
                              	color: transparent;
                              • R rotamint
                                Flot:
                                	/* height: 15px; */
                                	color: transparent;
                                	/* height: 15px; */
                                	color: transparent;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2674
                                @rotamint sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Kannst du hier posten.
                                • M MCU
                                  rotamint
                                  #2675
                                  Der Unterschied zum 2ten Benutzer ist die Legendenzeile, einmal oben - einmal unten.
                                  Beide Flots in der VIS ein bisschen "Putz" drum herum.
                                  An dieser Stelle möchte ich sagen, dass ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte, sondern die Grundidee vom User @opossum aus seiner Heizungssteuerungs-VIS abgeschaut habe, mit der ich aber auch noch nicht fertig bin... Viel zu viele Projekte 😃 ... Aber so wie's aussieht bleibt die Gas-Therme diesen Winter sowieso mangels Rohstoff kühl, werde wohl ganz unsmart und konventionell die Holzscheite in den Ofen legen müssen ;-) ... Humor ist wenn man trotzdem lacht...
                                  • R rotamint
                                    somansch
                                    #2676
                                    @Zefau
                                    Erstmal ein großes Kompliment und danke für "jarvis"! Ich bin Umsteiger von FHEM und FTUI und habe jetzt beide Systeme parallel am Laufen. Soweit funktioniert auch alles hervorragend 👍
                                    Heute habe ich die Positionsdaten meines Autos in die Map gepackt, leider bekomme ich beim besten Willen nicht die Farbe des Icons angepasst. Es bleibt bei der Primärfarbe. Die Map läuft als Tab Vollbild in v3.0.11. Mache ich etwas falsch?
                                    • S somansch
                                      @Zefau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2677
                                      @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #2678
                                        Kurze Frage,
                                        bei meiner PV wollte ich Netzbezug oder Einspeisung einfärben in grün oder rot, also nichts wildes.
                                        Ist es normal, dass wenn am Stil was geändert wird auch andere eigenschaften überschrieben werden?
                                        Bei mir ist es so, dass die Schriftfarbe den Wert gleich dünn darstellt.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2679
                                          @ple Du setzt ja den kompletten Stil für den Datenpunkt. Wenn der dann auch wieder Bold sein soll, musst du es mit angeben.
                                          font-weight:bold
