  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B Bender275
    ich möchte mit Jarvis einen String (Uhrzeitangabe, z.B. 11:00) unter 0_userdata ändern. Das klappt mit dem inputAction Feld gut, der Wert wird auch geschrieben. Leider ist er aber nicht bestätigt, was nötig ist, damit das Skript den gänderten Wert verarbeitet.
    Wie kann ich den Wert bestätigt setzen?
    Danke! Bender275
    M Online
    M Online
    MCU
    #2685
    @bender275
    Was für ein Script ist das denn?
    ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
    • M MCU
      @bender275
      M Online
      M Online
      MCU
      #2686
      @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
      • M MCU
        @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
        somansch
        #2687
        @mcu
        Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
        • S somansch
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #2688
          @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
          • M Online
            M Online
            MCU
            #2689
            Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
            Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #2690
              @mcu ^
              https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
              • M MCU
                Bender275
                #2691
                @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
                • P Offline
                  ple
                  schrieb am zuletzt editiert von ple
                  #2692
                  Kurze Frage in die Runde,
                  ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                  Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                  Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • R Offline
                    rotamint
                    #2693
                    an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                    • R rotamint
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2694
                      @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        rotamint
                        #2695
                        @mcu Danke 👍
                        • F Offline
                          Fefi
                          #2696
                          Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
                          Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
                          Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
                          • F Fefi
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2697
                            @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #2698
                              @mcu
                              Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                              In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                              Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2699
                                @dominik-f Nicht in allen (bei mir) , aber anscheinend in einigen.
                                Scheint mit dem NichtVorhandesein von einem Switch-Element zutun zu haben?
                                Bei meinen Switchen werden im Popup die Werte korrekt angezeigt.
                                Edit: Scheint andere Ursachen zu haben. Habe jetzt auch StateList-Elemente mit ActionElement und auch gleiche StateDP-Label.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2700
                                  @mcu
                                  Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige :D
                                  • CarstenDerGroßeC Offline
                                    CarstenDerGroße
                                    #2701
                                    Hi zusammen,
                                    so langsam werde ich mit Jarvis warm und bin auf der aktuellen stable.
                                    Über Media-Control habe ich nun auch Spotify eingebunden was an sich gut funktioniert, nun wollte ich mit dem Zusatzscript mir die Tracklist anzeigen lassen das sieht allerdings noch nicht ganz richtig aus (bzw. wenn ich den zoom im Browser auf 125% stelle wird eher ein schuh draus) Im Anhang ein Bild was ich meine.
                                    Zum anderen bekomme ich einen Fehler wenn ich auf einen Titel klicke um diesen zu wechseln:
                                    Uncaught ReferenceError: vis is not defined
                                        at HTMLTableRowElement.onclick (index.html:1:1)
                                    Unter Styles ist folgendes eingetragen:
                                    .spotifyTracksTable {
                                    	width: 100%;
                                    Kann mir jemand helfen?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #2702
                                      @carstendergroße
                                      Spotify-Tabellen vom Adapter sind nur für VIS und nicht für jarvis. Wenn dann müsste man sie als iFrame einbinden.
                                      In der Widget zu Box zuordnen:
                                      Skalierung rausnehmen
                                      CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @carstendergroße
                                        CarstenDerGroße
                                        #2703
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @carstendergroße
                                        Das war problem 1 :) danke
                                        Jetzt klappt nur der titelwechsel nicht da er:
                                        anmeckert. Gibt es dafür eine genauso einfache Lösung oder ist das generell noch ohne Funktion?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #2704
                                          @carstendergroße Um die Funktion nutzen zu können, müsste man es als iFrame einbinden, wie schon oben erwähnt.
