  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @bender275
    Was für ein Script ist das denn?
    ACK kann der InputAction nicht mitgeben.
    M Online
    M Online
    MCU
    #2686
    @Bender275 Sonst muss man ein Script schreiben, das bei Wert-Änderung den ACK setzt?
    • M MCU
      @somansch Meinst du das mapMarker-Icon?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/map
      somansch
      #2687
      @mcu
      Genau. Das Icon funktioniert, jedoch weder Farbe noch Hintergrundfarbe lassen sich setzen.
      • S somansch
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #2688
        @somansch Dann nutze CSS um die Farbe zu setzen, siehe Link von oben.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #2689
          Nur mal so als Möglichkeit (noch in weiter Ferne) PV-Anlagen-Darstellung in HTML.
          Was braucht man da so? Welche Werte? Welche Objekte (Geräte, Autos???)?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #2690
            @mcu ^
            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
            • M MCU
              Bender275
              #2691
              @mcu Ich habs gefunden, danke! Bei dem einen Blockly, das ich zuerst importierte, war die Änderung auf nur bestätigt, bei ALLEN anderen auf egal. als ich die anderen Zeitpläne in Jarvis importiert habe, funktionierten die einwandfrei - und der erste auch, nachdem ich auf egal gestellt hatte. Danke!
              • P Offline
                ple
                schrieb am zuletzt editiert von ple
                #2692
                Kurze Frage in die Runde,
                ich komme soweit gut voran mit der Jarvis, aber bisher aktualisieren sich meine Werte nicht, egal was ich bisher ausprobiert habe. Ist das ein generelles Problem?
                Ebenso bei dem Wetterwidget, da fehlen die icons.
                Update, Ok ich bin wieder zurück auf die 3.0.9, da scheint es soweit zu gehen.
                Intel Nuc + Proxmox
                • R Offline
                  rotamint
                  #2693
                  an welcher Stelle muss ich welche Einstellung setzen, dass sich beim anklicken der "Statusübersicht" (hier: Rolladen Balkontüre) das "dahinter liegende Untermenü" NICHT öffnet?
                  • R rotamint
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2694
                    @rotamint Im Gerät oben auf true setzen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      rotamint
                      #2695
                      @mcu Danke 👍
                      • F Offline
                        Fefi
                        #2696
                        Weniger ne frage mit direkten bezug auf Jarvis dennoch recht Interessant.
                        Ich habe ein NGINX Proxy Manager (mit web gui) und möchte so jarvis ins internet bekommen, Port 80,443 und 8400 zeigen auf den NGINX.
                        Die Verbinfung kommt kurzzeitig zustande bricht dann aber ab. Hat jemand ein Tipp für mich?
                        • F Fefi
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2697
                          @fefi Schau mal , ob du hier etwas für Dich findest.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+nginx+is%3Aclosed
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #2698
                            @mcu
                            Sag mal hat sich mit dem letzten Update ein Bug eingeschoben? Nutze 3.0.12
                            In allen Pop Ups sind die verschiedenen Bezeichnungen auf einmal gleich:
                            Die States müssten eigentlich alle unterschiedlich benannt sein. Dies tritt in ALLEN Pop Ups auf
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #2699
                              @dominik-f Nicht in allen (bei mir) , aber anscheinend in einigen.
                              Scheint mit dem NichtVorhandesein von einem Switch-Element zutun zu haben?
                              Bei meinen Switchen werden im Popup die Werte korrekt angezeigt.
                              Edit: Scheint andere Ursachen zu haben. Habe jetzt auch StateList-Elemente mit ActionElement und auch gleiche StateDP-Label.
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2700
                                @mcu
                                Dann bin ich wenigstens nicht der Einzige :D
                                • CarstenDerGroßeC Offline
                                  CarstenDerGroße
                                  #2701
                                  Hi zusammen,
                                  so langsam werde ich mit Jarvis warm und bin auf der aktuellen stable.
                                  Über Media-Control habe ich nun auch Spotify eingebunden was an sich gut funktioniert, nun wollte ich mit dem Zusatzscript mir die Tracklist anzeigen lassen das sieht allerdings noch nicht ganz richtig aus (bzw. wenn ich den zoom im Browser auf 125% stelle wird eher ein schuh draus) Im Anhang ein Bild was ich meine.
                                  Zum anderen bekomme ich einen Fehler wenn ich auf einen Titel klicke um diesen zu wechseln:
                                  Uncaught ReferenceError: vis is not defined
                                      at HTMLTableRowElement.onclick (index.html:1:1)
                                  Unter Styles ist folgendes eingetragen:
                                  .spotifyTracksTable {
                                  	width: 100%;
                                  Kann mir jemand helfen?
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2702
                                    @carstendergroße
                                    Spotify-Tabellen vom Adapter sind nur für VIS und nicht für jarvis. Wenn dann müsste man sie als iFrame einbinden.
                                    In der Widget zu Box zuordnen:
                                    Skalierung rausnehmen
                                    CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @carstendergroße
                                      CarstenDerGroße
                                      #2703
                                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      @carstendergroße
                                      Das war problem 1 :) danke
                                      Jetzt klappt nur der titelwechsel nicht da er:
                                      anmeckert. Gibt es dafür eine genauso einfache Lösung oder ist das generell noch ohne Funktion?
                                      • M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #2704
                                        @carstendergroße Um die Funktion nutzen zu können, müsste man es als iFrame einbinden, wie schon oben erwähnt.
                                        • M MCU
                                          CarstenDerGroße
                                          #2705
                                          @mcu ok schade versuche eigendlich auf iframes zu verzichten :)
