  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    sonicdacrack
    #660
    debug ist aus.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #661
      @sonicdacrack:
      debug ist aus. `
      schau mal in der javascript instanz ob da der haken gesetzt ist bei setState.
      • S
        S
        sonicdacrack
        #662
        da gubt es nur die option setObject
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #663
          @sonicdacrack:
          da gubt es nur die option setObject `
          ja das mein ich, wenn es daran nicht liegt weiß ich auch nicht, jedoch steht in deinem lig definitiv, dass er keine states setzt weil der der Debugmodus eingeschaltet ist.
          • S
            S
            sonicdacrack
            #664
            Yes, rockt!
            gibt es eine befehlsliste?
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #665
              Ja … An und aus du kannst noch die Fan Power mit in den Cloud aufnehmen und Robby Power oder so nennen dann kannste noch sagen setze ... auf x Prozent. Mehr lässt Alexa nicht zu und braucht man für den Sauger ja auch nicht
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • S
                S
                sonicdacrack
                #666
                Alles klaro, vielen dank dir
                • S
                  S
                  skorpil
                  #667
                  Liebe Staubsauger Freaks,
                  Konntet ihr inzwischen das Zeitproblem in der Mihome App. lösen? Bzw. wer kann mir sagen, wie ich in der App. die Timmer einstellen muss, damit er in mitteleuropäischer Zeit startet. Offenbar läuft die App. auf Peking Zeit. Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet….
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #668
                    @skorpil:
                    Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet…. `
                    …oder du baust dir das in dein VIS ein.
                    z.B.
                    • N
                      N
                      nim
                      #669
                      Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
                      wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
                      Ein -> "Start vacuum"
                      Aus -> "Pause vacuum"
                      Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
                      Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa :)
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #670
                        @nim:
                        Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa :) `
                        Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar.
                        • N
                          N
                          nim
                          #671
                          @Meistertr:
                          @nim:
                          Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar. `
                          habe ich gesehen. Wie genau muss man das einbauen?
                          Habe folgendes gemacht:
                          • Unter "Scripte" ein neuses Script mit dem name "robby" anglegt.
                          • Unter "Objekte" ein neues Objekt als Schalter mit dem Script erstellt.
                          • Es dann im CloudAdpater hinzugefügt.
                          an welcher stelle muss ich das "setObject" setzen?
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #672
                            Du brauchst nur das Script einfügen und starten. Dann wird unter JavaScript.0 bei den Objekten ein datenpunkt angezeigt der Robbie heißt. Diesen kannst du unter den Einstellungen beim Cloud Adapter hinzufügen und es sollte gehen ohne weiter Einstellungen .
                            • N
                              N
                              nim
                              #673
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                              Ah danke doch so einfach. Hab gesehen das ich das "setObject" unter Instanzen beim "JavaScript.0" setzen musste. Das hatte ich nicht gefunden.
                              Alexa erkennt jetzt das Gerät und erkennt den Befehl "Schalte Staubsauger ein" - bestätigt mit "Ok", Sauger macht aber nichts.
                              Im Log tauchen keinen Fehler auf. Sauger lässt sich über "Objekte" steuern, die Verbindung tut also.
                              Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #674
                                Hast du unter den Einstellungen des js Adapter "erlauben setObject" aktiviert?
                                • N
                                  N
                                  nim
                                  #675
                                  @Meistertr:
                                  jo ist drin
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #676
                                    @nim:
                                    @Meistertr:
                                    jo ist drin `
                                    kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script
                                    • N
                                      N
                                      nim
                                      #677
                                      @Meistertr:
                                      kannst du den datenpunkt javascript.0.robby_byalexa manuell unter objecte schalten? schick mal ein screenshot von dem script `
                                      • MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        #678
                                        Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet?
                                        • N
                                          N
                                          nim
                                          #679
                                          @Meistertr:
                                          Schick noch mal ein Bild von dem Script. Du hast da was falsch. Der datenpunkt Sofern von dir im Script nicht geändert ist falsch. Hast du das Script gestartet? `
                                          Danke für deine Hilfe :)
                                          Script habe ich unverändert rein kopiert und gestartet.
                                          33.2k
                                          84.4k
