  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    sonicdacrack
    #651
    Servus,
    steige im moment nicht ganz durch…
    Der roboter ist korrekt mit dem iobroker verbunden und ich kann über ihn auch befehle zusenden...
    aber ich bekomme ihn nicht mit alexa verknüpft.
    ich kann unter der cloud einstellung vom iobroker zwar einzelne befehle als gerät definieren dann startet er auch aber nicht das gerät an sich in einem.
    hab ich irgendwo nun einen Denkfehler drin?
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #652
      Ich versehe dich nicht. Wie kann er denn starten und das Gerät nicht? Hast du ein paar Screenshots. Welche Geräte hast du definiert?
      MfG Tobi
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      • S
        S
        sonicdacrack
        #653
        die interne Kommunikation Staubsauger - iobroker funktioniert.
        Die Kommunikation iobroker - Alexa steht auch…
        NUR...
        Wenn ich bei iobroker in den instanzen bei der cloud konfiguration under "smart geräte"
        befehle hinzufüge z.B.
          • mihome-vacuum.0 - control - start,
        benenne diesen dann in Staubsauger starten um
        und dann suche ich im "smart Home" reiter in der alexa app nach neuen geräten., wird mir das dann angezeigt.
        Wenn ich aber jetzt das gleiche mit "stop" mache, und füge den auch mit hinzu, sagt sie es ist ein weiteres gerät mit gleichen namen vorhanden.
        Somit die Frage, wie muss ich den roboter in iobroker definieren, damit alexa mehrere befehle versteht?
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #654
          @sonicdacrack:
          NUR...
          Somit die Frage, wie muss ich den roboter in iobroker definieren, damit alexa mehrere befehle versteht? `
          ja jetzt habe ich glaub ich verstanden: Also nochmal zum Verständnis du Hast einen smartname generiert (Screenshot wäre immernoch gut gewesen) z.B Saugi mit dem State: mihome-vacuum.0.control.start, Damit du sagen kannst: "Saugi an"… Nun willst du den aber auch ausschalten und machst dir einen weiteren Smartname mit Saugi und mihome-vacuum.0.control.pause/home Damit du sagen kannst Saugi aus.................... da liegt der Hund im Pfeffer für Alexa sind das zwei Geräte für dich jedoch eigenlich nur eins, entweder du machst für aus Staubsaugi aus oder du verwendest das script von weiter oben was ich gepostet habe, dann kannst du ihn nennen wie du möchtest und er fährt immer brav nach hause wenn du sagst saugi aus.... klappt bei ihm auch besser als bei meinem Hund...
          Anders wüsste ich nciht wie man es lösen kann... hoffe ich konnte helfen
          • S
            S
            sonicdacrack
            #655
            das mit dem script hört sich schonmal gut an, wie füge ich das dann ein und implementiere es dann zur alexa?
            • MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              #656
              @sonicdacrack:
              das mit dem script hört sich schonmal gut an, wie füge ich das dann ein und implementiere es dann zur alexa? `
              Das Script erzeugt ein object (name: javacript.0.robby_byalexa) den kannst du bei den smartgeräten im cloudadapter hinzufügen und fertig nenne ihn wie du willst kannst auch mehrere Namen verwenden mit einem Komma getrennt, dann hört er auf mehrere Namen (neuer cloud version vorrausgesetzt)
              • S
                S
                sonicdacrack
                #657
                hab das script im reiter "scripte" eingefügt
                Leider tut sich nichts, sie sagt zwas "ok" aber loslegen tut er nicht
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #658
                  Du hast den debug Modus an oder? Steht zu mindestens in den Log.
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #659
                    Wenn der an ist werden keine States gesetzt
                    • S
                      S
                      sonicdacrack
                      #660
                      debug ist aus.
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #661
                        @sonicdacrack:
                        debug ist aus. `
                        schau mal in der javascript instanz ob da der haken gesetzt ist bei setState.
                        • S
                          S
                          sonicdacrack
                          #662
                          da gubt es nur die option setObject
                          • MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            #663
                            @sonicdacrack:
                            da gubt es nur die option setObject `
                            ja das mein ich, wenn es daran nicht liegt weiß ich auch nicht, jedoch steht in deinem lig definitiv, dass er keine states setzt weil der der Debugmodus eingeschaltet ist.
                            • S
                              S
                              sonicdacrack
                              #664
                              Yes, rockt!
                              gibt es eine befehlsliste?
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #665
                                Ja … An und aus du kannst noch die Fan Power mit in den Cloud aufnehmen und Robby Power oder so nennen dann kannste noch sagen setze ... auf x Prozent. Mehr lässt Alexa nicht zu und braucht man für den Sauger ja auch nicht
                                • S
                                  S
                                  sonicdacrack
                                  #666
                                  Alles klaro, vielen dank dir
                                  • S
                                    S
                                    skorpil
                                    #667
                                    Liebe Staubsauger Freaks,
                                    Konntet ihr inzwischen das Zeitproblem in der Mihome App. lösen? Bzw. wer kann mir sagen, wie ich in der App. die Timmer einstellen muss, damit er in mitteleuropäischer Zeit startet. Offenbar läuft die App. auf Peking Zeit. Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet….
                                    • L
                                      L
                                      looxer01
                                      #668
                                      @skorpil:
                                      Bei mir muss ich also Startzeit 21 Uhr eingeben, damit er um 15 Uhr startet…. `
                                      …oder du baust dir das in dein VIS ein.
                                      z.B.
                                      • N
                                        N
                                        nim
                                        #669
                                        Eine frage zu den Schaltern in der cloud.
                                        wie kann man die Befehle so legen das ich "Staubsauger EIN oder AUS" sagen kann.
                                        Ein -> "Start vacuum"
                                        Aus -> "Pause vacuum"
                                        Aktuell sind das 2 SmartDevices bei mir (siehe screenshot)
                                        Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa :)
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #670
                                          @nim:
                                          Ansonsten funktioniert alles super mit Alexa :) `
                                          Schau mal eine seite vorher, da habe ich ein js script hochgeladen, damit klappt es wunderbar.
                                          33.2k
                                          84.4k
