  5. Lötstation
Lötstation
30 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Umbrella1980
    schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
    Hallo.
    Letzte Woche habe ich vergessen meine Lötstation auszuschalten. Das habe ich erst nach 3 Tage gemerkt. Die Stromrechnung kommt noch :)
    Um sowas zu vermeiden habe ich mir Shelly Plug S besorgt und kleinen Script geschrieben . Wenn ich das wieder vergesse soll die Station automatisch nach 30 Minuten ausgehen und ich soll eine Benachrichtigung bekommen.
    Die Benachrichtigung kommt aber sowieso , auch wenn ich die Lötstation ganz normal ausschalte .
    Warum ? Ich habe doch stop timeout verwendet .
    T haus-automatisierungH HomoranH BananaJoeB ZarelloZ 6 Antworten Letzte Antwort
    • U Umbrella1980
      Hallo.
      TT-Tom
      @umbrella1980
      Statt „wert von ObjektID“ nimm aus dem trigger die „ObjekteID“ und wähle deren „Wert“.
      „Sonst falls“ kannst du weg lassen und nur „sonst“ nehmen und den Timer stoppen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • U Umbrella1980
        Hallo.
        haus-automatisierungH Offline
        @umbrella1980 Das liegt daran, dass zig Timer gestartet werden, während sich Power ändert. Angenommen der Wert aktualisiert sich ständig:
        • 2,5
        • 4
        • 3
        • 2,5
        Dann hättest Du jetzt 4 Timer gestartet, welche alle eine Nachricht senden. Abgebrochen würde nur der letzte. Du musst Dir merken, ob schon ein Timeout gestartet wurde und nur einen starten.
        📚 Meine Dokumentation
        • U Umbrella1980
          Hallo.
          @umbrella1980 da sich aber auch die Leistung >2W ändert wird jedesmal ein neuer timeout angestoßen ohne dass der laufende gleiche Timeout vorher gestoppt wird. Das führt dazu, dass er nie wieder gestoppt werden kann.
          • U Umbrella1980
            Hallo.
            TT-Tom
            @umbrella1980
            Probiere mal das. Musst noch das Telegram einsetzen
              <variables>
                <variable id="=r+sx9%s_u2/DdGv[47j">Loetstation</variable>
                <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="?U7-D#UY_B(9(uetx{sP" x="38" y="13">
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="D_:PZjkF:ZT[VKsp@J[F">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="k+^OUi5~-Nrwt3:`9SS@">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="4Y#?FVP~dSXv|?PON78O">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="qe32shB/-,A^WG3Z61e|">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="SwxS,API^nKrqPAbx{Rl">
                                <field name="NUM">2</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=")BP;dc$qBF7k.?iIxEVo">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="$;En?G18$hSx#y%(O.Je">
                                <field name="VAR" id="=r+sx9%s_u2/DdGv[47j">Loetstation</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="3mVl]C@*f%=XjVD+hQqn">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="0N.W0*Ih0;#nP0*gTYa;">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="t}q_yRH?{7g18rDyjQFp">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="ITq1j/=hJfY/8g,Jm]l)">
                            <field name="DELAY">30</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="H$r@m=ciam@K#rKqH~vq">
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="wW)VFg{${`Ba-j}A8_gT">
                              <block type="logic_boolean" id="b[3S~3y`z*WFrjj66!$b">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Gruß Tom
            Public Transport
            • U Umbrella1980
              Hallo.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @umbrella1980 du bist nicht der erste der das Problem hatte ...
              Da auf meinen Plugs Tasmota ist habe ich eine Rule erstellt die spätestens nach 2h die Lötstation wieder ausschaltet.
              Also auch ohne ioBroker.
              Gibt auf dem Shelly direkt keine Timer?
              • T TT-Tom
                @umbrella1980
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @tt-tom sagte in Lötstation:
                @umbrella1980
                  <variables>
                  </variables>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Die Variable "loetstation" kann man sich auch sparen und direkt abfragen, ob der Timer schon läuft.
                So in der Art:
                • BananaJoeB BananaJoe
                  TT-Tom
                  @bananajoe Gibt auf dem Shelly direkt keine Timer?
                  Ja die gibt es. Auto on und off, sowie Wochen Timer.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • David G.D David G.
                    @umbrella1980
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    So in der Art:
                    @david-g sagte: So in der Art:
                    So wird der Timeout beim nächsten Trigger gleich wieder gestoppt, egal wir groß der Wert ist.
                    Deshalb so:
                    • U Umbrella1980
                      Hallo.
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                      @umbrella1980 Das Konstrukt, welches ich hier im Forum bisher sehr häufig gesehen habe ist sowas wie:
                      Falls    Wert > 2   und   Alter Wert <= 2:
                         Timer starten...
                      sonst Falls   Wert <= 2:
                         Timer stoppen
                      Die erste Abfrage sorgt dafür, dass der Timer nur gestartet wird, wenn der Wert die Grenze überschreitet, die zweite Abfrage sorgt dafür, dass ansonsten der Timer nur angehalten wird, wenn der Wert die Grenze unterschreitet.
                      Sorry, ich habe gerade kein Blockly zur Verfügung, ich hoffe, es wurde trotzdem klar was ich meinte.
                      Edit: Oder natürlich so wie @paul53 gerade noch ergänzt hat :)
                      • ZarelloZ Zarello
                           Timer starten...
                           Timer stoppen
                        @zarello sagte: sehr häufig gesehen habe
                        Eine Alternative zu "sonst falls nicht timeout" ist "sonst falls vorheriger Wert <= 2".
                        ZarelloZ U 2 Antworten Letzte Antwort
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @paul53 Ja, viele Wege führen nach Rom :)
                            U Offline
                            U Offline
                            Umbrella1980
                            Vielen Dank für eure Hilfe . Das ich doch bisschen schwerer als ich gedacht habe.
                            Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
                            Das Script funktioniert aber nicht ganz .Bestimmt habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das Shelly schaltet die Station automatisch aus , aber auch wenn ich die mit dem Schalter ganz normal ausschalte - also immer nach 30 Minuten .
                            paul53P HomoranH BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
                            • U Umbrella1980
                              @umbrella1980
                              Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
                              Rest gelöscht.
                              ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Umbrella1980
                                @umbrella1980 sagte in Lötstation:
                                aber doch immer nach 30 Minuten nach dem Anschalten und nicht 30 Minuten nach dem manuellen ausschalten, oder?
                                du hast ja auch mit wert>2 eine weitere kontraproduktive Bedingung eingebaut.
                                  @umbrella1980
                                  Rest gelöscht.
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  @paul53 Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                                  • ZarelloZ Zarello
                                    @zarello sagte: Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                                    Nein: "> 2"
                                    Bei "Wert > 2" muss der Timeout gestoppt werden.
                                    Bei erstmaligem Unterschreiten von 2 (Wert <= 2 UND vorheriger Wert > 2) wird Timeout gestartet.
                                      Nein: "> 2"
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      @paul53 Aber der Timeout soll doch starten, wenn die Lötstation eingeschaltet wird (also Power > 2) und abgebrochen werden, wenn die Lötstation normal ausgeschaltet wird und damit kein Strom mehr verbraucht (also Power < 2).
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        @zarello
                                        Ich bin davon ausgegangen, dass die Lötstation in eine Art "Standby" mit einer Leistungsaufnahme < 2 W geht. Falls nicht, hast Du natürlich recht.
                                        EDIT: Habe die ersten Beiträge noch mal angeschaut und korrigiert:
                                        • U Umbrella1980
                                          @umbrella1980
                                          Hier nochmal die korrekten Bedingungen:
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
