  5. Lötstation
Lötstation
30 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Umbrella1980
    Hallo.
    Letzte Woche habe ich vergessen meine Lötstation auszuschalten. Das habe ich erst nach 3 Tage gemerkt. Die Stromrechnung kommt noch :)
    Um sowas zu vermeiden habe ich mir Shelly Plug S besorgt und kleinen Script geschrieben . Wenn ich das wieder vergesse soll die Station automatisch nach 30 Minuten ausgehen und ich soll eine Benachrichtigung bekommen.
    Die Benachrichtigung kommt aber sowieso , auch wenn ich die Lötstation ganz normal ausschalte .
    Warum ? Ich habe doch stop timeout verwendet .
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    schrieb am zuletzt editiert von Zarello
    @umbrella1980 Das Konstrukt, welches ich hier im Forum bisher sehr häufig gesehen habe ist sowas wie:
    Falls    Wert > 2   und   Alter Wert <= 2:
       Timer starten...
    sonst Falls   Wert <= 2:
       Timer stoppen
    Die erste Abfrage sorgt dafür, dass der Timer nur gestartet wird, wenn der Wert die Grenze überschreitet, die zweite Abfrage sorgt dafür, dass ansonsten der Timer nur angehalten wird, wenn der Wert die Grenze unterschreitet.
    Sorry, ich habe gerade kein Blockly zur Verfügung, ich hoffe, es wurde trotzdem klar was ich meinte.
    Edit: Oder natürlich so wie @paul53 gerade noch ergänzt hat :)
    • ZarelloZ Zarello
         Timer starten...
         Timer stoppen
      @zarello sagte: sehr häufig gesehen habe
      Eine Alternative zu "sonst falls nicht timeout" ist "sonst falls vorheriger Wert <= 2".
      ZarelloZ U 2 Antworten Letzte Antwort
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @paul53 Ja, viele Wege führen nach Rom :)
          U Offline
          U Offline
          Umbrella1980
          schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
          Vielen Dank für eure Hilfe . Das ich doch bisschen schwerer als ich gedacht habe.
          Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
          Das Script funktioniert aber nicht ganz .Bestimmt habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das Shelly schaltet die Station automatisch aus , aber auch wenn ich die mit dem Schalter ganz normal ausschalte - also immer nach 30 Minuten .
          paul53P HomoranH BananaJoeB 4 Antworten Letzte Antwort
          • U Umbrella1980
            @umbrella1980
            Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
            Rest gelöscht.
            ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • U Umbrella1980
              @umbrella1980 sagte in Lötstation:
              aber doch immer nach 30 Minuten nach dem Anschalten und nicht 30 Minuten nach dem manuellen ausschalten, oder?
              du hast ja auch mit wert>2 eine weitere kontraproduktive Bedingung eingebaut.
                @umbrella1980
                Rest gelöscht.
                ZarelloZ Offline
                ZarelloZ Offline
                Zarello
                @paul53 Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                • ZarelloZ Zarello
                  @zarello sagte: Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
                  Nein: "> 2"
                  Bei "Wert > 2" muss der Timeout gestoppt werden.
                  Bei erstmaligem Unterschreiten von 2 (Wert <= 2 UND vorheriger Wert > 2) wird Timeout gestartet.
                    Nein: "> 2"
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @paul53 Aber der Timeout soll doch starten, wenn die Lötstation eingeschaltet wird (also Power > 2) und abgebrochen werden, wenn die Lötstation normal ausgeschaltet wird und damit kein Strom mehr verbraucht (also Power < 2).
                    • ZarelloZ Zarello
                      @zarello
                      Ich bin davon ausgegangen, dass die Lötstation in eine Art "Standby" mit einer Leistungsaufnahme < 2 W geht. Falls nicht, hast Du natürlich recht.
                      EDIT: Habe die ersten Beiträge noch mal angeschaut und korrigiert:
                      • U Umbrella1980
                        @umbrella1980
                        Hier nochmal die korrekten Bedingungen:
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • U Umbrella1980
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @umbrella1980 said in Lötstation:
                          Weshalb ich einen Ikea-ZigBee Schalter an präsenter Stelle zum ein- und ausschalten nutzen (der über ioBroker dann den Plug schaltet)
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            U Offline
                            U Offline
                            Umbrella1980
                            @bananajoe said in Lötstation:
                            Das wäre auch eine Idee . Im Keller habe ich leider kein Zigbee :(
                            T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Umbrella1980
                              TT-Tom
                              @umbrella1980
                              wie wäre es mit einem Shelly i4? dann kannst du noch 3 andere Sachen mit schalten. z.B. Licht / Radio/...
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • U Umbrella1980
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @umbrella1980 oder einen ESP8266 mit Tasmota geflasht - dann kannst du da beliebige Schalter oder Taster anschließen (wenn du zumindest WLAN hast) ... oder ein Tablet (ist gerade Prime Day) mit VIS Oberfläche und dann da einen Button ...
                                oder per Alexa ...
                                oder Doppelbelegung des Lichtschalters per Shelly ...
                                oder ...
                                  @umbrella1980
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Umbrella1980
                                  Mit Shelly i4 habe ich auch gespeilt . Aber mit gefällt nicht ganz, dass die einzelnen Schalter an 230V anschliessen müssen . Microschalter wären mir lieber .
                                  Das Skript von Paul53 ist, meiner Meinung nach, eine optimale Lösung ...wenn's funktioniert :)
                                  Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation vor 30 Minuten ausschalte.
                                  paul53P ZarelloZ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • U Umbrella1980
                                    @umbrella1980 sagte: Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation von 30 Minuten ausschalte.
                                    Du meinst: vor 30 Minuten ausschalte?
                                    Beim Ausschalten muss die Leistungsaufnahme unter 2 W gehen, der Timeout wird gestoppt und somit das Ausschalten und die Nachricht verhindert.
                                    • U Umbrella1980
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      @umbrella1980 Wie wäre es dann mit einem Shelly Button 1? (Ist allerdings kein Schnäppchen).
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Umbrella1980
                                        Dein Skript paul53 läuft . Ich habe es blöderweise mit Timer 5 Sekunden getestet. So schnell ist das Shelly mit seiner Stromberechnung natürlich nicht. :)
                                        Danke euch für die Unterstützung !
                                        • U Umbrella1980
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Öhm, meine Lötstation ist immer an und ich schalte die nur noch über den Plug.
