  5. Lötstation
Lötstation
30 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • U Umbrella1980
    Vielen Dank für eure Hilfe . Das ich doch bisschen schwerer als ich gedacht habe.
    Natürlich kann ich das Shelly mit Timer automatisch ausschalten lassen aber dann muss ich jedes Mal die Lötstation mit dem Schalter am Shelly Plug einschalten. Bisschen unpraktisch da die Steckdose versteckt ist.
    Das Script funktioniert aber nicht ganz .Bestimmt habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Das Shelly schaltet die Station automatisch aus , aber auch wenn ich die mit dem Schalter ganz normal ausschalte - also immer nach 30 Minuten .
    @umbrella1980
    Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
    Rest gelöscht.
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Umbrella1980
      @umbrella1980 sagte in Lötstation:
      aber doch immer nach 30 Minuten nach dem Anschalten und nicht 30 Minuten nach dem manuellen ausschalten, oder?
      du hast ja auch mit wert>2 eine weitere kontraproduktive Bedingung eingebaut.
        @umbrella1980
        Rest gelöscht.
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        @paul53 Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
        • ZarelloZ Zarello
          @zarello sagte: Muss es nicht in beiden Abfragen "<= 2" heißen statt "> 2"?
          Nein: "> 2"
          Bei "Wert > 2" muss der Timeout gestoppt werden.
          Bei erstmaligem Unterschreiten von 2 (Wert <= 2 UND vorheriger Wert > 2) wird Timeout gestartet.
            Nein: "> 2"
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @paul53 Aber der Timeout soll doch starten, wenn die Lötstation eingeschaltet wird (also Power > 2) und abgebrochen werden, wenn die Lötstation normal ausgeschaltet wird und damit kein Strom mehr verbraucht (also Power < 2).
            • ZarelloZ Zarello
              @zarello
              Ich bin davon ausgegangen, dass die Lötstation in eine Art "Standby" mit einer Leistungsaufnahme < 2 W geht. Falls nicht, hast Du natürlich recht.
              EDIT: Habe die ersten Beiträge noch mal angeschaut und korrigiert:
              • U Umbrella1980
                @umbrella1980
                Hier nochmal die korrekten Bedingungen:
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Umbrella1980
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @umbrella1980 said in Lötstation:
                  Weshalb ich einen Ikea-ZigBee Schalter an präsenter Stelle zum ein- und ausschalten nutzen (der über ioBroker dann den Plug schaltet)
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    U Offline
                    U Offline
                    Umbrella1980
                    @bananajoe said in Lötstation:
                    Das wäre auch eine Idee . Im Keller habe ich leider kein Zigbee :(
                    T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U Umbrella1980
                      TT-Tom
                      @umbrella1980
                      wie wäre es mit einem Shelly i4? dann kannst du noch 3 andere Sachen mit schalten. z.B. Licht / Radio/...
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • U Umbrella1980
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @umbrella1980 oder einen ESP8266 mit Tasmota geflasht - dann kannst du da beliebige Schalter oder Taster anschließen (wenn du zumindest WLAN hast) ... oder ein Tablet (ist gerade Prime Day) mit VIS Oberfläche und dann da einen Button ...
                        oder per Alexa ...
                        oder Doppelbelegung des Lichtschalters per Shelly ...
                        oder ...
                          @umbrella1980
                          U Offline
                          U Offline
                          Umbrella1980
                          schrieb am zuletzt editiert von Umbrella1980
                          Mit Shelly i4 habe ich auch gespeilt . Aber mit gefällt nicht ganz, dass die einzelnen Schalter an 230V anschliessen müssen . Microschalter wären mir lieber .
                          Das Skript von Paul53 ist, meiner Meinung nach, eine optimale Lösung ...wenn's funktioniert :)
                          Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation vor 30 Minuten ausschalte.
                          paul53P ZarelloZ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                          • U Umbrella1980
                            @umbrella1980 sagte: Momentan schaltet das Shelly sich auch aus wenn ich die Lötstation von 30 Minuten ausschalte.
                            Du meinst: vor 30 Minuten ausschalte?
                            Beim Ausschalten muss die Leistungsaufnahme unter 2 W gehen, der Timeout wird gestoppt und somit das Ausschalten und die Nachricht verhindert.
                            • U Umbrella1980
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              @umbrella1980 Wie wäre es dann mit einem Shelly Button 1? (Ist allerdings kein Schnäppchen).
                                U Offline
                                U Offline
                                Umbrella1980
                                Dein Skript paul53 läuft . Ich habe es blöderweise mit Timer 5 Sekunden getestet. So schnell ist das Shelly mit seiner Stromberechnung natürlich nicht. :)
                                Danke euch für die Unterstützung !
                                • U Umbrella1980
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Öhm, meine Lötstation ist immer an und ich schalte die nur noch über den Plug.
                                    Muchul
                                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                    Wenn du im Keller lötest hast du dann Licht an?
                                    Und ist das Licht smart? Wenn beide zutrifft schalte den Lötkolben aus wenn kein Licht brennt.
                                    Dann brauchst du auch nicht 30 Minuten warten.
