  5. Problme mit mehrfacher Ansage wenn Gerät fertig!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 300 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    Ich habe dieses Blockly Script:
    Es Überwachte das aufladen meines Elektro Rollstuhls, das Ladegerät hängt an einer Meross 310 Steckdose. Sobald der Rollstuhl aufgeladen ist, fällt der Verbrauch unter 2 Watt und soll dann die Meross Steckdose abschatlen. Das funktioniert auch, aber das problem ist das ich dann immer mehrmals per Sprachausgabe informiert werde, obwohl ja nur einmal im Script steht!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @myzerat ist wahrscheinlich das selbe wie hier
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @crunchip
      löst das Problem nicht, da der vorige wert sich ja permanent ändert, geht das Netzteil nun gar nicht mehr auf OFF
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @myzerat sagte: Verbrauch unter 2 Watt und soll dann die Meross Steckdose abschatlen.
        Weshalb so kompliziert mit zwei Triggern und Verzögerungen? Genügt es nicht so?:
        Wert und vorheriger Wert (unter "Trigger"):
        Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          leider keine Änderung, 3x kam die Ansage !
          ich glaube es liegt daran, das sich ständig der wert power ändert und pro änderung kommt dann der ansage text!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @myzerat sagte: ständig der wert power ändert
            Das kann nur passieren, wenn der Wert eine Weile um 2 W schwankt. Diese Zeit muss man überbrücken:
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              jetzt ist es so und er sagt es 2x
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @myzerat sagte: jetzt ist es so und er sagt es 2x
                Weshalb machst Du es nicht so wie gezeigt?
                Mit Wert > 2 und vorheriger Wert > 2
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  dachte das du da >2 einen fehler drinnen hattest
                  habs jetzt so:
                  jetzt scheint es zu klappen! 1000 DANK
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MyzerATM MyzerAT
                    habs jetzt so:
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @myzerat du hast da noch nen Baustein dahinter
                    • MyzerATM MyzerAT
                      habs jetzt so:
                      @myzerat sagte: jetzt scheint es zu klappen!
                      Das Netzteil muss / sollte nicht innerhalb des Timeouts noch mal ausgeschaltet werden.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        aber jetzt
                        super danke für deine geduld und mühe
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
