  5. Problme mit mehrfacher Ansage wenn Gerät fertig!
12 Beiträge 3 Kommentatoren 227 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Ich habe dieses Blockly Script:
    Es Überwachte das aufladen meines Elektro Rollstuhls, das Ladegerät hängt an einer Meross 310 Steckdose. Sobald der Rollstuhl aufgeladen ist, fällt der Verbrauch unter 2 Watt und soll dann die Meross Steckdose abschatlen. Das funktioniert auch, aber das problem ist das ich dann immer mehrmals per Sprachausgabe informiert werde, obwohl ja nur einmal im Script steht!
    lg Rudi
    Master Debian 12 (Wien)
    Slave Debian 12. (TULLN) --> OpenVPN to Vienna
    Node 20.19.0
    Nodejs 20.19.0
    npm 10.8.2
    js-controller 7.0.6
    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @myzerat ist wahrscheinlich das selbe wie hier
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @crunchip
        löst das Problem nicht, da der vorige wert sich ja permanent ändert, geht das Netzteil nun gar nicht mehr auf OFF
        lg Rudi
        Node 20.19.0
        Nodejs 20.19.0
        npm 10.8.2
        js-controller 7.0.6
        • MyzerATM MyzerAT
          @myzerat sagte: Verbrauch unter 2 Watt und soll dann die Meross Steckdose abschatlen.
          Weshalb so kompliziert mit zwei Triggern und Verzögerungen? Genügt es nicht so?:
          Wert und vorheriger Wert (unter "Trigger"):
          Die Vergleichswerte müssen identisch sein!
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            leider keine Änderung, 3x kam die Ansage !
            ich glaube es liegt daran, das sich ständig der wert power ändert und pro änderung kommt dann der ansage text!
            lg Rudi
            Node 20.19.0
            Nodejs 20.19.0
            npm 10.8.2
            js-controller 7.0.6
            • MyzerATM MyzerAT
              @myzerat sagte: ständig der wert power ändert
              Das kann nur passieren, wenn der Wert eine Weile um 2 W schwankt. Diese Zeit muss man überbrücken:
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                jetzt ist es so und er sagt es 2x
                lg Rudi
                Node 20.19.0
                Nodejs 20.19.0
                npm 10.8.2
                js-controller 7.0.6
                • MyzerATM MyzerAT
                  @myzerat sagte: jetzt ist es so und er sagt es 2x
                  Weshalb machst Du es nicht so wie gezeigt?
                  Mit Wert > 2 und vorheriger Wert > 2
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    dachte das du da >2 einen fehler drinnen hattest
                    habs jetzt so:
                    jetzt scheint es zu klappen! 1000 DANK
                    lg Rudi
                    Node 20.19.0
                    Nodejs 20.19.0
                    npm 10.8.2
                    js-controller 7.0.6
                    • MyzerATM MyzerAT
                      habs jetzt so:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @myzerat du hast da noch nen Baustein dahinter
                      • MyzerATM MyzerAT
                        habs jetzt so:
                        @myzerat sagte: jetzt scheint es zu klappen!
                        Das Netzteil muss / sollte nicht innerhalb des Timeouts noch mal ausgeschaltet werden.
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          aber jetzt
                          super danke für deine geduld und mühe
                          lg Rudi
                          Node 20.19.0
                          Nodejs 20.19.0
                          npm 10.8.2
                          js-controller 7.0.6
                          82.8k
