  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 134.8k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Bernd 0B
    Bernd 0B
    Bernd 0
    #150
    Könntet ihr mir sagen, welchen Luxtronik Port und welches Passwort ihr verwendet?
    • H
      H
      Henning 1
      #151
      ich bin neu bei ioBroker und möchte den luxtronik2 Adapter nutzen. Ich betreibe den Broker auf einem Pi3. In der Adapterauswahl sehe ich nur den luxtronik1 Adapter, so dass ich mit dem Kommando "npm i iobroker.luxtronik2" versucht habe, den Adapter zu installieren. Bis auf 2 Warnings schien das auch geklappt zu haben.
      npm WARN luxtronik2@1.0.0 No description
      npm WARN luxtronik2@1.0.0 No repository field.
      Installiert habe ich den Adapter unter home/pi/luxtronik2. Allerdings sehe ich den Adapter nach wie vor nicht in meiner Adapterliste :-( Kann da wer helfen? Wenn Zusatzinfos benötigt werden, bitte einfordern. Von Linux habe ich leider keine Ahnung, daher bitte auf Niveau eines 8-jährigen antworten 😀
      LG Henning
      • H
        H
        Henning 1
        #152
        Ist der Thread hier tot oder ist meine Frage zu komisch?
        TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Henning 1
          TbsJahT
          TbsJahT
          TbsJah
          #153
          @henning-1
          wenn du über die shell installierst dann solltest du
          verwenden .
          Alternativ direkt über iobroker installieren (Adapter)
          Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
          • H
            H
            Henning 1
            #154
            den Adapter sehe ich leider nicht in der Adapterliste. Daher habe ich über Shell mit genau dem Kommando installiert. Den installierten Adapter sehe ich aber auch nicht... Mehr Ideen? Muß ich den Adapter von einem bestimmten Ordner aus installieren?
            LG
            • H Henning 1
              LG
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #155
              @henning-1
              Besser nicht per npm direkt.
              iobroker add ADAPTERNAME
              ist besser, weil u.a. egal ist in welchem Verzeichnis das gemacht wird. Und die Rechte sind auch richtig dann.
              luxtronik2 ist derzeitig aber nur über die Beta-Schiene erhältlich.
              • H
                H
                Henning 1
                #156
                danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgt
                pi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
                Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
                LG
                • H Henning 1
                  LG
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #157
                  @henning-1
                  Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
                  Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
                  luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
                  • H
                    H
                    Henning 1
                    #158
                    sorry, meine geistige Umnachtung :-) Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
                    • H
                      H
                      Henning 1
                      #159
                      Hmm, ging auch nicht:
                      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
                      host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
                      pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
                      Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht :-(
                      npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
                      • H Henning 1
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #160
                        @henning-1
                        Mach es so...
                        • H
                          H
                          Henning 1
                          #161
                          Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
                          • H Henning 1
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #162
                            @henning-1
                            iobroker update -i
                            • H
                              H
                              Henning 1
                              #163
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                              Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                              Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                              • H Henning 1
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #164
                                @henning-1 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                Was genau hast du da eingegeben?
                                Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                                • H
                                  H
                                  Henning 1
                                  #165
                                  Hier inkl. eingegebenes Kommando:
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.luxtronik2                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                                  npm ERR! errno -13
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T12_13_16_514Z-debug.log
                                  • H Henning 1
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #166
                                    @henning-1
                                    groups
                                    als pi ausgeführt liefert?
                                    • H
                                      H
                                      Henning 1
                                      #167
                                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ groups
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                                      • H Henning 1
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #168
                                        Alternativ:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                        • H Henning 1
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #169
                                          @henning-1
                                          Der pi fehlt in der Gruppe 'iobroker'
                                          sudo usermod -aG iobroker pi
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
