  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 97.4k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Offline
    Henning 1
    #156
    danke. Hab ich probiert. Dazu hab ich unter home/pi/luxtronik2 den adapter mit npb uninstall deinstalliert und dann unter home/pi das npm add Kommando eingegeben. Fehlermeldungen sind wie folgt
    pi@iobroker-pi:~ $ npm add iobroker.luxtronik2
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    Ich hatte vorab in dem luxtronik2 Ordner noch ein npm init ausgeführt. Um ehrlich zu sein weiß ich da aber nicht wirklich, was ich tue...
    Der Adpater ist nach wie vor nicht sichtbar unter ioBroker.
    LG
    • H Henning 1
      LG
      #157
      @henning-1
      Warum machst du es jetzt anders als von mir vorgeschlagen?
      Für Aktionen mittels npm stehst du immer noch im falschen Verzeichnis. Du musst in /opt/iobroker stehen. ODER halt (besser)
      iobroker add ADAPTERNAME
      luxtronik2 ist allerdings nur als Beta verfügbar.
      • H Offline
        Henning 1
        #158
        sorry, meine geistige Umnachtung :-) Ist irgendwie zu warm draußen... Ich machs gleich nochmal anders.
        • H Offline
          Henning 1
          #159
          Hmm, ging auch nicht:
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add luxtronik2
          host.iobroker-pi Unknown packetName luxtronik2. Please install packages from outside the repository using npm!
          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker add iobroker.luxtronik2
          Ich versuchs jetzt nochmal im opt/iobroker mittels npm. Geht auch nicht :-(
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/common@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN xmlhttprequest-ts@1.0.1 requires a peer of @angular/core@>= 5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'
          npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules'] {
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules'
          npm ERR! }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T11_29_51_613Z-debug.log
          • H Henning 1
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! }
            npm ERR!
            npm ERR!
            #160
            @henning-1
            Mach es so...
            • H Offline
              Henning 1
              #161
              Das hatte ich schon probiert. Der Adapter ist nicht sichtbar.
              • H Henning 1
                #162
                @henning-1
                iobroker update -i
                • H Offline
                  Henning 1
                  #163
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.34   , installed 0.0.34
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "openknx"      : 0.2.5    , installed 0.1.22 [Updatable]
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.1.4    , installed 2.1.4
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "valloxmv"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
                  • H Henning 1
                    npm ERR! errno -13
                    npm ERR! }
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    #164
                    @henning-1 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                    Was genau hast du da eingegeben?
                    Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                    • H Offline
                      Henning 1
                      #165
                      Hier inkl. eingegebenes Kommando:
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.luxtronik2                        npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-07-03T12_13_16_514Z-debug.log
                      • H Henning 1
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR! }
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        #166
                        @henning-1
                        groups
                        als pi ausgeführt liefert?
                        • H Offline
                          Henning 1
                          #167
                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ groups
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi
                          • H Henning 1
                            npm ERR! errno -13
                            npm ERR! }
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            #168
                            Alternativ:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                            • H Henning 1
                              #169
                              @henning-1
                              Der pi fehlt in der Gruppe 'iobroker'
                              sudo usermod -aG iobroker pi
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Offline
                                Henning 1
                                #170
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.4.x:
                                Das liefert er:
                                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm i iobroker.luxtronik2
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.luxtronik2@0.4.2
                                added 7 packages from 82 contributors in 29.319s
                                50 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Den Adapter sehe ich noch nicht. Gruppe mache ich gleich
                                  @henning-1
                                  Henning 1
                                  #171
                                  Sieht besser aus. Habe nach der Gruppenanpassung den add Befehr ausgeführt
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo usermod -aG iobroker pi
                                  pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add luxtronik2
                                  host.iobroker-pi install adapter luxtronik2
                                  upload [4] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [3] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/luxtronik2.png luxtronik2.png image/png
                                  upload [1] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [0] luxtronik2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2 created/updated
                                  host.iobroker-pi create instance luxtronik2
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.alive created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.connected created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.compactMode created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cpu created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.cputime created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapUsed created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memHeapTotal created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.memRss created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.uptime created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.inputCount created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.outputCount created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.eventLoopLag created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.sigKill created
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0.logLevel created
                                  host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info created
                                  host.iobroker-pi object luxtronik2.0.info.connection created
                                  host.iobroker-pi Set default value of luxtronik2.0.info.connection: false
                                  host.iobroker-pi object system.adapter.luxtronik2.0 created
                                  Ich mache mal nen Reboot und schaue dann, was ich sehe.
                                  • H Henning 1
                                    Das liefert er:
                                    Henning 1
                                    #172
                                    Vielen Dank für Diene Zeit eben!!! Das hat geholfen und der Adapter ist sichtbar und scheint mit Port 8889 und PWD 0000 zu funktionieren. Ich spiele jetzt bzw. heute Abend erstmal und versuche Logiken im Zusammenspiel mit dem Fronius WR zu basteln.
                                    Schönes WE soweit noch :-)
                                    • H Offline
                                      Henning 1
                                      #173
                                      ich habe jede Menge Fehlermeldungen im Protokoll. Liegt das an mir oder an der Adapter Version? Anbei ein Ausschnitt:
                                      2022-07-05 10:49:51.478 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0°C-53-1°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0_C-53-1_C
                                      2022-07-05 10:49:51.553 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-1°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0_C-53-1_C
                                      2022-07-05 10:49:51.562 - warn: luxtronik2.0 (15011) State "luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-1°C" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      2022-07-05 10:50:02.620 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0°C-53-2°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Ausgänge.51-0_C-53-2_C
                                      2022-07-05 10:50:02.685 - warn: luxtronik2.0 (15011) Used invalid characters: luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-2°C changed to luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0_C-53-2_C
                                      2022-07-05 10:50:02.697 - warn: luxtronik2.0 (15011) State "luxtronik2.0.Informationen.Wärmemenge.51-0°C-53-2°C" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      • H Henning 1
                                        #174
                                        @henning-1
                                        Die Gradzeichen sind nicht zulässig und werden ersetzt. Wenn der Datenpunkt von dir so angelegt wurde: Ändere es ab.
                                        • H Offline
                                          Henning 1
                                          #175
                                          Das ist es ja. Ich hab da gar nichts angelegt. Nur die Instanz. Alles andere ist so, wie vom Adapter vorgegeben. Und das sieht bei Ausgängen so aus:
                                          und geht so weiter bis 57. Danach kommt AV-Abtauventil...
