  4. Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update
errormeldungnodejs 16.15.1
169 Beiträge 15 Kommentatoren 41.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P paul.honka
    gemacht
     mv /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api /opt/iobroker/node_modules/.node-telegram-bot-api-1etpN2K2
    /opt/iobroker $  iob upgrade email --debug
    This upgrade of "email" will introduce the following changes:
    -> 1.1.3:
    Make sure the STARTTLS configuration field is displayed
    -> 1.1.2:
    Fix mail.ee settings
    -> 1.1.1:
    Allow to use connections to port 25 unencrypted
    -> 1.1.0:
    Adjust default settings for web.de and 1und1 and add ionos
    Add "Always use STARTTLS" option for custom SMTP settings
    Would you like to upgrade email from @1.0.10 to @1.1.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update email from @1.0.10 to @1.1.3
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.email@1.1.3... (System call)
    npm WARN old lockfile
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
    npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
    npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags' -> '/opt/iobroker/node_modules/.regexp.prototype.flags-omxNhUlX'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_35_21_368Z-debug-0.log
    host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.email@1.1.3: 217
    Drehen wir uns im Kreis ?
    Steht wieder ein rename drin? Immer weiter umbenennen?
    Gruss paul
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #128
    @paul-honka sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
    gesehen .... die mal löschen/verschieben !?
      Deutet auf verfummelte Rechte hin. Mal als root oder per sudo unterwegs gewesen?
      P
      P
      paul.honka
      #129
      nein, nur das update auf node 16 vor einiger Zeit mit sudo, um die Einträge in der
      etc/apt/sources.list.d zu ändern.
      Gruss paul
        P
        P
        paul.honka
        #130
        Noch drei Runden verschieben dreht, dann war der E Mail Adapter uogedatet.
        -> 1.1.3:
        -> 1.1.2:
        -> 1.1.1:
        -> 1.1.0:
        NPM version: 8.11.0
        added 32 packages, removed 45 packages, and changed 8 packages in 1m
        94 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Update "system.adapter.email.0"
        upload [4] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
        upload [3] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/email.png email.png image/png
        upload [2] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index.html index.html text/html
        upload [1] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [0] email.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email/admin/words.js words.js application/javascript
        Dann wollte ich flot updaten, das gleiche Spiel nochmal.
        iob upgrade flot --debug
        This upgrade of "flot" will introduce the following changes:
        -> 1.11.0:
        Trust GetHistory results to contain ms resolution timestamps
        Would you like to upgrade flot from @1.10.7 to @1.11.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update flot from @1.10.7 to @1.11.0
        NPM version: 8.11.0
        Installing iobroker.flot@1.11.0... (System call)
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/acorn-walk' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.acorn-walk-xHkEOJL1'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T08_57_13_800Z-debug-0.log
        host.IOBroker-Sted1 Cannot install iobroker.flot@1.11.0: 217
        Gruss paul
          P
          P
          paul.honka
          #131
          wo finde ich die package-lock.json, im /opt/obroker/log nicht.
          Gruss paul
            P
            P
            paul.honka
            #132
            Jetzt fängt er an, das ich alle Dateien in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/
            umbennen soll. Natürlich nur eine pro Update Aufruf. Kommt dann das nächste Verzeichnis drann?
            Da wird es wohl Weihnachten. Das kann nicht die Lösung sein?
            Gruss paul
            • apollon77A
              apollon77A
              #133
              Ich bin imme rnoch der Meinung das das nicht richtig ist was wir hier tun ... npm will das umbenennen, wohl weil es da Module gibt mit denen er was tun will ... und er kann es nicht umbenennen. So interpretiere ich diese Meldung. Die Frage ist also jetzt ob das Zielverzeichnis denn schon da ist oder warum er das anmeckert? Dann müsste man eher das aus dem Weg räumen.
              EDIT: je mehr ich google umso mehr vermute ich das es das Zielverzeichnis ist was man löschen muss - warum auch immer esd da geblieben ist Und dann nochmal versuchen.
              Das Rename zu machen macht ggf mehr Issues als alles andere
              P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                Most Active Developer
                #134
                In /opt/iobroker/
                • apollon77A apollon77
                  P
                  P
                  paul.honka
                  #135
                  @apollon77
                  Wenn ich nachher zu Hause bin, dann schaue ich mal nach der Verzeichnisstruktur.
                  Gruss paul
                  • T taba_luga
                    jetzt geht der Spaß mit den Ordnern wieder los...
                    xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2' -> '/opt/iobroker/node_modules/.alexa-cookie2-yH4YGJkw'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-24T11_45_06_568Z-debug-0.log
                    Die benenne ich dann erst mal wieder um und melde mich dann wieder bei euch. Vielen DANK schon mal zwischendurch für euren super Support!!!
                    T
                    T
                    taba_luga
                    #136
                    @thomas-braun nach drei Tagen umbenennen der Verzeichnisse und immer noch kein Ende in Sicht, habe ich das System jetzt auf den Snapshot mit Debian 10 zurückgerollt. Hier scheint noch alles zu ordentlich zu laufen. Ich werde jetzt erstmal auf diesem Stand bleiben und dort alle Adapter updaten. Wenn das alles ordentlich funktioniert hat, versuche ich nochmal ein Update auf Debian 11 mit NPM 8.
                    • T taba_luga
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #137
                      @taba_luga sagte in Error 25 bei Adapterupdates nach Node.JS 16.15.1 Update:
                      Das Debian-Release hat nichts mit npm8 zu tun.
                      Schau dir vor einem Upgrade auf node16/npm8 den npm tree an. Der muss möglichst sauber sein.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'ERR|github'
                      sollte im Altsystem schon ohne Rückmeldung durchlaufen.
                        cd /opt/iobroker
                        T
                        T
                        taba_luga
                        #138
                        Das war unglücklich formuliert von mir. Der Snapshot mit Debian 10 geht einher mit dem Stand Node14/npm6.
                        xx@iobroker-prod:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.19.3
                        /usr/bin/node
                        v14.19.3
                        /usr/bin/npm
                        6.14.17
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.3-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.3-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 14.19.3-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                        xx@iobroker-prod:~$
                        Leider läuft das nicht ohne Rückmeldung durch...
                         xx@iobroker-prod:~$ cd /opt/iobroker
                        xx@iobroker-prod:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'ERR|github'
                        [sudo] Passwort für xx:
                        │ │ │ ├── github-from-package@0.0.0
                        npm ERR! extraneous: @abandonware/noble@1.9.2-1 /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                        npm ERR! extraneous: @apollon/frankjoke-myadapter@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/frankjoke-myadapter
                        npm ERR! extraneous: @frankjoke/myadapter@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter
                        npm ERR! extraneous: @serialport/bindings@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-byte-length@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-cctalk@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-readline@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-readline
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-ready@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-ready
                        npm ERR! extraneous: @serialport/parser-regex@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/parser-regex
                        npm ERR! extraneous: @serialport/stream@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream
                        npm ERR! extraneous: iobroker.rflink /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/package.json'
                        npm ERR! extraneous: alexa-remote2@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2
                        npm ERR! extraneous: axios@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
                        npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                        npm ERR! extraneous: fs-extra@0.22.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                        npm ERR! extraneous: googleapis@40.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                        npm ERR! extraneous: iobroker@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        npm ERR! extraneous: iobroker.icons-material-png@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-material-png
                        npm ERR! extraneous: iobroker.milight@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight
                        npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                        npm ERR! extraneous: joi@6.10.1 /opt/iobroker/node_modules/joi
                        npm ERR! extraneous: js2xmlparser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js2xmlparser
                        npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                        npm ERR! extraneous: md5@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/md5
                        npm ERR! extraneous: mongodb@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                        npm ERR! extraneous: mqtt-connection@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                        npm ERR! extraneous: nearest-color@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/nearest-color
                        npm ERR! extraneous: net-ping@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/net-ping
                        npm ERR! extraneous: noble@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/noble
                        npm ERR! extraneous: node-arp@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/node-arp
                        npm ERR! extraneous: node-bluetooth@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                        npm ERR! extraneous: node-red@0.20.8 /opt/iobroker/node_modules/node-red
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-aggregator@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-aggregator
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-os@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-os
                        npm ERR! extraneous: node-red-contrib-polymer@0.0.21 /opt/iobroker/node_modules/node-red-contrib-polymer
                        npm ERR! extraneous: node-red-dashboard@2.16.2 /opt/iobroker/node_modules/node-red-dashboard
                        npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.5 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                        npm ERR! extraneous: node-telegram-bot-api@0.30.0 /opt/iobroker/node_modules/node-telegram-bot-api
                        npm ERR! extraneous: openzwave-shared@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                        npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                        npm ERR! extraneous: ping@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ping
                        npm ERR! extraneous: prebuild-install@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                        npm ERR! extraneous: promirepl@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promirepl
                        npm ERR! extraneous: prompt-list@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt-list
                        npm ERR! extraneous: pushover-notifications@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications
                        npm ERR! extraneous: suncalc@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                        npm ERR! extraneous: systeminformation@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                        npm ERR! extraneous: typescript@2.6.2 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: virtual-device-sdk@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/virtual-device-sdk
                        npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                        npm ERR! extraneous: zwave-js@5.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                        npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/core@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                        npm ERR! peer dep missing: @zwave-js/shared@>=9.0.4, required by @zwave-js/log-transport-json@2.0.1
                        • T taba_luga
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.19.3
                          /usr/bin/node
                          v14.19.3
                          /usr/bin/npm
                          6.14.17
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          xx@iobroker-prod:~$
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #139
                          Da vermute ich den Troublemaker:
                            P
                            P
                            paul.honka
                            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                            #140
                            @apollon77 Noch mal ein Versuch
                            -> 1.11.0:
                            NPM version: 8.11.0
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/caseless' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/.caseless-E7EBKTiW'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T16_56_44_129Z-debug-0.log
                            und jetzt das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules
                            659370 40 drwxrwxr-x+  91 iobroker iobroker 36864 Jun 28 18:56 .
                             658280  4 drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 ..
                            1708173  4 drwxrwxr-x+  12 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @alcalzone
                            1708174  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @babel
                             794382  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:45 .bin
                            1313831  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 coffee-script
                            1313856  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 combined-stream
                            1313868  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 core-util-is
                            1313873  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 cron-parser
                            1313884  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 dashdash
                            1313887  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 debug
                            1313900  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 define-properties
                            1313908  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 delayed-stream
                            2232767  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 dewpoint
                            1313924  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 ecc-jsbn
                            1708178  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @eslint
                            1577393  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 extend
                            1577772  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 extsprintf
                            1577808  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 fast-deep-equal
                            1577828  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 fast-json-stable-stringify
                            2109566  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 forever-agent
                            2109567  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 form-data
                            2109573  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 function-bind
                            2109577  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 get-intrinsic
                            2109580  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 getpass
                            2109594  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 har-schema
                            2109595  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 har-validator
                            2109596  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has
                            2109598  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has-property-descriptors
                            2109599  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 has-symbols
                            2109604  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 http-signature
                            1708175  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @humanwhocodes
                            2109607  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 immediate
                            2109612  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 inherits
                             659375  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:56 @iobroker
                            2109640  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 isarray
                            2109626  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 is-nan
                            2109643  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 isstream
                            2109634  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 is-typedarray
                            2109647  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsbn
                            2109652  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsonata
                            2109648  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-schema
                            2109649  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-schema-traverse
                            2109651  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 json-stringify-safe
                            2109654  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jsprim
                            2109655  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 jszip
                            2109663  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 lie
                            2232582  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 long-timeout
                            2232584  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 lru-cache
                            2232585  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 luxon
                            2232590  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 mime-db
                            2232591  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 mime-types
                            2232594  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 minimist
                            2232595  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 ms
                            2232601  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 node-inspect
                            1708176  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @nodelib
                            2232602  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 node-schedule
                            2232607  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 oauth-sign
                            2232609  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 object-keys
                            2232624  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 pako
                            2232640  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 performance-now
                            2232641  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 picocolors
                            2232649  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 process-nextick-args
                            2232651  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 psl
                            2232654  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 punycode
                            2232655  4 drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 qs
                            2232658  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 readable-stream
                            2232843  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 request
                             794224 24 drwxrwxr-x+ 478 pi       pi       24576 Jun 28 18:43 res
                            2232680  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 safe-buffer
                            2232682  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 safer-buffer
                             658277  4 drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 semver
                            2232686  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 setimmediate
                            2232692  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 sorted-array-functions
                            2232702  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 sshpk
                            2232707  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 string_decoder
                            2232713  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 suncalc2
                            2232727  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tough-cookie
                            2232728  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tunnel-agent
                            2232729  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 tweetnacl
                             659374  4 drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker  4096 Jun 28 18:56 @types
                             658278  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun  2 00:18 typescript
                            1708182  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 @ungap
                            2232741  4 drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 uri-js
                            2232744  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 util-deprecate
                            2232745  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 uuid
                            2232858  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 verror
                            2232752  4 drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 virtual-tsc
                            2232857  4 drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 vm2
                            2232753  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 wake_on_lan
                            2232762  4 drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096 Jun 28 10:55 yallist
                            Wenig . Verzeichnisse dabei, sonst war zu jedem Verzeichnis auch ein .Verzeichnis vorhanden-
                            zB. coffee-script und .coffee-script
                            Vielleicht hat jemand ne Idee.
                            Gruss paul
                            • P paul.honka
                              -> 1.11.0:
                              NPM version: 8.11.0
                              npm ERR! errno -39
                              Gruss paul
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #141
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee
                              Lösch das Verzeichnis mal
                              sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.core-util-is-eZ4fUaee
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                P
                                P
                                paul.honka
                                #142
                                pi@IOBroker-Sted1:/opt/iobroker $ iob upgrade flot --debug
                                -> 1.11.0:
                                NPM version: 8.11.0
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-28T17_07_00_023Z-debug-0.log
                                Endlosschleife?
                                Gruss paul
                                • P paul.honka
                                  -> 1.11.0:
                                  NPM version: 8.11.0
                                  npm ERR! errno -39
                                  Endlosschleife?
                                  Gruss paul
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #143
                                  Endlosschleife?
                                  Nee, irgendwann ist Ende.
                                    Endlosschleife?
                                    P
                                    P
                                    paul.honka
                                    #144
                                    So bei flot und Simply-api habe ich zwölf Löschungen gemacht, bei telegram 38 Löschungen.
                                    Ist das jetzt bei jedem Update so?
                                    Gruss paul
                                    • P paul.honka
                                      Gruss paul
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #145
                                      Hier ist das nicht so.
                                        P
                                        P
                                        paul.honka
                                        #146
                                        @thomas-braun und
                                        habe mal von stable auf beta ungestell.
                                        Die Adapter ble und texttocommand2 konnte aus dem Admin updaten.
                                        Besten Dank an tb, apollon77 und dem super Forum
                                        Gruss paul
                                        • P paul.honka
                                          @thomas-braun und
                                          Gruss paul
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #147
                                          @paul-honka
                                          Wie schaut denn das nun aus?
                                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          iobroker update -i
                                          84.2k
