  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @jey-cee
    Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
    enocean.0
    	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
    In welchen Abständen genau?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      Ziemlich genau jede Stunde !
      	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
      	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
        • Jey CeeJ Jey Cee
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Hab ich leider nicht diese Einstellung:
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @jey-cee
              Welches Tool? Das PCT14?
              Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @jey-cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Ja
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  @jey-cee
                  Guten Morgen,
                  gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @jey-cee
                    Guten Morgen,
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                    Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                      Gruß Dirk
                        Sepp
                        @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                        Auszug raspberry:
                        Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                        ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                        bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                        laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                        Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                        • SegwayS Segway
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                          Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                          • S Sepp
                            Auszug raspberry:
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Sepp
                              @jey-cee usb300
                              • S Sepp
                                @jey-cee usb300
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Sepp
                                  @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                                  leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                                  Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                                  wollte einen Taster hinzufügen
                                  baseid steht bei 00010000
                                  • S Sepp
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                    @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                                    Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Sepp
                                      @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                                      zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                                      • S Sepp
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                                        Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                                        Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Sepp
                                          Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
