  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    ja ist direkt am host.
    hmm dann gehe ich mal davon aus das sich die opjekte ändern werden und ich alle scripte ändern muss, da warte ich bis es wieder mal regnet ;)
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @jackdaniel nein es kommt nir einer hinzu der den Status des Fenster anzeigt.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      ach perfekt, jetzt kann ich mir das blockly mit dem status sparen 👍
      Carpe diem
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Aktuelle Test Version v0.7.0
        Veröffentlichungsdatum 2022-05-30
        Github Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.enocean
        Die größte Neuerung in diesem Update ist die Integration des Eltako FGW14-USB als Gateway. Bis jetzt ist die Integration als Alpha Status zu betrachten, da ich nur wenige Bus Geräte zum Testen habe. Deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen.
        Da das FGW14-USB ein komplett anderes Protokoll verwendet, als alle Aktuellen Gateways und USB Sticks, bietet es einen reduzierten Funktionsumfang.
        Einschränkungen:
        • Es werden nicht alle Telegram Typen Unterstützt, das heist auch Telegrame von echten EnOcean Geräten werden nicht weitergereicht.
        • Es können nur Bus Geräte gesteuert werden.
        • RSSI Wert wird nicht angezeigt.
        Das FGW14 hat keine Base ID, daher hab ich eine festgelegt (ff ff 00 00). Die Bus Geräte melden sich mit ihrer Bus Adresse, das heist es fängt bei 00 00 00 01 an.
        Für den Anlernprozess bedeutet dass, das man einfach nur die Bus Adresse angibt. Sonst ist soweit alles gleich wie bisher auch.
        Mit einem FTD14 sollte es auch möglich sein EnOcean Geräte über das FGW14 zu Steuern, da ich kein FTD14 zur Verfügung habe konnte ich das nicht Testen. Auch hier bitte gerne Feedback wenn ihr so ein Gerät habt.
        Als weiteres wurden ein paar Geräte hinzugefügt, siehe Changelog.
        Wichtig: Installation diesmal von npm, da es einen Bug in npm gibt wegen dem die Installation von Github 10 Minuten und länger dauert.
        Changelog
        0.7.0 (2022-05-30)
        • added ELTAKO FGW14-USB as possible Gateway (Please read the notes in readme for FGW14-USB)
        • added PEHA 452 FU-EBIM JR o.T.
        • added EUROTRONIC Stella E
        • added SIEGENIA senso secure
        • added new Eltako MSC Teachin Telegram for FSR71-2x
        • added state for window to F6-10-00
        • updated settings page
        • fix HORA SmartDrive MX teachin
        • fix A5-20-01 CMD default value string to number
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
        Hat das schon jemand getestet?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Sepp
          @jey-cee kurze Frage, könnte man den USB 300 Stick mit dem eltako FAM-USB ersetzen?
          • S Sepp
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @sepp ja , aber du musst halt alles neu anlernen. Außer du findest eine Möglichkeit die ID vom USB300 auf den FAM-USB zu Übernehmen.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              Sepp
              @jey-cee war mir da jetzt nicht sicher ob das 1 zu 1 das Gleiche ist, bis auf die id halt
              wollte eh das, ganze System nochmal neu aufsetzen
              • Jey CeeJ Jey Cee
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @jey-cee
                Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
                enocean.0
                	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
                enocean.0
                	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
                enocean.0
                	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
                enocean.0
                	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @jey-cee
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  enocean.0
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                  In welchen Abständen genau?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Ziemlich genau jede Stunde !
                    	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
                    	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Hab ich leider nicht diese Einstellung:
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @jey-cee
                            Welches Tool? Das PCT14?
                            Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @jey-cee
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Ja
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                @jey-cee
                                Guten Morgen,
                                gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @jey-cee
                                  Guten Morgen,
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                                  Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                                    Gruß Dirk
                                      Sepp
                                      @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                                      Auszug raspberry:
                                      Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                                      ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                                      bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                                      laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                                      Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                                      • SegwayS Segway
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                                        Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                                        • S Sepp
                                          Auszug raspberry:
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
