  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
    Hab ich leider nicht diese Einstellung:
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @jey-cee
        Welches Tool? Das PCT14?
        Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @jey-cee
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Ja
          • SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @jey-cee
            Guten Morgen,
            gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @jey-cee
              Guten Morgen,
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
              Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                Gruß Dirk
                  Sepp
                  @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                  Auszug raspberry:
                  Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                  ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                  bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                  laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                  Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                  • SegwayS Segway
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                    Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                    • S Sepp
                      Auszug raspberry:
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Sepp
                        @jey-cee usb300
                        • S Sepp
                          @jey-cee usb300
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                            leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                            Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                            wollte einen Taster hinzufügen
                            baseid steht bei 00010000
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                              Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Sepp
                                @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                                zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                                • S Sepp
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                                  Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                                  Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sepp
                                    Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
                                    • S Sepp
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
                                      nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
                                      Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Sepp
                                        @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOSD
                                          Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
