  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @jey-cee
    Guten Morgen,
    gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @jey-cee
      Guten Morgen,
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
      Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
        Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
        Gruß Dirk
          Sepp
          @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
          Auszug raspberry:
          Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
          ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
          bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
          laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
          Adapter hab ich auch komplett gelöscht
          • SegwayS Segway
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
            Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
            • S Sepp
              Auszug raspberry:
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                @jey-cee usb300
                • S Sepp
                  @jey-cee usb300
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Sepp
                    @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                    leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                    Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                    wollte einen Taster hinzufügen
                    baseid steht bei 00010000
                    • S Sepp
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                      Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Sepp
                        @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                        zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                        • S Sepp
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                          Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                          Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Sepp
                            Jopp ist komisch, das mit dem Programmer hat er auf dem raspberry auch angezeigt
                            • S Sepp
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @sepp so jetzt hab ich was gefunden:
                              nur mal zur Info, das FAM-USB kann ESP3. Du musst dafür nur eine andere Software mit dem Enocean Dolphin Studio drauf flashen. Enocean Gateway-Controller (EnOcean Software and Firmware 6). Der Eltako-Support kann aber auch weiterhelfen…
                              Heist auf deinem FAM-USB ist vermutlich eine andere Firmware, als die die Benötigt wird.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Sepp
                                @jey-cee schonmal vielen dank soweit, muss da wohl eltako ne mail schreiben...
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  IOSD
                                  Ich bekomme mit meinem FGW14-USB leider keine Verbindung. Mit FHEM (nutze ich bisher)klappt es ohne Probleme. Dort ist es so hinterlegt; ESP2 /dev/ttyUSB1@57600. Liegt es vielleicht an der falschen baudrate oder muss ich sonst noch etwas im Iobroker einstellen?
                                  • I IOSD
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @iosd wie sehen deine Einstellungen den Jetzt aus?
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOSD
                                      @jey-cee ich habe im Adapter bei den EInstellungen als serielle Schnittstelle den FGW14 Usb ausgewählt. Viel mehr kann man da ja nicht wählen. Alle Iobroker Ampeln bleiben damit auf rot und es kommt die Meldung
                                      Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen
                                      Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.
                                      Restart loop detected
                                      Muss ich an anderer Stelle noch was eingeben?
                                      • I IOSD
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @iosd und was steht im Log?
                                        Hast du den richtigen USB port ausgewählt?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          IOSD
                                          @jey-cee sorry für meine verspätete Antwort. Da unten der Log. Wo muss ich denn einen Port eingeben. Ich bin leider noch neu mit dem Iobroker unterwegs und kenne daher nicht die Feinheiten, wo man was wie definieren ,muss.
                                          Danke für die Hilfe...
                                          enocean.0
                                          2022-07-07 15:32:08.375 error "path" is not defined: null
                                          enocean.0
                                          2022-07-07 15:32:08.374 error TypeError: "path" is not defined: null at new SerialPortStream (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:50:19) at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/serialport/dist/serialport.js:13:9) at Enocean.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/main.js:91:18) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          enocean.0
                                          2022-07-07 15:32:08.373 error unhandled promise rejection: "path" is not defined: null
                                          enocean.0
                                          2022-07-07 15:32:08.372 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          enocean.0
                                          2022-07-07 15:32:08.066 info starting. Version 0.7.0 (non-npm: Jey-Cee/ioBroker.enocean#df6980753d3beeadce3db596c2f0809372c55415) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
