  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @sepp ja , aber du musst halt alles neu anlernen. Außer du findest eine Möglichkeit die ID vom USB300 auf den FAM-USB zu Übernehmen.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @jey-cee
    Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
    enocean.0
    	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
    enocean.0
    	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @jey-cee
      enocean.0
      enocean.0
      enocean.0
      enocean.0
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
      In welchen Abständen genau?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
        Ziemlich genau jede Stunde !
        	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
        	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Hab ich leider nicht diese Einstellung:
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @jey-cee
                Welches Tool? Das PCT14?
                Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Ja
                  • SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    schrieb am zuletzt editiert von Segway
                    @jey-cee
                    Guten Morgen,
                    gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @jey-cee
                      Guten Morgen,
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                      Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                        Gruß Dirk
                          Sepp
                          @jey-cee heute ist das FAM-USB von eltako angkommen, leider bekomme ich keine Verbindung hin. Am raspberry hat er ihn erkannt
                          Auszug raspberry:
                          Bus 001 Device 004: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT 2232C/D/H Dual UART/FIFO IC
                          ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB1","/dev/ttyUSB2","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if00-port0","/dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_Programmer_V3.2_FT4Z7R5M-if01-port0"]
                          bis auf "/dev/ttyAMA0" hab ich alle durchprobiert
                          laut log bekommt er immer timeouts bei der Frage nach baseid und so
                          Adapter hab ich auch komplett gelöscht
                          • SegwayS Segway
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @segway sendest du zur betreffenden Zeit viele Befehle auf einmal?
                            Und verbindet sich der Adapter sofort wieder mit dem Gateway oder braucht es mehrere Versuche?
                            • S Sepp
                              Auszug raspberry:
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @sepp was hast du als Gateway ausgewählt?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Sepp
                                @jey-cee usb300
                                • S Sepp
                                  @jey-cee usb300
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @sepp Versuchs mal mit FGW14, wenn dann geht es damit.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Sepp
                                    @jey-cee habs versucht, die Verbindung klappt nun, also alles grün
                                    leider erkennt er keine Telegramme, es bleibt bei:
                                    Zuletzt gesehene Geräte-ID: ffffff
                                    wollte einen Taster hinzufügen
                                    baseid steht bei 00010000
                                    • S Sepp
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      @sepp oh man jetzt war ich beim FAM14. Natürlich muss das FAM-USB wie ein USB300 gesehen werden.
                                      Ich muss mal schauen ob der ne andere Baudrate verwendet als das FAM-USB.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Sepp
                                        @jey-cee ok^^ bin mir nicht zu 100% Sicher, dass vielleicht doch was am raspberry falsch läuft, kenn mich da net so gut aus
                                        zur Not würde ich dir das Teil auch ma schicken, wenn das helfen sollte
                                        • S Sepp
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey CeeJ Offline
                                          Jey Cee
                                          @sepp hast du das Teil neu oder gebraucht gekauft?
                                          Ich hab mir nochmal angeschaut was du zur Auswahl hast, da ist mir aufgefallen das der FAM-USB als 2 Geräte auftaucht und sich als Programmer meldet. Das ist irgendwie seltsam.
                                          Mach doch mal ein Foto vom Label auf dem Gerät oder Verpackung und poste es hier.
