  4. Test Adapter EnOcean v0.7.x
    6.4k
eltako fgw14-usbenocean adapter
105 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
    added state for window to F6-10-00
    wie ist das zu verstehen?
    bei mir gibt es nur diese opjekte bei den hoppe secusignal fenstergriffen:
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @jackdaniel hast du den Stick direkt am ioBroker Host stecken?
      Leg den Griff mal neu an dann siehst du das neue Objekt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        ja ist direkt am host.
        hmm dann gehe ich mal davon aus das sich die opjekte ändern werden und ich alle scripte ändern muss, da warte ich bis es wieder mal regnet ;)
        Carpe diem
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @jackdaniel nein es kommt nir einer hinzu der den Status des Fenster anzeigt.
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            ach perfekt, jetzt kann ich mir das blockly mit dem status sparen 👍
            Carpe diem
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Aktuelle Test Version v0.7.0
              Veröffentlichungsdatum 2022-05-30
              Github Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.enocean
              Die größte Neuerung in diesem Update ist die Integration des Eltako FGW14-USB als Gateway. Bis jetzt ist die Integration als Alpha Status zu betrachten, da ich nur wenige Bus Geräte zum Testen habe. Deswegen bin ich auf euer Feedback angewiesen.
              Da das FGW14-USB ein komplett anderes Protokoll verwendet, als alle Aktuellen Gateways und USB Sticks, bietet es einen reduzierten Funktionsumfang.
              Einschränkungen:
              • Es werden nicht alle Telegram Typen Unterstützt, das heist auch Telegrame von echten EnOcean Geräten werden nicht weitergereicht.
              • Es können nur Bus Geräte gesteuert werden.
              • RSSI Wert wird nicht angezeigt.
              Das FGW14 hat keine Base ID, daher hab ich eine festgelegt (ff ff 00 00). Die Bus Geräte melden sich mit ihrer Bus Adresse, das heist es fängt bei 00 00 00 01 an.
              Für den Anlernprozess bedeutet dass, das man einfach nur die Bus Adresse angibt. Sonst ist soweit alles gleich wie bisher auch.
              Mit einem FTD14 sollte es auch möglich sein EnOcean Geräte über das FGW14 zu Steuern, da ich kein FTD14 zur Verfügung habe konnte ich das nicht Testen. Auch hier bitte gerne Feedback wenn ihr so ein Gerät habt.
              Als weiteres wurden ein paar Geräte hinzugefügt, siehe Changelog.
              Wichtig: Installation diesmal von npm, da es einen Bug in npm gibt wegen dem die Installation von Github 10 Minuten und länger dauert.
              Changelog
              0.7.0 (2022-05-30)
              • added ELTAKO FGW14-USB as possible Gateway (Please read the notes in readme for FGW14-USB)
              • added PEHA 452 FU-EBIM JR o.T.
              • added EUROTRONIC Stella E
              • added SIEGENIA senso secure
              • added new Eltako MSC Teachin Telegram for FSR71-2x
              • added state for window to F6-10-00
              • updated settings page
              • fix HORA SmartDrive MX teachin
              • fix A5-20-01 CMD default value string to number
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Hat das schon jemand getestet?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Sepp
                @jey-cee kurze Frage, könnte man den USB 300 Stick mit dem eltako FAM-USB ersetzen?
                • S Sepp
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @sepp ja , aber du musst halt alles neu anlernen. Außer du findest eine Möglichkeit die ID vom USB300 auf den FAM-USB zu Übernehmen.
                  SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Sepp
                    @jey-cee war mir da jetzt nicht sicher ob das 1 zu 1 das Gleiche ist, bis auf die id halt
                    wollte eh das, ganze System nochmal neu aufsetzen
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @jey-cee
                      Ich habe in regelmässigen zeitlichen Abständen folgendes im Logfile - was hat das zu bedeuten:
                      enocean.0
                      	2022-06-27 08:56:26.477	info	Trying to reconnect. Attempt no. 1
                      enocean.0
                      	2022-06-27 08:55:26.479	info	The TCP port was closed.
                      enocean.0
                      	2022-06-27 08:55:26.477	warn	An error occured at TCP port: Error: read ECONNRESET
                      enocean.0
                      	2022-06-27 08:55:26.476	warn	Error: read ECONNRESET
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @jey-cee
                        enocean.0
                        enocean.0
                        enocean.0
                        enocean.0
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @segway sagte in Test Adapter EnOcean v0.7.x:
                        In welchen Abständen genau?
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Ziemlich genau jede Stunde !
                          	2022-06-27 11:58:44.876	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 10:57:38.092	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 09:56:32.304	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 07:54:20.716	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 06:53:14.956	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 05:52:09.163	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 04:51:04.460	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 03:49:57.676	warn	Error: read ECONNRESET
                          	2022-06-27 02:48:51.851	warn	Error: read ECONNRESET
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey CeeJ Offline
                            Jey Cee
                            @segway deaktiviere mal in den Einstellungen "TCP Server-kick off old connection".
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Hab ich leider nicht diese Einstellung:
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                Im Tool oder über die Webseite, das hat nichts mit dem Adapter zu tun.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @jey-cee
                                  Welches Tool? Das PCT14?
                                  Oder die Konfig von Lan Adapter (WebGui?) ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    @jey-cee
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    Ja
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                      @jey-cee
                                      Guten Morgen,
                                      gestern Abend die Funktion ausgestellt aber immer noch jede Stunde die Meldung enthalten !
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @jey-cee
                                        Guten Morgen,
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @segway hm sieht aus als würde die Verbindung jede Stunde durch einen Timeout beendet. Im Gateway gibt es aber sonst kein Setting dafür und das Gateway was du von mir hast lief bei mir über Stunden zum Test, ohne Verbindungsabrüche.
                                        Wie ist dein Gateway mit dem LAN Verbunden? Direkt mit Kabel oder nutzt du Powerline?
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          Ja mein Gateway hängt direkt an meinem 8er Unifi Switch und dieser ist ebenso per Lan an meinem 24iger Switch im Keller verbunden !
                                          Gruß Dirk
