  4. Adapter "smartmeter"
    apollon77A
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 162 Beobachtet
  • FanatikzF Fanatikz
    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
    nabfrageinterval ist auch mal nicht sinnvoll.
    Also am besten instanz nochmal löschen und neu anlegen. Dann nur das obige setzen und ggf die baudrate auf 300 setzen.
    Signon ist immer im Standard schon das was du willst. Da musst du nichts eintragen.
    Alles klar, hab ich versucht, feedback schaut jetzt etwas anders aus aber noch immer "false".
    Auch mit 300bd.
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.574	debug	Error: No match for Message ""
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.573	warn	No match for Message ""
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.274	debug	connected set to false
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.263	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":15}
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.251	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.201	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    smartmeter.0
    20992	2022-06-16 19:15:06.199	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Hier aus der Datei:
    06-16 22:49:29.916  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
    2022-06-16 22:49:29.921  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20478) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1655412569918,"q":0,"from":"system.host.nostromo","lc":1655412569918}
    2022-06-16 22:49:29.922  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-06-16 22:49:29.926  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) terminating
    2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20478) Plugin sentry destroyed
    2022-06-16 22:49:29.927  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20478) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-06-16 22:49:29.974  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
    2022-06-16 22:49:30.498  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-06-16 22:49:33.049  - ^[[32minfo^[[39m: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 20988
    2022-06-16 22:49:33.458  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-06-16 22:49:33.476  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client ready ... initialize now
    2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create System PubSub Client
    2022-06-16 22:49:33.477  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects create User PubSub Client
    2022-06-16 22:49:33.510  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects client initialize lua scripts
    2022-06-16 22:49:33.512  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-06-16 22:49:33.513  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    2022-06-16 22:49:33.526  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) redis psubscribe cfg.o.enum.*
    2022-06-16 22:49:33.527  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) objectDB connected
    2022-06-16 22:49:33.528  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create System PubSub Client
    2022-06-16 22:49:33.539  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States create User PubSub Client
    2022-06-16 22:49:33.603  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-06-16 22:49:33.604  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) statesDB connected
    2022-06-16 22:49:33.726  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-06-16 22:49:33.727  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-06-16 22:49:33.770  - ^[[32minfo^[[39m: smartmeter.0 (20988) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
    2022-06-16 22:49:33.783  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":300,"transportSerialMessageTimeout":120000,"protocolD0WakeupCharacters":20,"obisFallbackMedium":1}
    2022-06-16 22:49:33.789  - ^[[35msilly^[[39m: smartmeter.0 (20988) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1655412573785,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1655399448678}
    2022-06-16 22:49:33.794  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) connected set to false
    2022-06-16 22:51:35.086  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2022-06-16 22:51:35.087  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    2022-06-16 22:58:36.393  - ^[[33mwarn^[[39m: smartmeter.0 (20988) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2022-06-16 22:58:36.394  - ^[[34mdebug^[[39m: smartmeter.0 (20988) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    apollon77A
    apollon77A
    #2675
    @fanatikz DIe Instanz steht aber nicht auf Lolevel "debug" oder??? Ich brauche bitte "debug" ... nicht "silly". Sorry aber bitte nochmal ein Log :-)
    FanatikzF 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      FanatikzF
      FanatikzF
      Fanatikz
      #2676
      @apollon77 Hi, hat ein paar Tage gedauert, hier das Log.
      2022-06-22 21:30:53.606 - info: smartmeter.0 (26156) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
      2022-06-22 21:30:53.618 - error: smartmeter.0 (26156) Serial port device is undefined, check your configuration!
      2022-06-22 21:30:54.636 - info: smartmeter.0 (26156) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2191817","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191817-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"c60c2517e68fec118343a88043a0c072","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
      2022-06-22 21:32:29.339 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2022-06-22 21:32:29.341 - info: smartmeter.0 (26156) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) terminating
      2022-06-22 21:32:29.342 - info: smartmeter.0 (26156) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-06-22 21:32:29.410 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2022-06-22 21:32:29.889 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-06-22 21:32:32.479 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26544
      2022-06-22 21:32:33.133 - info: smartmeter.0 (26544) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-06-22 21:32:33.170 - info: smartmeter.0 (26544) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
      2022-06-22 21:32:49.899 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
      2022-06-22 21:32:49.901 - info: smartmeter.0 (26544) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-06-22 21:32:49.903 - info: smartmeter.0 (26544) terminating
      2022-06-22 21:32:49.904 - info: smartmeter.0 (26544) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-06-22 21:32:49.941 - info: host.nostromo stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
      2022-06-22 21:32:50.473 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-06-22 21:32:53.010 - info: host.nostromo instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 26633
      2022-06-22 21:32:53.431 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-06-22 21:32:53.450 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client ready ... initialize now
      2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create System PubSub Client
      2022-06-22 21:32:53.451 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects create User PubSub Client
      2022-06-22 21:32:53.484 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects client initialize lua scripts
      2022-06-22 21:32:53.486 - debug: smartmeter.0 (26633) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-06-22 21:32:53.502 - debug: smartmeter.0 (26633) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-06-22 21:32:53.512 - debug: smartmeter.0 (26633) States create System PubSub Client
      2022-06-22 21:32:53.513 - debug: smartmeter.0 (26633) States create User PubSub Client
      2022-06-22 21:32:53.576 - debug: smartmeter.0 (26633) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-06-22 21:32:53.680 - debug: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-06-22 21:32:53.681 - info: smartmeter.0 (26633) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      2022-06-22 21:32:53.764 - info: smartmeter.0 (26633) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
      2022-06-22 21:32:53.776 - debug: smartmeter.0 (26633) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_c60c2517e68fec118343a88043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
      2022-06-22 21:32:53.777 - debug: smartmeter.0 (26633) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      2022-06-22 21:32:53.780 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT OPEN
      2022-06-22 21:32:53.782 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      2022-06-22 21:32:53.784 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 2:
      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      2022-06-22 21:32:53.785 - debug: smartmeter.0 (26633) TO SEND 1: /?!
      2022-06-22 21:32:53.788 - debug: smartmeter.0 (26633) connected set to false
      2022-06-22 21:32:53.930 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 1
      2022-06-22 21:32:54.183 - debug: smartmeter.0 (26633) DONE SEND 0
      2022-06-22 21:32:54.184 - debug: smartmeter.0 (26633) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
      2022-06-22 21:32:57.157 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:32:57.159 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:03.647 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:03.648 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:10.122 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:10.123 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:16.781 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:16.782 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:24.187 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:24.188 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:38.689 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:38.690 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:33:45.867 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:33:45.868 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:00.308 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:00.309 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:07.474 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:07.475 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:14.680 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:14.681 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:21.858 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:21.859 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:27.942 - info: deconz.0 (2025) State value to set for "deconz.0.sensors.00158d0004447da4.pending" has to be stringified but received type "object"
      2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:29.043 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:29.044 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:43.433 - debug: smartmeter.0 (26633) NEW DATA
      2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
      2022-06-22 21:34:43.434 - debug: smartmeter.0 (26633) MATCH-RESULT SIGNON: "" -> null
      2022-06-22 21:34:54.185 - debug: smartmeter.0 (26633) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
      2022-06-22 21:34:54.186 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-06-22 21:34:54.187 - warn: smartmeter.0 (26633) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-06-22 21:34:54.187 - debug: smartmeter.0 (26633) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) Transport Reset!! Restart = true
      2022-06-22 21:34:54.188 - debug: smartmeter.0 (26633) STOP
      2022-06-22 21:34:54.189 - debug: smartmeter.0 (26633) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT CLOSE
      2022-06-22 21:34:54.192 - debug: smartmeter.0 (26633) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
      2022-06-22 21:34:54.193 - debug: smartmeter.0 (26633) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
      2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      2022-06-22 21:34:54.194 - debug: smartmeter.0 (26633) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
        apollon77A
        apollon77A
        #2677
        @fanatikz Ok, also am Ende antwortet das gerät aktuell nichts .. aber das kann ja sein weil Du oben noch was von ner besonderen Logon Message geschrieben hattest. Diese "000" ... jetzt ist nur die Frage was das ist.
        Du kannst mal versuchen in Wake up Zeichen eine 3 zu schreiben das sollte 3x0 sein was er dann sendet. Dann Debug zeigen nochmal.
        Alternativ schreib die 000 in "Device address". Leider sind da die Volksaehler infos alles andere als eindeutig
        • S
          S
          Stoffel
          #2678
          Hallo Zusammen,
          kurze Frage gibt es auch eine Möglichkeit den Smart Meter Interface von Tasmota mit dem Adapter auszulesen?
          Stoffel
          • S Stoffel
            Hallo Zusammen,
            Stoffel
            K
            K
            klassisch
            #2679
            @stoffel Ich kenne die Tasmota Smartmeter-Geschichte nicht aus eigener Ansicht. Aber so weit ich das bisher gelesen habe, wird dort auf MQTT ausgegeben. Dann sind die Daten ja auch im ioBroker und der Smartmeter Adapter wird in dieser Konfiguration nicht gebraucht.
            Es gibt wohl auch die Möglichkeiten ser2net auf ESPEasy oder auch Tasmota zu betreiben. Damit könnte man auch via TCP an den smartmeter-Adapter einzuliefern. Bei der ESPEasy-Lösung steht ein Stabilitätsvorbehalt in den Unterlagen.
            So ähnlich mache ich das, aber mit Geräten von USRIOT und über LAN. Das ist sehr stabil.
            • S
              S
              Stoffel
              #2680
              Danke für deine Rückmeldung, ja ich habe die Daten bereits per MQTT im IOBroker.
              Was mir aktuell nur sehr schwer fällt ist das parsen um den String in einzelne Daten Objekte zu bekommen, da würde mir der Adapter die Arbeit abnehmen :).
              Stoffel
              • K
                K
                klassisch
                #2681
                @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.
                  "value": 49.93000030517578
                Dann gäbe es eine JScript Funktion
                JSON.parse()
                Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
                oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/
                Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.
                • K klassisch
                  JSON.parse()
                  S
                  S
                  Stoffel
                  #2682
                  @klassisch jupp
                    "Time": "2022-06-27T17:30:36",
                    "PV ": {
                      "total_in": 189799.2,
                      "Power_curr": -1085
                    "Haus": {
                      "total_in2": 142935.78,
                      "Power_curr2": 31
                  K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stoffel
                    @klassisch jupp
                      "PV ": {
                        "Power_curr": -1085
                      "Haus": {
                        "Power_curr2": 31
                    K
                    K
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #2683
                    @stoffel Dann viel Erfolg mit JSON.parse()
                    Notfalls noch etwas im Forum suchen oder einen anderen Thread eröffnen etwa: "MQTT JSON parsen - wie?"
                    • S Stoffel
                      @klassisch jupp
                        "PV ": {
                          "Power_curr": -1085
                        "Haus": {
                          "Power_curr2": 31
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #2684
                      @stoffel bei dem Format wäre der Adapter null Hilfe weil das kennt er nicht. Und ja: simples json. Ist besser via JavaScript Adapter.
                      • D
                        D
                        disaster123
                        #2685
                        Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?
                        • D disaster123
                          K
                          K
                          klassisch
                          #2686
                          @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.
                          • F
                            F
                            firefighter166
                            schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
                            #2687
                            ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.
                            Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?
                            Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.
                            • F firefighter166
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #2688
                              @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?
                              Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
                              Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.
                              Dann bitte Log zeigen
                                F
                                F
                                firefighter166
                                #2689
                                Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:
                                2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
                                2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
                                2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
                                2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
                                2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
                                2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
                                2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
                                2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
                                2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
                                2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
                                2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
                                2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
                                2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
                                2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
                                2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
                                2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
                                2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
                                2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
                                2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
                                2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
                                2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
                                2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                                2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                                2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
                                2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
                                2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
                                2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
                                2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                                2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  #2690
                                  [Teil-OT]
                                  Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                                  • F firefighter166
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #2691
                                    @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)
                                      F
                                      F
                                      firefighter166
                                      #2692
                                      @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?
                                      Hier nochmal die vollständige Log:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
                                      smartmeter.0
                                      2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • F firefighter166
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #2693
                                        @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Da fehlt was beim Serial port.
                                        MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MichMeinM
                                          MichMeinM
                                          MichMein
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                                          #2694
                                          Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.
                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                          83.9k
