  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    klassisch
    #2681
    @stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.
      "value": 49.93000030517578
    Dann gäbe es eine JScript Funktion
    JSON.parse()
    Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
    oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/
    Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.
    • K klassisch
      JSON.parse()
      Stoffel
      #2682
      @klassisch jupp
        "Time": "2022-06-27T17:30:36",
        "PV ": {
          "total_in": 189799.2,
          "Power_curr": -1085
        "Haus": {
          "total_in2": 142935.78,
          "Power_curr2": 31
      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Stoffel
        @klassisch jupp
          "PV ": {
            "Power_curr": -1085
          "Haus": {
            "Power_curr2": 31
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #2683
        @stoffel Dann viel Erfolg mit JSON.parse()
        Notfalls noch etwas im Forum suchen oder einen anderen Thread eröffnen etwa: "MQTT JSON parsen - wie?"
        • S Stoffel
          @klassisch jupp
            "PV ": {
              "Power_curr": -1085
            "Haus": {
              "Power_curr2": 31
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #2684
          @stoffel bei dem Format wäre der Adapter null Hilfe weil das kennt er nicht. Und ja: simples json. Ist besser via JavaScript Adapter.
            disaster123
            #2685
            Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?
            • D disaster123
              klassisch
              #2686
              @disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
              Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.
              • F Offline
                firefighter166
                schrieb am zuletzt editiert von firefighter166
                #2687
                ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.
                Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?
                Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.
                • F firefighter166
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  #2688
                  @firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?
                  Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
                  Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.
                  Dann bitte Log zeigen
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    firefighter166
                    #2689
                    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                    Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:
                    2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                    2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration!
                    2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false
                    2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031}
                    2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                    2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                    2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                    2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating
                    2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed
                    2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229
                    2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001
                    2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now
                    2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client
                    2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client
                    2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts
                    2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001
                    2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000
                    2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client
                    2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client
                    2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000
                    2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                    2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                    2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                    2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN
                    2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                    2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                    2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2:
                    2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?!
                    2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false
                    2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1
                    2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                    2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                    2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                    2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                    2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                    2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                    2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                    2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                    2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA
                    2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                    2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                    2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                    2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2
                    2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040
                    2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2
                    2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                    2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                    2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE
                    2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1:
                    2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0
                    2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                    2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                    2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                    2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                    2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
                      klassisch
                      #2690
                      [Teil-OT]
                      Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt.
                      • F firefighter166
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        #2691
                        @firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)
                          firefighter166
                          #2692
                          @apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?
                          Hier nochmal die vollständige Log:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.153	debug	END FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.153	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.152	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.151	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.150	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.149	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.147	debug	TO SEND 1:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.146	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.142	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:52.140	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.888	debug	DONE SEND 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.685	debug	TO SEND 2: 040
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.682	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.431	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.429	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.427	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.426	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.425	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.424	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.423	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.422	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.388	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.387	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.385	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.351	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.350	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.348	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.314	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.313	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.311	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.278	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.277	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.275	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.242	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.241	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.239	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.205	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.204	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.202	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.169	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.168	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.166	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.131	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.130	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.128	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.096	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.095	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.094	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.058	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.057	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.055	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.022	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.021	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:51.019	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.985	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.984	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.983	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.949	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.948	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.946	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.909	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.901	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.900	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.875	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.874	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.872	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.839	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.838	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.836	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.802	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.801	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.800	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.766	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.765	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.763	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.729	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.726	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.693	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.692	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.689	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.648	debug	DONE SEND 1
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.488	debug	TO SEND 1: /?!
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.487	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.486	debug	TO SEND 2:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.484	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.483	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.480	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.476	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:29:50.466	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.446	debug	END FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.445	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.444	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.443	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.442	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.441	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.440	debug	TO SEND 1:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.438	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.434	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.432	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:50.179	debug	DONE SEND 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.983	debug	TO SEND 2: 040
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.981	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.730	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.729	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.727	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.725	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.724	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.723	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.722	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.720	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.686	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.685	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.683	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.650	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.649	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.647	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.614	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.613	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.611	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.576	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.575	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.573	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.540	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.539	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.537	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.503	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.502	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.500	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.467	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.466	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.464	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.431	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.430	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.428	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.394	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.393	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.391	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.357	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.355	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.353	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.323	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.321	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.317	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.284	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.283	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.281	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.248	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.246	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.244	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.213	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.211	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.209	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.204	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.203	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.174	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.172	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.170	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.137	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.136	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.134	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.101	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.100	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.098	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.064	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.063	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.061	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.028	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.027	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:49.025	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.993	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.991	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.989	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.949	debug	DONE SEND 1
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.785	debug	TO SEND 1: /?!
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.783	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.782	debug	TO SEND 2:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.781	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.779	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.776	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.772	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:26:48.762	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.758	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.757	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.756	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.752	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.750	debug	SERIALPORT CLOSE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.743	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.742	debug	STOP
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.740	debug	Transport Reset!! Restart = true
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.739	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.737	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.732	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:25:48.728	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.729	debug	END FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.728	debug	REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.727	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.725	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.724	debug	RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.722	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.721	debug	TO SEND 1:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.719	debug	BAUD CHANGEOVER DONE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.714	debug	BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.712	debug	CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.459	debug	DONE SEND 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.260	debug	TO SEND 2: 040
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.005	debug	ALL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.004	debug	CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:48.001	debug	LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.989	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.987	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.985	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.984	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"]
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.982	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.980	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.947	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.946	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.944	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.911	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.908	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.874	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.873	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.870	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.838	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.836	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.834	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.801	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.799	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.797	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.764	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.763	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.761	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.728	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.726	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.725	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.691	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.690	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.688	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.654	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.652	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.651	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.617	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.616	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.614	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.581	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.580	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.578	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.544	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.543	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.541	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.508	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.507	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.505	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.475	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.474	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.472	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.466	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.463	debug	DONE SEND 0
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.434	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.433	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.431	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.398	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.397	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.395	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.362	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.360	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.358	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.325	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.324	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.322	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.289	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.288	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.286	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.259	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.257	debug	CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.253	debug	NEW DATA
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.209	debug	DONE SEND 1
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.073	debug	connected set to false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.042	debug	TO SEND 1: /?!
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.040	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.039	debug	TO SEND 2:
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.036	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.033	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:47.023	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:46.979	debug	SERIALPORT OPEN
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:46.957	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:46.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:46.822	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:45.937	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:09.021	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:09.020	debug	Plugin sentry destroyed
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:09.019	info	terminating
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:23:09.017	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:59.213	debug	connected set to false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:59.120	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:59.077	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.524	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.299	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.172	debug	States create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.171	debug	States create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.152	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.113	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.105	debug	Objects client initialize lua scripts
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.041	debug	Objects create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.039	debug	Objects create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:58.036	debug	Objects client ready ... initialize now
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:57.976	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:48.649	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:48.648	debug	Plugin sentry destroyed
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:48.647	info	terminating
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:48.644	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:21.273	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}]
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:20.355	debug	Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159}
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:13.067	debug	connected set to false
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:12.968	error	Serial port device is undefined, check your configuration!
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:12.921	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.779	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.741	debug	States create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.739	debug	States create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.717	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.681	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.673	debug	Objects client initialize lua scripts
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.614	debug	Objects create User PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.613	debug	Objects create System PubSub Client
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.611	debug	Objects client ready ... initialize now
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:11.560	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:06.990	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:06.986	info	terminating
                          smartmeter.0
                          2022-07-09 15:22:06.983	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          • F firefighter166
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0
                            #2693
                            @firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":
                            Da fehlt was beim Serial port.
                            MichMeinM 2 Antworten Letzte Antwort
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                              #2694
                              Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              smartmeter.0
                              Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.
                              Gruß Michael
                              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                              • MichMeinM MichMein
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                smartmeter.0
                                #2695
                                @michmein sagte in Adapter "smartmeter":
                                Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt
                                Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #2696
                                  @thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Aber das hier ist deine Aussage!
                                  Gruß Michael
                                    #2697
                                    @michmein
                                    Ja, ist die Übersetzung von
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @michmein
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #2698
                                      Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?
                                      Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.
                                      Und es handelt sich auch nicht um mein Log.
                                      Gruß Michael
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #2699
                                        Jetzt mal ruhig Leute.
                                        Ja beim allerersten Start war kein port gesetzt und damit gabs diese Meldung. Danach wurde ja einer gesetzt. Locker bleiben.
                                        MichMeinM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          #2700
                                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Ich bin ganz locker! Und nichts anderes als du es geschrieben hast war meine Aussage, denn das Problem scheint nicht der Serial Port zu sein wie Thomas es ausgesagt hat.
                                          Gruß Michael
