Adapter "smartmeter"
Hallo Zusammen,
kurze Frage gibt es auch eine Möglichkeit den Smart Meter Interface von Tasmota mit dem Adapter auszulesen?
Stoffel
@stoffel Ich kenne die Tasmota Smartmeter-Geschichte nicht aus eigener Ansicht. Aber so weit ich das bisher gelesen habe, wird dort auf MQTT ausgegeben. Dann sind die Daten ja auch im ioBroker und der Smartmeter Adapter wird in dieser Konfiguration nicht gebraucht.
Es gibt wohl auch die Möglichkeiten ser2net auf ESPEasy oder auch Tasmota zu betreiben. Damit könnte man auch via TCP an den smartmeter-Adapter einzuliefern. Bei der ESPEasy-Lösung steht ein Stabilitätsvorbehalt in den Unterlagen.
So ähnlich mache ich das, aber mit Geräten von USRIOT und über LAN. Das ist sehr stabil. -
@stoffel Welche Form hat der String? Ist das ein JSON, wie man das bei MQTT ab und an sieht, z.B.
{ "value": 49.93000030517578 }Dann gäbe es eine JScript Funktion
JSON.parse()Einige Hinweise dazu bei https://wiki.selfhtml.org/wiki/JSON/parse
oder https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-javascript-json-verarbeiten/Scheint es auch in Blockly zu geben, sagt zumindest eine Suchmaschine.
@klassisch jupp
{ "Time": "2022-06-27T17:30:36", "PV ": { "total_in": 189799.2, "Power_curr": -1085 }, "Haus": { "total_in2": 142935.78, "Power_curr2": 31 } } -
@klassisch jupp
@klassisch jupp
Moin moin ihr lieben - wie finde ich denn rau welche HW ich für meinen EMH eHZ Zähler brauche?
@disaster123 sagte in Adapter "smartmeter":
Falls es sich um eine moderne Meßeinrichtung mit optischer Infoschnittstelle handelt, gibt es einen recht ausführlichen Guide mit einigen verschiedenen aber konkreten Lösungswegen. Selbstbau, Fertiggeräte, USB, Netzwerk (TCP) alles drin.
ich versuche seit einigen Stunden hier einen Schellcount EZZ3 Drehstromzähler auszulesen und bin echt am verzweifeln.
Kann mir jemand die Konfiguration für diesen Zähler bereitstellen ?
Ich weiß nur das der Zähler aktiv angesprochen werden muss um das er seine aktuellen Werte heraus gibt.
@firefighter166 Ok, was hast Du denn eingestellt bisher?
Also Wenn er angesprochen werden muss ist es wohl D0 als Proptokoll, genauso bidirektionale konfiguration. Mach mal eine neue Instanz (also ggf löschen - will verhindern das Du was verstellt hast!)
Dann dort NUR die zwei genannten Settings ändern.Dann bitte Log zeigen
@apollon77 said in Adapter "smartmeter":
Hier mal der Log und die aktuelle Konfiguration:
2022-07-08 11:49:48.777 - info: smartmeter.0 (1210) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21 2022-07-08 11:49:48.904 - error: smartmeter.0 (1210) Serial port device is undefined, check your configuration! 2022-07-08 11:49:48.975 - debug: smartmeter.0 (1210) connected set to false 2022-07-08 11:49:49.809 - debug: smartmeter.0 (1210) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":326,"ack":false,"time":1657273783753},"_id":99950031} 2022-07-08 11:49:50.455 - info: smartmeter.0 (1210) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0030","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0023","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0023-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}] 2022-07-08 11:50:16.559 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true) 2022-07-08 11:50:16.568 - info: host.slavestrom stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal 2022-07-08 11:50:16.569 - info: smartmeter.0 (1210) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-07-08 11:50:16.575 - info: smartmeter.0 (1210) terminating 2022-07-08 11:50:16.579 - debug: smartmeter.0 (1210) Plugin sentry destroyed 2022-07-08 11:50:16.581 - info: smartmeter.0 (1210) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-07-08 11:50:17.327 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-07-08 11:50:19.794 - info: host.slavestrom instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 1229 2022-07-08 11:50:24.994 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.1.126:9001 2022-07-08 11:50:25.106 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client ready ... initialize now 2022-07-08 11:50:25.113 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create System PubSub Client 2022-07-08 11:50:25.118 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects create User PubSub Client 2022-07-08 11:50:25.197 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects client initialize lua scripts 2022-07-08 11:50:25.216 - debug: smartmeter.0 (1229) Objects connected to redis: 10.0.1.126:9001 2022-07-08 11:50:25.295 - debug: smartmeter.0 (1229) Redis States: Use Redis connection: 10.0.1.126:9000 2022-07-08 11:50:25.325 - debug: smartmeter.0 (1229) States create System PubSub Client 2022-07-08 11:50:25.330 - debug: smartmeter.0 (1229) States create User PubSub Client 2022-07-08 11:50:25.371 - debug: smartmeter.0 (1229) States connected to redis: 10.0.1.126:9000 2022-07-08 11:50:25.586 - debug: smartmeter.0 (1229) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 2022-07-08 11:50:26.437 - info: smartmeter.0 (1229) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21 2022-07-08 11:50:26.564 - debug: smartmeter.0 (1229) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0} 2022-07-08 11:50:26.573 - debug: smartmeter.0 (1229) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even 2022-07-08 11:50:26.593 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT OPEN 2022-07-08 11:50:26.635 - debug: smartmeter.0 (1229) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 2022-07-08 11:50:26.643 - debug: smartmeter.0 (1229) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 2022-07-08 11:50:26.646 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.649 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 2022-07-08 11:50:26.650 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.652 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: /?! 2022-07-08 11:50:26.702 - debug: smartmeter.0 (1229) connected set to false 2022-07-08 11:50:26.819 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 1 2022-07-08 11:50:26.863 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:26.867 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.869 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null 2022-07-08 11:50:26.897 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:26.899 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.900 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null 2022-07-08 11:50:26.933 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:26.935 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.937 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null 2022-07-08 11:50:26.970 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:26.972 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:26.973 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null 2022-07-08 11:50:27.006 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.008 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.009 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null 2022-07-08 11:50:27.042 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.044 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.046 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null 2022-07-08 11:50:27.073 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0 2022-07-08 11:50:27.076 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 2022-07-08 11:50:27.082 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.083 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.085 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null 2022-07-08 11:50:27.115 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.117 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.118 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null 2022-07-08 11:50:27.153 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.154 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.156 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null 2022-07-08 11:50:27.189 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.191 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.192 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null 2022-07-08 11:50:27.225 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.227 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.229 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null 2022-07-08 11:50:27.262 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.264 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.265 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null 2022-07-08 11:50:27.298 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.300 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.301 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null 2022-07-08 11:50:27.334 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.336 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.338 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null 2022-07-08 11:50:27.372 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.374 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.375 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null 2022-07-08 11:50:27.408 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.410 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.412 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null 2022-07-08 11:50:27.445 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.447 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.448 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null 2022-07-08 11:50:27.481 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.483 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.484 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null 2022-07-08 11:50:27.518 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.519 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.521 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null 2022-07-08 11:50:27.555 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.557 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.558 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null 2022-07-08 11:50:27.592 - debug: smartmeter.0 (1229) NEW DATA 2022-07-08 11:50:27.593 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.595 - debug: smartmeter.0 (1229) MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] 2022-07-08 11:50:27.596 - debug: smartmeter.0 (1229) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE 2022-07-08 11:50:27.598 - debug: smartmeter.0 (1229) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER 2022-07-08 11:50:27.601 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.604 - debug: smartmeter.0 (1229) LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 2022-07-08 11:50:27.606 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2022-07-08 11:50:27.608 - debug: smartmeter.0 (1229) ALL MESSAGES TO SEND: 2 2022-07-08 11:50:27.860 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE 2022-07-08 11:50:27.863 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 2: 040 2022-07-08 11:50:28.069 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 2 2022-07-08 11:50:28.321 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE 2022-07-08 11:50:28.323 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud 2022-07-08 11:50:28.328 - debug: smartmeter.0 (1229) BAUD CHANGEOVER DONE 2022-07-08 11:50:28.329 - debug: smartmeter.0 (1229) TO SEND 1: 2022-07-08 11:50:28.331 - debug: smartmeter.0 (1229) DONE SEND 0 2022-07-08 11:50:28.333 - debug: smartmeter.0 (1229) RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE 2022-07-08 11:50:28.334 - debug: smartmeter.0 (1229) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 2022-07-08 11:50:28.335 - debug: smartmeter.0 (1229) CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false 2022-07-08 11:50:28.336 - debug: smartmeter.0 (1229) REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 2022-07-08 11:50:28.338 - debug: smartmeter.0 (1229) END FINALIZE
[Teil-OT]
Für alle, die beim Einblinken der PIN in die moderne Messeinrichtung keine große Freude haben: Mittlerweile gibt es eine App "mME Stromzähler - praktisches Blinken" von Jan Wittler, mit der man die PIN automatisiert einblinken kann. Allerdings muß man immer noch manuell kontrollieren, ob die Info Schnittstelle auch freigeschaltet ist. Etliche Zähler erfordern noch diesen Schritt. -
@firefighter166 Ja... und dann? Das sieht erstmal ok aus .. Er senden Sign-On, dein Zähler ANtwortet und sagt "switche mal auf 4800baud" ... das tun wird. Dann sollte der Zähler kurz darauf weiter senden ... da ist Dein Log aber zuende :-)
@apollon77 Ich bekomme den Adapter nicht grün und es werden halt auch keine Werte heraus gegeben. Wo liegt hier denn der Fehler ?
Hier nochmal die vollständige Log:
smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.153 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.153 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.152 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.151 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.150 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.149 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.147 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.146 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.142 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.140 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.888 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.685 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.682 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.431 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.430 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.429 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.427 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.426 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.425 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.424 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.423 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.422 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.388 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.387 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.385 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.351 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.350 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.348 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.314 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.313 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.311 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.278 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.277 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.275 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.242 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.241 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.239 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.205 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.204 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.202 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.169 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.168 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.166 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.131 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.130 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.128 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.096 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.095 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.094 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.058 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.057 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.055 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.022 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.021 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.019 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.985 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.984 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.983 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.949 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.948 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.946 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.911 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.909 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.901 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.900 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.875 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.874 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.872 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.839 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.838 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.836 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.802 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.801 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.800 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.766 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.765 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.763 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.729 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.727 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.726 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.693 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.692 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.689 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.648 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.488 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.487 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.486 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.484 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.483 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.480 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.476 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.466 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.446 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.445 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.444 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.443 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.442 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.441 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.440 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.438 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.434 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.432 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.179 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.983 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.981 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.730 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.729 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.727 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.726 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.725 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.724 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.723 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.722 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.720 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.685 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.683 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.650 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.649 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.647 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.614 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.613 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.611 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.576 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.575 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.573 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.540 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.539 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.537 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.503 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.502 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.500 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.467 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.466 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.464 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.431 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.430 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.428 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.394 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.393 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.391 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.357 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.355 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.353 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.323 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.321 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.317 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.284 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.283 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.281 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.248 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.246 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.244 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.213 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.211 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.209 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.204 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.203 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.174 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.172 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.170 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.137 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.136 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.134 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.101 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.100 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.098 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.064 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.063 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.061 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.028 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.027 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.025 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.993 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.991 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.989 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.949 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.785 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.783 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.782 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.781 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.779 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.776 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.772 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.762 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.758 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.757 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.756 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.752 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.750 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.743 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.742 debug STOP smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.740 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.739 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.737 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.732 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.728 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.729 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.728 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.727 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.725 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.724 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.722 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.721 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.719 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.714 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.712 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.459 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.260 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.257 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.005 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.004 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.001 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.989 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.987 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.985 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.984 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.982 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.980 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.947 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.946 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.944 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.911 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.908 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.874 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.873 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.870 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.838 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.836 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.834 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.801 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.799 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.797 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.764 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.763 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.761 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.728 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.726 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.725 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.691 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.690 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.688 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.654 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.651 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.617 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.616 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.614 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.581 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.580 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.578 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.544 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.543 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.541 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.508 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.507 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.505 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.475 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.474 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.472 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.466 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.463 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.434 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.433 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.431 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.398 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.397 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.395 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.362 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.360 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.358 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.325 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.324 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.322 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.289 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.288 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.286 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.259 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.257 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.253 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.209 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.073 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.042 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.040 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.039 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.036 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.033 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.023 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.979 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.957 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.947 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0} smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.822 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:45.937 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.021 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.020 debug Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.019 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.017 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.213 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.120 error Serial port device is undefined, check your configuration! smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.077 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.524 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.299 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.172 debug States create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.171 debug States create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.152 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.113 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.105 debug Objects client initialize lua scripts smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.041 debug Objects create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.039 debug Objects create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.036 debug Objects client ready ... initialize now smartmeter.0 2022-07-09 15:22:57.976 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.649 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.648 debug Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.647 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.644 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartmeter.0 2022-07-09 15:22:21.273 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}] smartmeter.0 2022-07-09 15:22:20.355 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159} smartmeter.0 2022-07-09 15:22:13.067 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration! smartmeter.0 2022-07-09 15:22:12.921 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.779 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.741 debug States create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.739 debug States create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.717 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.681 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.673 debug Objects client initialize lua scripts smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.614 debug Objects create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.613 debug Objects create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.611 debug Objects client ready ... initialize now smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.990 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.986 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.983 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.153 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.153 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.152 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.151 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.150 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.149 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.147 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.146 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.142 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:29:52.140 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.888 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.685 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.682 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.431 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.430 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.429 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.427 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.426 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.425 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.424 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.423 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.422 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.388 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.387 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.385 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.351 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.350 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.348 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.314 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.313 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.311 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.278 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.277 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.275 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.242 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.241 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.239 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.205 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.204 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.202 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.169 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.168 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.166 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.131 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.130 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.128 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.096 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.095 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.094 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.058 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.057 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.055 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.022 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.021 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:51.019 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.985 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.984 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.983 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.949 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.948 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.946 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.911 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.909 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.901 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.900 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.875 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.874 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.872 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.839 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.838 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.836 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.802 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.801 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.800 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.766 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.765 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.763 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.729 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.727 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.726 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.693 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.692 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.689 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.648 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.488 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.487 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.486 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.484 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.483 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.480 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.476 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:29:50.466 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.446 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.445 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.444 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.443 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.442 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.441 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.440 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.438 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.434 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.432 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:50.179 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.983 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.981 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.730 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.729 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.727 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.726 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.725 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.724 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.723 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.722 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.720 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.686 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.685 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.683 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.650 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.649 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.647 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.614 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.613 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.611 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.576 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.575 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.573 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.540 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.539 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.537 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.503 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.502 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.500 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.467 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.466 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.464 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.431 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.430 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.428 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.394 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.393 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.391 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.357 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.355 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.353 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.323 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.321 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.317 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.284 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.283 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.281 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.248 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.246 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.244 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.213 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.211 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.209 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.204 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.203 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.174 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.172 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.170 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.137 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.136 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.134 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.101 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.100 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.098 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.064 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.063 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.061 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.028 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.027 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:49.025 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.993 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.991 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.989 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.949 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.785 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.783 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.782 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.781 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.779 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.776 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.772 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:26:48.762 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.758 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 60000s smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.757 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.756 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.752 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.750 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.743 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.742 debug STOP smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.740 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.739 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.737 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.732 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2022-07-09 15:25:48.728 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.729 debug END FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.728 debug REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.727 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.725 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.724 debug RESUME READING SERIALPORT IN FINALIZE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.722 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.721 debug TO SEND 1: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.719 debug BAUD CHANGEOVER DONE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.714 debug BAUD CHANGEOVER TO 4800 baud smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.712 debug CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.459 debug DONE SEND 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.260 debug TO SEND 2: 040 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.257 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.005 debug ALL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.004 debug CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:48.001 debug LEFT AFTER HANDLE-MESSAGE 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.989 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.987 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.985 debug PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.984 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n" -> ["/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r\n","/AEL4<1>AEL.TF.16-2"] smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.982 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.980 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.947 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2\r" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.946 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.944 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.911 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-2" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.910 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.908 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.874 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16-" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.873 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.870 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.838 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.16" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.836 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.834 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.801 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF.1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.799 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.797 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.764 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.763 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.761 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.728 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.TF" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.726 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.725 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.691 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL.T" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.690 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.688 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.654 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL." -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.652 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.651 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.617 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.616 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.614 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.581 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.580 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.578 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.544 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.543 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.541 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.508 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1>" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.507 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.505 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.475 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<1" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.474 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.472 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.466 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.463 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.434 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4<" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.433 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.431 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.398 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL4" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.397 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.395 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.362 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AEL" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.360 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.358 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.325 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/AE" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.324 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.322 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.289 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/A" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.288 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.286 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.259 debug MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.257 debug CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.253 debug NEW DATA smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.209 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.073 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.042 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.040 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.039 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.036 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.033 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:47.023 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.979 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.957 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.947 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0} smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.822 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21 smartmeter.0 2022-07-09 15:23:45.937 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.021 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.020 debug Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.019 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:23:09.017 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.213 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.120 error Serial port device is undefined, check your configuration! smartmeter.0 2022-07-09 15:22:59.077 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.524 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.299 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.172 debug States create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.171 debug States create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.152 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.113 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.105 debug Objects client initialize lua scripts smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.041 debug Objects create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.039 debug Objects create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:58.036 debug Objects client ready ... initialize now smartmeter.0 2022-07-09 15:22:57.976 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.649 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.648 debug Plugin sentry destroyed smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.647 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:22:48.644 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartmeter.0 2022-07-09 15:22:21.273 info List of port: [{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"}] smartmeter.0 2022-07-09 15:22:20.355 debug Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":450,"ack":false,"time":1657372940353},"_id":99950159} smartmeter.0 2022-07-09 15:22:13.067 debug connected set to false smartmeter.0 2022-07-09 15:22:12.968 error Serial port device is undefined, check your configuration! smartmeter.0 2022-07-09 15:22:12.921 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.958 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.779 debug States connected to redis: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.741 debug States create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.739 debug States create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.717 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.681 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.673 debug Objects client initialize lua scripts smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.614 debug Objects create User PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.613 debug Objects create System PubSub Client smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.611 debug Objects client ready ... initialize now smartmeter.0 2022-07-09 15:22:11.560 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.990 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.986 info terminating smartmeter.0 2022-07-09 15:22:06.983 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF@firefighter166 sagte in Adapter "smartmeter":
Da fehlt was beim Serial port.
Deine Aussage scheint, so glaube ich, nicht ganz korrekt zu sein wenn man sich das ganze Log anschaut.smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.957 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.947 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"60","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0030-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0} smartmeter.0 2022-07-09 15:23:46.822 info starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21Es scheint da wohl eher anderes Problem vorzuliegen, dazu kann apollon77 hoffentlich mehr sagen.
@michmein sagte in Adapter "smartmeter":
Deine Aussage ist, so glaube ich, nicht ganz korrekt
Das ist keine Aussage von mir, das ist eine Zeile aus deinem Log.
@thomas-braun sagte in Adapter "smartmeter":
Aber das hier ist deine Aussage!
Sag mal, verstehst du mich nicht? Hast du dir das Log komplett angeschaut?Wenn man sich das Log komplett anschaut wird man erkennen können das es irgendwann klappt einen Serial Port zu öffnen und zu nutzen. Deine Aussage ist selbstverständlich nicht falsch, es steht ja so im Log, aber in diesem Fall nicht hilfreich.
Und es handelt sich auch nicht um mein Log.
